№251
11 12 2013, 15:14
Ребята подскажите номер кпепежа который держит шланг от рейки к гуру , шлан идет в доль рейки загибаетя и идет обратно, крепиться к рейки вот этот крепеж я сломал, порвал резиновую хрень.
№252
11 12 2013, 17:48
Durdom : Ребята подскажите номер кпепежа который держит шланг от рейки к гуру , шлан идет в доль рейки загибаетя и идет обратно, крепиться к рейки вот этот крепеж я сломал, порвал резиновую хрень. Я тоже когда, снимал и назад ставил рейку, порвал эту резинку)), но паниковать не стал, а прикрутил без нее, там все просто... |
№253
13 12 2013, 11:22
Другим болтом?
№254
14 12 2013, 13:31
Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит.
№255
14 12 2013, 21:07
Что нет не у кого мыслей?
№256
16 12 2013, 07:01
Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Мыслей нет, но сам неделю назад прошел это! Поставил рейку, все заработало отлично, заглушил мотор. Завожу снова, а руль не крутится. Так было пару дней. Потом прокачивать начал. Поддонкратил обе стороны и начал крутить руль на заведенной, на заглушенной, колесами прогонял. Все это минут 20-30. Потом он работать стал немного лучше, но все равно плохо. Через день все заработало ГУД!!! Так что может и у тебя все это пройдет. |
№257
16 12 2013, 10:33
Evgen835
Сегодня все прошло, огонь |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№258
18 12 2013, 22:41
Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Вероятно, перетянул прижимную гайку червяка к валу. |
№259
19 12 2013, 07:39
vladv : Durdom : Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит. Вероятно, перетянул прижимную гайку червяка к валу. Ну, у меня с этим не связано было. Отпускал ее, ничего не помогало, потом само прошло... |
№260
14 01 2014, 23:42
Парни, у меня руль то тяжёлый то легкий, при активной рулёжке бывает что с трудом провернуть получается. Менял жидкость гура с промывкой, менял насос на новый, но ни чего не изменилось. Тяги тоже не старые, пару месяцев всего.
Вопрос: капец рейке? Есть вероятность, что поможет установка ремкомплекта? Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667 |
№261
15 01 2014, 09:25
boocher : Парни, у меня руль то тяжёлый то легкий, при активной рулёжке бывает что с трудом провернуть получается. Менял жидкость гура с промывкой, менял насос на новый, но ни чего не изменилось. Тяги тоже не старые, пару месяцев всего. Вопрос: капец рейке? Есть вероятность, что поможет установка ремкомплекта? Руль закусывает или просто равномерно тяжело? Тут либо рейка, либо кардинчик рулевой. Проверь для начала последний. Так же можно визуально осмотреть наличае загрязнений подшипника червяка. |
№262
15 01 2014, 11:20
Равномерно тугой становится.
№263
09 02 2014, 10:38
Вал и червяк с праворукой рейки.
Подскажите, с леворукими взаимозаменяемы? Червяк уже вижу, что нарезан в противоположную сторону. |
№264
07 04 2014, 19:35
Остался у кого ремкоплект для ZF?
№265
07 04 2014, 19:45
у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№266
07 04 2014, 21:19
Romario_xl : у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо Свози рейку/машину на диагностику в специализированную мастерскую, где рейки перебирают. Там и продивгностируюи твою и посоветуют что делать: ремонтировать или восстановленную брать(может у них даже ). |
№267
07 04 2014, 22:13
vladv : Romario_xl : у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо Свози рейку/машину на диагностику в специализированную мастерскую, где рейки перебирают. Там и продивгностируюи твою и посоветуют что делать: ремонтировать или восстановленную брать(может у них даже ). Боюсь что это диагностируется только дефектовкой
№268
07 04 2014, 22:21
Huswop : vladv : Romario_xl : у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо Свози рейку/машину на диагностику в специализированную мастерскую, где рейки перебирают. Там и продивгностируюи твою и посоветуют что делать: ремонтировать или восстановленную брать(может у них даже ). Боюсь что это диагностируется только дефектовкой ![]() Кто такое сказал? Люфты, течи и закусывания можно и на машине или стенде проверить. Для этого необязательно разбирать. |
№269
08 04 2014, 10:57
Ок,СПС...в гидромастер заеду
№270
17 04 2014, 16:19
В пыльнике рулевой рейки вода, пыльник целый, стоит на месте. Откуда попала вода?
№271
17 04 2014, 16:59
Durdom : В пыльнике рулевой рейки вода, пыльник целый, стоит на месте. Откуда попала вода? Магия интернета! Ну если ты сам не смог найти откуда вода, то по интернету врят ли подскажут |
№272
17 04 2014, 17:34
Может из за не родных хомутов?
№273
17 04 2014, 17:41
Вообще я на стяжки креплю, проблем не бывает. Смотри трещины в пыльнике - их не всегда можно обнаружить сразу из-за гофрированной поверхности. Ну или уплотнение, то есть хомуты.
№274
17 04 2014, 18:17
Как то раз с паза на рулевой тяги выскочило кольцо резиновое на которое пыльник одивается, я поправил, это зимой было.
№275
29 05 2014, 19:07
Подскажите пожалуйста ремкомплект на рейку ZF.
7852 974 489 1 096 906 077 305 1198 NR |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
