/ M43 tu 1.9 не заводится на BMW
    • На форуме с 17 12 2013, 13:05
    • Сообщений 17
Всем привет, не заводится авто, стартер крутит и при этом стрелка спидометра скачет рывками до отсечки. Буксиром можно завести с трудом, на горячую заводится. Хотя началось с того, что при движений начала глохнуть будто пропадала искра. В чем может быть причина? Help
бензонасос гудит?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Из первого, что стоит проверить -
отсутствие:
искрs
бензинa
воздухa
Вангую бензонасос)))
    • Сообщений 27078
Искру проверял?
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
думаю что может быть датчик колена!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ты откуда?
было подобное, скакали обороты с 0 до 3к, быстро туда сюда.
когда насос сдох
    • Сообщений 17
Искру сегодня посмотрю, насос вроде булькает в баке, вытаскивал кидал на прямую гудит. Если дпкв сдох то искра бывает? И почему стрелка СПИДОМЕТРА дергается в лево вправо как бешенная, вот именно когда стрелка начинает тупить, то все пздц, спасает только буксир, на горячую заводится с пол пенка но бывает тоже по трассе глохнет хоть и редко((
Рекомендуем почитать на тему M43 tu 1.9 не заводится
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 346
это точно скорее всего датчик колена, т.к. если он будет неисправен то не будет ваще искры))) а если по твоим описаниям то он на подходе, чёт на бензанасос не похоже
    • Сообщений 346
может конечно ошибаюсь........... но если она со стартера не заводится, и только потом с буксира, то может при заводе она свечи заливает.... может я и в чём то ошибаюсь
    • Сообщений 346
ещё если расходомер не исправен то на холостом если газовать она будет переливать, будет чёрный дым валить из трубы
    • Сообщений 17
Я тоже так думаю, если был бы насос то он бы резко не глох, он бы хоть пару секунд по троил пока бы не съел топливо, а у меня будто зажигание выключили, при том начиналось именно с того когда при движении дал газу и он сразу глох, где находится датчик колена? И диагностика его покажет если его завести буксиром и доехать до сервиса? Ошибка не пропадет?
    • Сообщений 346
диагностика покажет, тока надо менять сразу и датчик колена и датчик распреда.... у тебя тож чек не зогарается если в друг какая ошибка?
    • Сообщений 346
однозначно диагностика, покажет на какой то датчик
    • Сообщений 346
может у тебя свечи мозга еб....т
    • Сообщений 346
датчик распреда тож может быть, т.к. форсунки открываться не будут, а по идеи если он не испарвен и работает в аварийном режиме то они должны брызгать по парна в цилиндр..... но это на вазах так, может на бмв ваще тада открываться не будут хз. нада на диагностику гнать
    • Сообщений 17
Ошибки не показует, но когда начинает тупить то стрелка спидометра скочит по всей оси, вот это я и не пойму че за х, там тросикиковый спидометр вроде?
    • Сообщений 346
ты чё какой тросиковый???????????? ::nenado:: там электро датчик))))))))))))
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 346
у тя е46?
    • Сообщений 17
E46 2001г тогда может этот датчик лег, но он бы по идее заводился бы хоть и без него? Хотя при движении все ровно показывает
    • Сообщений 346
ЧТО ЗА ДАТЧИК ЛЕГ? ЧЁ ТО Я НЕ ПОНЯЛ
    • Сообщений 346
может датчик температуры? обчно он ещё регулирует топливную смесь
    • Сообщений 346
не и за датчика скорости не будет такого............. кароче гони её на диагностику
    • Сообщений 17
Вообщем погоню сегодня в сервис
    • Сообщений 346
потом отпишись в чём дело было
    • Сообщений 17
Во общем потянул ее на диагностику ! дома не заводилась ! сервисмен сел и она сразу завелась ! диагностика показала ошибку 2-го кислородного датчика ! и ошибку датчика распредвала! почистил дмрв и датчик хх, сказал попробовать поменять свечи ! после диагностики загорелся чек, инжектор ! говорит из-за ошибки кислородного датчика. не знаю может из-за этого гореть чек??? , морозов пока нет, заводится нормально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
