№1576
30 11 2013, 15:10
А у кого нибудь остались сообщения ферума с первой страницы с фотками?
№1577
01 12 2013, 16:45
Панель управления - мелкие значки - центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера. Там включил соединение. Но я номер ошибки не помню, но слетел шнур после какого то обновления и потом я включил его так.
№1578
01 12 2013, 20:01
Провод посмотрел, работает, драйвер впорядке. Брендмауэр был включен, отключил, один хрен не работает. Тупо загрузил другую версию дисы из под виртуальной машины и все работает
№1579
02 12 2013, 05:42
sanek-pm
Нет |
№1580
06 12 2013, 08:25
Толька_Хардкор : Почему не открываются все скрины в посте автора?!(( Твой ник все отлично объясняет... |
№1581
06 12 2013, 09:58
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1582
12 12 2013, 10:31
Мужики кто-нить помогите. Давно уже мучаюсь. Есть кабель INPA. Установил INPA/NCS Exp./WinKFP и DIS. Все работает/кодирует/программирует кроме DIS, пробовал разные сборки и инструкции. Кто-нибудь поможет установить и настроить его через TeamViewer? Заранее спасибо
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№1583
12 12 2013, 14:40
jokerm90
ставь сборку Феррума, ее не надо настраивать и не надо юзать эмулятор диаг.головки. просто стартуешь сервер и стартуешь виртуалку |
№1584
12 12 2013, 15:22
Не, там еще пару телодвижений которые некоторым не под силу
№1585
12 12 2013, 15:55
Ставишь все с нуля имею в виду Inpa & Ediabas.
После импорта файлов из referenz заходишь в папку C:\Ediabas\Bin, ищи там файл Ediabas.ini Открываешь его блокнотом и правишь параметры: После внесения изменений сохраняешь и закрываешь. Из этой же папки выносишь ярлык для запуска сервера на рабочий стол- ifhsrv32.ехе Правишь параметры на виртуальной сетевой плате- пуск, панель управления, сетевые подключения. WMNet1. Должно получиться так: ip адрес 192.168.68.12 Маска подсети 255.255.255.0 Остальные поля оставляешь пустыми и применяешь изменения. Все. Перед запуском DIS запускаешь ifhsrv32.ехе, после запускаешь виртуалку. Должно все работать. |
№1586
12 12 2013, 16:08
Это при условии что ДИС от Феррума, если он вообще еще доступен
№1587
12 12 2013, 16:24
Ну да. Наверное еще доступен
№1588
12 12 2013, 16:27
Он зае**лся намного быстрее, чем ганхед, хотя поначалу он ганхеда упрекал, что он не помогает новичкам.
№1589
12 12 2013, 16:35
Да, похоже на то.. То он оказался гораздо полезнее ганхеда. Дал проги, дал мануалы, разжевывал кой-чего некоторое время. А теперь халява кончилась.
№1590
12 12 2013, 16:43
Теперь своими силами
№1591
12 12 2013, 17:17
№1592
12 12 2013, 18:08
Напиши свой новый ник если забанят
№1593
12 12 2013, 18:09
Расскажу почему его забанил.
В один прекрасный момент, где то пол года назад, Ферума аля Ужас, забанил АлексРС, за коммерцию, он свои шнурки продавал, а за рекламу не платил, ну я думаю несправедливо, вроде хороший парень, помогает, так нельзя, позвонил Саше, сказал, разбань, пусть продает, а взамен ведет раздел диагностики, наполняет материалом. Я поговорил с Ферумом, на том и порешали, сделал ему разделы, и он начал их наполнять и вести. А потом в один прекрасный момент, спустя пол года, он взял и все удалил с тем своих, оставив вместо постов, вот такие смайлы . По меньшей мере некрасиво, я за него в свое время впрягся... Ну я то что смог восстановил, всю его писанину, но так как всякие картинки не на нашем хостинге были, я их восстановить не смог. Вот и вся история. Я не считаю что Володя по честному поступил. |
№1594
12 12 2013, 18:14
Так а в чем причина то была?
Картинки бы хорошо б вернуть
№1595
12 12 2013, 18:15
Kirux0 : Так а в чем причина то была? Картинки бы хорошо б вернуть ![]() Я не знаю почему он так поступил |
№1596
12 12 2013, 18:36
дык на bmwpost есть все
и dis и bmw standart tools Все мануалы |
№1597
12 12 2013, 19:50
MadToha : jokerm90 ставь сборку Феррума, ее не надо настраивать и не надо юзать эмулятор диаг.головки. просто стартуешь сервер и стартуешь виртуалку Вот с ним тоже пробовал, но DIS не видит кабель |
№1598
12 12 2013, 19:54
jokerm90 : MadToha : jokerm90 ставь сборку Феррума, ее не надо настраивать и не надо юзать эмулятор диаг.головки. просто стартуешь сервер и стартуешь виртуалку Вот с ним тоже пробовал, но DIS не видит кабель Настройки в едиабасе, как писали выше делал? Ип в интерфейсе вмвари прописывал? Фаервол не мешается? |
№1599
12 12 2013, 22:12
Настройки COM порта посмотри еще в диспетчере устройств. Номер COM1 должен быть. При установке StandarD Tools выбирал интерфейс OBD и галочку ниже USB ставил?
№1600
12 12 2013, 23:19
Slokot : jokerm90 : MadToha : jokerm90 ставь сборку Феррума, ее не надо настраивать и не надо юзать эмулятор диаг.головки. просто стартуешь сервер и стартуешь виртуалку Вот с ним тоже пробовал, но DIS не видит кабель Настройки в едиабасе, как писали выше делал? Ип в интерфейсе вмвари прописывал? Фаервол не мешается? все делал. фаервола нет, брендмауэр и SmartScreen выключены. Alexandr Boyko : Настройки COM порта посмотри еще в диспетчере устройств. Номер COM1 должен быть. При установке StandarD Tools выбирал интерфейс OBD и галочку ниже USB ставил? да, иначе и INPA бы тоже не увидел |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
