    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Подскажите как правильно подогреть свечи. Просто у меня спираль загорается на 1 секунду перед запуском.
Хочу узнать правильно ли это??? машина БМВ Х5 Е70 2008г. дизель
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
ХЕЛПППП :help:
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Так и есть и чем холоднее тем дольше она горит :cool:
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
artem400 :
Подскажите как правильно подогреть свечи. Просто у меня спираль загорается на 1 секунду перед запуском. Хочу узнать правильно ли это??? машина БМВ Х5 Е70 2008г. дизель
Это правильно.
У DDE машины достаточно знаний, чтобы самому разобраться с подогревом, без твоего участия, поверь :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Игорь :
По порядку
1. Вставляю ключь
2.Нажимаю кнопку старт. (на 1 секунду загорается спираль и происходит запуск)
Так и должно быть? :)
что за 1 сек. происходит подогрев???
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
artem400 :
Игорь :
По порядку
1. Вставляю ключ
Да. Это дизельная магия. Уверуй, отрок.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
Спасибо за помощь ::drug::
Рекомендуем почитать на тему подскажите алгоритм работы подогрева свечей на бмв х5 3.0 д
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
artem400 :
Для неокрепших духом и верой есть также безродные вирши:
"Принцип работы.
ЭБУ системы предпускового разогрева обменивается информацией с ЭБУ системы DDE по интерфейсу передачи данных BSD.
Необходимая мощность нагрева определяется ЭБУ системы DDE в зависимости от следующих рабочих значений:
•Температура охлаждающей жидкости
•Напряжение в бортовой сети
Два других рабочих значения влияют на включение и выключение предпускового разогрева:
•Частота вращения
•Количество впрыскиваемого топлива
ЭБУ системы DDE посылает запрос мощности нагрева по интерфейсу передачи данных BSD на ЭБУ системы предпускового разогрева. ЭБУ системы предпускового разогрева преобразует запрос и активизирует свечи накаливания сигналом с широтно-импульсной модуляцией. Дополнительно ЭБУ системы предпускового разогрева передает диагностическую информацию и информацию о статусе обратно на DDE.
Предпусковой разогрев.
Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается максимально до 2,7 секунд при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C.
Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C.
Послепусковой разогрев.
После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ.
Дополнительный разогрев перед пуском.
Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском."
Но лучше с духом и верой, по-другому с дизелем никак :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 107
