    • На форуме с 02 08 2012, 13:57
    • Сообщений 336
да не,все пересобрал-заработало как надо ::durak::
хз что было ::repa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Dro6aIII
заклинило в открытом положении.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Я правильно понял, что на 4мм удлинение дает нам температуру примерно 89 градусов??? А реально ли добиться 80 градусов???
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • На форуме с 25 12 2011, 19:06
    • Сообщений 735
    • Авто: E46 325xi 2001
Заказывал знаменитый Sasic на 88 градусов, в коробке лежит Behr на 97 гр. ::stol::
По жизни с BMW ---E90 325xi--->E46 325xi
    • На форуме с 02 09 2013, 11:11
    • Сообщений 68
    • Авто: BMW E46 330i
Мужики, ответьте если не трудно: нормально что авто на холостую прогревается с -15 С за минут 15-20?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Platon505 :
А зачем так над авто издеваться? Попробуй почитать мануал - там написано НЕ греть на холостом. Если речь про автозапуск - то в принципе нормально, на холостом очень долго греется машина.
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Kirux0 :
Platon505 :
А теперь еще разок?
При прогреве держать обороты? Сколько?
::mm:: Первый раз вообще слышу
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
на 90м кузове термостат вообще на 105 срабатывает ::WwowW::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Iverson :
Kirux0 :
Platon505 :
А теперь еще разок?
Мануал открой, там написано. ::facepalm::
Kirux0
Это только из-за экологии и вообще в германии штрав несколько сот евро, если будешь стоять и греть авто.
Поскольку у нас гет таких строгих норм, то лучше прогревать по возможности
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это стандартный ответ. Даже спорить не собираюсь. Грейте по полчаса на холостых, от этого мотору только хуже будет. Чем дольше работает холодный мотор тем больше износ. При езду он за 5 минут прогревается до 50-60 градусов. На холостом ходу в два раза дольше. Ради бога, грейте. Помимо того что это потеря вашего личного времени, еще и износ движка больше. ::durak::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Завожу,тыкаю попогрей водительского и грею минут 5-7 вставив щётку для снега между педалью газа и сиденьем примерно на 2000 об/мин,правда и то большей частью чтобы не садиться на ледяную кожу.
    • Сообщений 68
Kirux0 :
Platon505 :
Я задал вполне конкретный вопрос. Нигде не написал, что каждый раз на холостых грею по полчаса. Давайте еще раз напишу: в ходе эксперимента на холостом ходу машина греется минут 20, в движении минут за 10-15 начинает прогревать салон. Реально чтоб в салоне стал Ташкент, нужно провести в машине более получаса.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Nafanya :
нет. этот термостат холоднее не сделать. по крайней мере удлинением штока.
я потом займусь и переделкой термоса на 80 гр, весной может быть, как движок свапну
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Platon505 :
да, это нормально. движок большой и в нем 6.5 литров масла.
но на самом деле в полную силу можно ехать, когда Т охл жидкости около 24 градусов.
а вообще не надо ее греть. пока она греется, идет очень богатая смесь, дабы прогрелись каты. это плохо сказывается и на собсно катах и на лз и на свечках.
лучше минуту подождать и в путь.
если уж принципиально стоять и греть, то лучше держать 1500-2500 об. но еще раз- для машины лучше сразу начинать движение. под нагрузкой она быстрее выйдет в рабочий режим и получит минимальный ущерб от холода.
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
romanandreev_78 :
romanandreev_78 :
artk
не обижайся но ты изобретаешь лисопед, все давно уже изучено до тебя в этом вопросе, прошива на евро 2 или автоматная прошива дает срабатывание термостата на 90 градусов и ни какого колхоза
у меня и автомат и евро 2 - макс температура 97-98 :lol:
и чем ты не доволен не пойму ::139::
да я как раз всем доволен и честно говоря не разделяю всей этой истерии вокруг термостатов.
говеное масло коксанется хоть при 80, а "что попало" лилось и в наши моторы в молодости.
ну и для тех, кто уверен, что во всем виновата температура: возьмите М52TU. точно такой же термостат, но по статистике эти моторы менее склонны к жору масла. вернее сплошь и рядом встречаются экземпляры, которые вообще его не жрут, зато пробеги на них 300+. а основные отличия - в маслосъемных кольцах. вот и ответ.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 68
Platon505 :
Спасибо за ответ. Просто я считал что при прогреве верхний и нижний патрубок должны быть холодными до открытия термостата, а у меня верхний патрубок теплеет по мере прогрева двигателя. Не может термос заклинить в промежуточном положении? Так-то для профилактики можно и поменять термос, но тогда сразу лучше на твой - доработанный.
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Platon505
верхний патрубок греется. это просто теплообмен.
термос может и заклинить в приоткрытом положении или упл резинка устать может.
если нижний патрубок холодный при прогреве и мотор не греется больше 98 град, то лезть туда не стоит
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
да, я знаю про м52. но в м54 более тонкие кольца и более узкие сливные отверстия под этими кольцами. видимо это и приводит к их забивке.
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
артк уже можно термосы заказывать? =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32638
toolshed
ну так а я о чем? термостат тут не виноват.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
toolshed
но парочку термосов хотел взять ::lol2::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 43317
не знаю как у вас там с морозами, но уменя машина с утра ведёт себя так:
-20 завел, достал щётку/почистил машину не особо торопясь это минут 5-6, сажусь в салон стрелка перешла3четверти синей зоны, включил передачу и поехал,
что касается печки она начинает дуть горячим именно горячим а не тёплым спустя мин. 15 после того как завёл и 10 мин. соответсвенно после троганья, теплый начинает дуть как обороты пару раз дойдут до трЁх тысяч, но только в процессе движения
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
идея в том, что менее подгоревшее масло будет меньше забивать кольца и дырочки.
да и все таки я считаю, что у м54 более горячий блок. за счет чего- я хз:)
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
Антибиотик :
toolshed
ну а че? раз пошла такая пьянка че бы и нет? ::lol2:: вдруг повалит? ::rock::
Е61 525i M-technic
E92 M3
