13 12 2013, 21:02
Подскажите как правильно подогреть свечи. Просто у меня спираль загорается на 1 секунду перед запуском.
Хочу узнать правильно ли это??? машина БМВ Х5 Е70 2008г. дизель |
13 12 2013, 21:12
ХЕЛПППП
13 12 2013, 21:17
Так и есть и чем холоднее тем дольше она горит
13 12 2013, 21:18
artem400 : Подскажите как правильно подогреть свечи. Просто у меня спираль загорается на 1 секунду перед запуском. Хочу узнать правильно ли это??? машина БМВ Х5 Е70 2008г. дизель Это правильно. У DDE машины достаточно знаний, чтобы самому разобраться с подогревом, без твоего участия, поверь |
13 12 2013, 21:21
Игорь : Так и есть и чем холоднее тем дольше она горит По порядку 1. Вставляю ключь 2.Нажимаю кнопку старт. (на 1 секунду загорается спираль и происходит запуск) Так и должно быть? что за 1 сек. происходит подогрев??? |
13 12 2013, 21:25
artem400 : Игорь : Так и есть и чем холоднее тем дольше она горит По порядку 1. Вставляю ключ 2.Нажимаю кнопку старт. (на 1 секунду загорается спираль и происходит запуск) Так и должно быть? что за 1 сек. происходит подогрев??? Да. Это дизельная магия. Уверуй, отрок. |
13 12 2013, 21:27
Спасибо за помощь
Рекомендуем почитать на тему подскажите алгоритм работы подогрева свечей на бмв х5 3.0 д
13 12 2013, 21:39
artem400 : Спасибо за помощь ![]() Для неокрепших духом и верой есть также безродные вирши: "Принцип работы. ЭБУ системы предпускового разогрева обменивается информацией с ЭБУ системы DDE по интерфейсу передачи данных BSD. Необходимая мощность нагрева определяется ЭБУ системы DDE в зависимости от следующих рабочих значений: •Температура охлаждающей жидкости •Напряжение в бортовой сети Два других рабочих значения влияют на включение и выключение предпускового разогрева: •Частота вращения •Количество впрыскиваемого топлива ЭБУ системы DDE посылает запрос мощности нагрева по интерфейсу передачи данных BSD на ЭБУ системы предпускового разогрева. ЭБУ системы предпускового разогрева преобразует запрос и активизирует свечи накаливания сигналом с широтно-импульсной модуляцией. Дополнительно ЭБУ системы предпускового разогрева передает диагностическую информацию и информацию о статусе обратно на DDE. Предпусковой разогрев. Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается максимально до 2,7 секунд при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C. Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C. Послепусковой разогрев. После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ. Дополнительный разогрев перед пуском. Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском." Но лучше с духом и верой, по-другому с дизелем никак |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
