    • На форуме с 31 01 2013, 19:16
    • Сообщений 238
    • Авто: e46 330xi Акпп
Ну че ребятки нет вариантов???
Может просто пред выходом направлять центральные воздуханы на сидухи??))
Smiley подскажи
Продаю:
Планку номера черная
дооснащение i-Pod оригинал
зеркало заднего вида левое
переключатель стеклоочистителя
Все здесь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
У меня сделано так: через 4 реле и 4 предохранителя (это типа двойная защита от КЗ), питание подается сразу на сидушки, минуя блок управления и термодатчик, т.к. чтобы включить с блока управления, нужно подбирать хитрый сигнал, сделать это не просто. Все это сидит на доп. канале сигнализации. Включается при условии успешного автозапуска. При снятии с охраны или глушении двигателя отключается. Т.о. если хочу включить подогрев - включаю доп канал и делаю автозапуск. Потом, когда сажусь в машину - нажимаю кнопку вручную, либо не нажимаю, если салон успел прогрется. Думаю, это самая надежная схема. Если на сидушках не сидеть - они прогреваются очень медленно. При Т минус 20 градусов, после 10 минут автозапуска, сиденья нагреваются только до плюс 10 градусов (этого хватает, чтобы не заморозить задницу). Думаю, от такой температуры ничего не загорится.
    • Сообщений 238
Круто !то что мне нужно
Только бы понять как это все замутить
Ты сам колхозил?
Продаю:
Все здесь
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
не советую иногда они возгораются!
    • Сообщений 238
::rock::
Жара будет))результат достигнут
А , что были случаи??
Продаю:
Все здесь
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Самое то, во время поноса труселя сушить.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 332
Вряд ли загорится, даже если включить на час. Кто разбирал маты подогрева - тот видел эти нити, которые нагревают. Если учесть длину этих нитей, то 25 ватт - это совсем немного. Возможно, они нагреются до 50-60 градусов, что будет очень жарко для задницы, но для возгорания нужно явно больше 200 градусов.
Рекомендуем почитать на тему Подогрев сидений после запуска!реально
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
подогрев заднего стекла можно запрограммировать при температуре ниже +3, при каждом запуске двигателя, у меня на машине так было, потом отключил, напряжно когда в большой минус включаешь зажигание и тут же включается обогрев стекла, который бездушно нагружает акб вместе со старетером) так ведь и пешком можно на работу поехать, так что я бы не рекомендовал) особенно с ушатанными аккумами) ::ups::
donkogotini писал(а):
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
рыгалово
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
::lol2::
