19 12 2013, 21:29
Загорается и гаснет! Иногда сопровождается звуковым сигналом!
Как проверить и вылечить ЭтО!?) |
19 12 2013, 22:49
Такая же хрень, гаснет через секунду
19 12 2013, 23:03
Дык нормально это при включении зажигания...
19 12 2013, 23:25
Dymok : Загорается и гаснет! Иногда сопровождается звуковым сигналом! Как проверить и вылечить ЭтО!?) вылечить скотчем можно точнее изолентой |
20 12 2013, 07:15
Ну понятно! Никто не знает. Загорается она не должна!
20 12 2013, 07:20
Dymok : Ну понятно! Никто не знает. Загорается она не должна! Она у всех при повороте ключа загорается и потом гаснет!!!!! |
20 12 2013, 07:31
надо больше восклицательных знаков!!!!!!!!!!!!!!! после каждого слова!!!!!!!!!!!!!! так!!!!!!! лучше!!!!!!!!! люди!!!!!!!!! понимают!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему При повороте ключа загорается eml!?
20 12 2013, 22:50
4iban : надо больше восклицательных знаков!!!!!!!!!!!!!!! после каждого слова!!!!!!!!!!!!!! так!!!!!!! лучше!!!!!!!!! люди!!!!!!!!! понимают!!!!!!!!!! А Ты Я смотрю прям отслеживаешь в темах знаки...уже не первый раз замечаю тебя с херово тучей этих знаков!Можешь мутить над точками такую-же [censored],Я ставлю часто много точек в конце предложения...А ещё с ошибками пишу,можешь даже поправлять!!! |
21 12 2013, 01:15
Dima 797 : Dymok : Ну понятно! Никто не знает. Загорается она не должна! Она у всех при повороте ключа загорается и потом гаснет!!!!! У меня через раз. то загорается, то нет |
21 12 2013, 08:06
У меня на первой машине не загорался!
21 12 2013, 10:15
21 12 2013, 10:36
ЕML загорается,показывая тем самым что он производит проверку дроссельной заслонки,и если все ОК,то он просто гаснет.Если он по каким либо причинам не может до конца проверить дроссель,например;механическое заедание",То гаснет со звуковым сигналом!Если дросселю конец,значёк не погаснет.
21 12 2013, 10:39
Александр325Сi : ЕML загорается,показывая тем самым что он производит проверку дроссельной заслонки,и если все ОК,то он просто гаснет.Если он по каким либо причинам не может до конца проверить дроссель,например;механическое заедание",То гаснет со звуковым сигналом!Если дросселю конец,значёк не погаснет. При этом если дроссель ещё не сдох,но комп не фиксирует ошибок,а заставляет дроссель работать по старым параметрам!!! |
23 12 2013, 12:14
Александр325Сi : Александр325Сi : ЕML загорается,показывая тем самым что он производит проверку дроссельной заслонки,и если все ОК,то он просто гаснет.Если он по каким либо причинам не может до конца проверить дроссель,например;механическое заедание",То гаснет со звуковым сигналом!Если дросселю конец,значёк не погаснет. При этом если дроссель ещё не сдох,но комп не фиксирует ошибок,а заставляет дроссель работать по старым параметрам!!! 1. Именно 2. не факт. если механическая проблема-может и не показывать ошибку вообще. если в проводке дело-то горит постоянно ЕМЛ. при это больше 90км/ч не разгонишься. проверено а так она должна загараться и тухнуть! не парься:) ( Не париться - это топикстартеру:) ) |
23 12 2013, 13:27
ребят вы чего?
это просто диагностика лампы, что она исправна. если будут ошибку, то емл не потухнет =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
