    • На форуме с 29 09 2013, 12:44
    • Сообщений 128
Вобщем пришли морозы.И авто начало капризничать...
на горячуюю все ок.
При запуске на холодную, авто в течении 2-3 секунд глохнет(обороты медленно,плавая,падают) при повторной заводке тоже самое...
Если нажать на педаль газа,и держать, авто начинает работать но обороты сильно плавают порядка +-200(300).В итоге может вообще заглохнуть, при этом загорается чек.если отпустить газ глохнет.
Но после повторного запуска авто работает стабильно но чек остается гореть, через день два сам гаснет...
При всем при этом с выхлопа запах как будто переливает бензин...
Из проверенного:
1.на свечах еше 3000не проехал.
2.дису снимал, стоит на месте работает(но при этом все в налете густом).
3.заправку менял, даж 97 лил, толку 0.
Какие будут варианты?? ::danuna:: ::danuna:: ::danuna:: знаю что на диагностику надо... но не уверен что правилно определят проблему...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Тут где-то тема была уже такая, вроде решили, что дело в гидриках
viewtopic.php?f=17&t=67932
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
небось катаешь на малые дистанции?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
КРКГ с трубками давно менялся?
Чек выскакивает?
Ошибки (пропуски зажигания) есть?
ПС
В мануале написано, что при отрицательной температуре (от минус 10 по-моему) во время пуска на холодную можно нажимать (не более чем на 20%) педаль газа.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 128
да чек загорается...
ну в день от 30 до 80км по разному, в основном по 30км.
Еше что вспомнил,менял топливный фильтр...
Свечи менял из-за пропусковю после прикратилось....(ну только чек загорался изза качества бензы)
КРКГ проверял в норме, при глушении машина как бы выдыхает, а при открытии крышки не сосет).
Выше писал что даже при заводке с нажатой педалью авто троит +-200(300)
Если через минуту отпустить педаль то заглохнет...
Масло залито 10w-40/знаю касяк, но предыдущий владелец менял, я пока не добрался...
    • Сообщений 128
+ повышенный расход порядка 16-18литров,пробок больших нет
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
КРКГ может сосать, но при этом может забрасывать масло во впускной коллектор.
Кроме того, м.б. подсос воздуха.
У меня были такие же симптомы как у Тебя при рабочем КРКГ (менял только КРКГ без трубок) . Это два года назад было.
Месяц назад заменил КРКГ (40 тыс. проехал на старом) вместе со всеми трубками, помыли впускной коллектор. Симтом (тьфу-тьфу-тьфу) исчез.
Где-то здесь писали, что причиной м.б. также гидрики. В этом случае пропуски будут по конкретным цилиндрам, на которых гидрокомпенсаторы вышли из строя.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Глохнет на холодную m54b22
  • N42, троит на холодную
    Проблема началачь две недели назад, при запуске утром на холодную мотор начал издавать металлические...
  • Замена мотора E46 M54B22
    • На форуме с 30 11 2013, 20:16
    • Сообщений 13
Объясните как могут быть связаны гидрокомпенсаторы и пропуски зажигания?
пысы: имею тебе симптомы на том же моторе
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Гидрокомпенсатор не сжимается тем самым камера сгорания становится не гермитична так как клапан остаётся приоткрытым
viewtopic.php?f=17&t=47749&hilit
    • Сообщений 128
Когда снимал дису там все в налете было...
Как бы масло обгоревшее шершавое и бензином пахло...
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
проверь давление в топливной рампе, у меня похожие симптомы были. замерял давление 3.2 , на холодную раза с 4-5 заводилась. поменял бензонасос и все прошло
    • Сообщений 128
Снял видео как происходит...
на 1,11 газ опустил и снова нажал, в конце начала норм работать...
http://www.youtube.com/watch?v=rBPC_ft48nU
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Hakc
не удивительно, что так машина работает. ты за ней следить собираешься?
чек горит, чето трещит, датчики все оторваны, воет что-то, очень похоже на бензонасос.
=MapaT= :
    • Сообщений 128
artk
Для грамотеев,авто приобрел не давно! И хочу довести до ума...
Все постепенно...
про чек да будет вам известно написанно выше...в этом и вся проблема.
если на улице тепло то посторонних звуков нет...И исходит он со стороны дисы...
трещит это заслонки печки открываются..
Все будет 8-)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Hakc :
artk
Для грамотеев...
в таком случае умываю руки ::kep::
=MapaT= :
    • Сообщений 128
UP
    • Сообщений 128
Сегодня на улице по теплее, на первый раз запуска так же заглохла со 2го работала как не в чем не бывала....чек погас....
Проблема проявляется при похоладании...
Какие будут варианты... ::danuna::
    • Сообщений 128
Ездил на диагностику из ошибок только пропуски на 2 и 4 цилиндрах...
Думаю попробывать почистить форсунки,(ощущения как будто переливает) если не поможет то катушки...
::danuna::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Hakc
Попробуй поискать причину в бензонасосе и катушках на 2 и 4 цилиндре ( там же пропуски ) - должно помочь
    • Сообщений 189
    • Изображения: 16
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Тож самое было.
Замерил давление в рампе было 2.
Заменил бензанасос на новый + пропуск зажигания заменил катушку 2 цилиндра.
Теперь заводится отлично )
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 128
Сегодня заводил,колбасит аш стреляет, при этом если газ отпустить глохнет.
(Блин капец не по себе,как таз развалюха).
Пару месяцев назад была проблема что при запуске сразу глохла.Заменил свечи вроде как прошло. Но чек загорался если плохим топливом заправлялся.
У меня все же ощущения что переливает, при этом расход, как будто на глазах падает(16-20).
Бензо насос не знаю даж( на горяцуюю вообще без проблем заводится,и все ок)
Какие будут советы????? ::danuna::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Hakc
я и Риф тебе же уже сказали. До сих пор не веришь ? Хочешь пойти своим путём ???
П.с. мне помогло, Рифу тоже.
    • Сообщений 128
Понял вас.Буду капать в сторону бензо насоса...Отпишусь
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Зачем копать ?
Замерь давление в рампе
Яндекс.Метрика cron
