19 12 2013, 12:14
Здравствуйте! Сегодня с утра завел двигатель ,выехал с гаража и пока закрывал ворота движок заглох, когда сел в салон почувствовал запах горелого и все двигатель больше не заводится, стартер крутит ,а мотор молчит. ПОдскажите плиз в чем может быть причина . Двигатель M52TU 320i, год выпуска 2000. Заранее спасибо
19 12 2013, 12:59
Мотор не запускается в основном по 2 причинам - либо нечему гореть либо нечему поджечь. Нет либо бенза либо искры. Что делал, куда смотрел - больше конкретики если хочешь помощи.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
19 12 2013, 14:01
ReceptorE46
А бензина , случайно, не четверть бака ??? |
19 12 2013, 14:50
МоRо : Мотор не запускается в основном по 2 причинам - либо нечему гореть либо нечему поджечь. Нет либо бенза либо искры. Что делал, куда смотрел - больше конкретики если хочешь помощи. забыл сказать, что после того как заглох мотор в салоне стоял запах горевшей электропроводки, предохранители все проверил все целые |
19 12 2013, 14:52
Тоха : ReceptorE46 А бензина , случайно, не четверть бака ??? Бензина как раз три четверти, а может стоит проверить бензонасос? |
19 12 2013, 14:53
может мыши погрызли?
19 12 2013, 14:53
ReceptorE46 : Тоха : ReceptorE46 А бензина , случайно, не четверть бака ??? Бензина как раз три четверти, а может стоит проверить бензонасос? Ты не видишь разницы между четвертью и тремя четвертями? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему Заглох двигатель
19 12 2013, 14:54
ReceptorE46 : Тоха : ReceptorE46 А бензина , случайно, не четверть бака ??? Бензина как раз три четверти, а может стоит проверить бензонасос? Если три четверти ( то есть почти полный бак ) - то вряд ли это бензонасос. |
19 12 2013, 14:55
crackhead : может мыши погрызли? да вроде мышей не замечал
19 12 2013, 14:55
Мне кажется либо бензонасос либо проводка где-то коротнула
Психованная, ога. |
19 12 2013, 14:58
Филевский : Мне кажется либо бензонасос либо проводка где-то коротнула Бензонасос проверю, а если проводка, то вообще засада, т.к. в моем маленьком городе толклвых электриков то нет |
19 12 2013, 15:00
Ошибки для начала почитай
Психованная, ога. |
19 12 2013, 15:04
Да, ошибки сначала почитай.
Ещё советую на время простоя отцеплять клеммы с АКБ, т.к. если это проводка, то лучше с неё напругу снять! Не дай бог загорится... |
19 12 2013, 15:13
У тебя там шатун снизу из мотора не торчит не где?)))))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42 |
