    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Ребята подскажите номер кпепежа который держит шланг от рейки к гуру , шлан идет в доль рейки загибаетя и идет обратно, крепиться к рейки вот этот крепеж я сломал, порвал резиновую хрень.
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Durdom :
Я тоже когда, снимал и назад ставил рейку, порвал эту резинку)), но паниковать не стал, а прикрутил без нее, там все просто...
    • Сообщений 625
Другим болтом? ::cap::
    • Сообщений 625
Поставил сегодня рулевую рейку отремонтированную, прокачал как надо, руль крутится тяжело сильно, газу даш легче, что может быть? Насос гура умирает? Насос вроде не гудит.
    • Сообщений 625
Что нет не у кого мыслей?
    • На форуме с 16 05 2013, 22:46
    • Сообщений 269
    • Авто: 318 N42B20 2002 год сарай
Durdom :
Мыслей нет, но сам неделю назад прошел это! Поставил рейку, все заработало отлично, заглушил мотор. Завожу снова, а руль не крутится. Так было пару дней. Потом прокачивать начал. Поддонкратил обе стороны и начал крутить руль на заведенной, на заглушенной, колесами прогонял. Все это минут 20-30. Потом он работать стал немного лучше, но все равно плохо. Через день все заработало ГУД!!! Так что может и у тебя все это пройдет.
    • Сообщений 625
Evgen835
Сегодня все прошло, огонь ::rocknrol:::
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Durdom :
Вероятно, перетянул прижимную гайку червяка к валу.
    • Сообщений 269
vladv :
Durdom :
Ну, у меня с этим не связано было. Отпускал ее, ничего не помогало, потом само прошло...
    • На форуме с 18 02 2013, 17:07
    • Сообщений 255
    • Авто: bmw e46 328 coupe
Парни, у меня руль то тяжёлый то легкий, при активной рулёжке бывает что с трудом провернуть получается. Менял жидкость гура с промывкой, менял насос на новый, но ни чего не изменилось. Тяги тоже не старые, пару месяцев всего.
Вопрос: капец рейке? Есть вероятность, что поможет установка ремкомплекта?
Ездить прямо? Неее, не слышал...
Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667
    • Сообщений 287
boocher :
Руль закусывает или просто равномерно тяжело?
Тут либо рейка, либо кардинчик рулевой. Проверь для начала последний. Так же можно визуально осмотреть наличае загрязнений подшипника червяка.
    • Сообщений 255
Равномерно тугой становится.
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Вал и червяк с праворукой рейки.
Подскажите, с леворукими взаимозаменяемы?
Червяк уже вижу, что нарезан в противоположную сторону.
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Остался у кого ремкоплект для ZF?
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9317
у меня закусывает руль иногда-пинда?есть смысл купить новую допустим рикамби или ч енить или перебрать?и где взять вал и червяк новый?потому что тупо замена рекомплекта и пустая трата денег и времени....имхо
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 287
Romario_xl :
Свози рейку/машину на диагностику в специализированную мастерскую, где рейки перебирают. Там и продивгностируюи твою и посоветуют что делать: ремонтировать или восстановленную брать(может у них даже ).
    • Сообщений 3940
vladv :
Romario_xl :
Боюсь что это диагностируется только дефектовкой ::p::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 287
Huswop :
vladv :
Romario_xl :
Кто такое сказал? Люфты, течи и закусывания можно и на машине или стенде проверить. Для этого необязательно разбирать.
    • Сообщений 9317
Ок,СПС...в гидромастер заеду
    • Сообщений 625
В пыльнике рулевой рейки вода, пыльник целый, стоит на месте. Откуда попала вода?
    • Сообщений 287
Durdom :
Магия интернета! Ну если ты сам не смог найти откуда вода, то по интернету врят ли подскажут ;)
    • Сообщений 625
Может из за не родных хомутов?
    • Сообщений 287
Вообще я на стяжки креплю, проблем не бывает. Смотри трещины в пыльнике - их не всегда можно обнаружить сразу из-за гофрированной поверхности. Ну или уплотнение, то есть хомуты.
    • Сообщений 625
Как то раз с паза на рулевой тяги выскочило кольцо резиновое на которое пыльник одивается, я поправил, это зимой было.
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
Подскажите пожалуйста ремкомплект на рейку ZF.
7852 974 489
1 096 906
077 305
1198 NR
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
