№551
30 06 2009, 01:00
VZ
Всем привет только ввалился меняли сами колпачки и кркг вобщем ничего ужасного буду ждать ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО результата |
№552
30 06 2009, 07:38
Сегодня жду свою с больнички.
№553
30 06 2009, 07:43
VZ : Сегодня жду свою с больнички.
Что то не очень там у вас шевелятся!!! |
№554
30 06 2009, 07:48
ALEX-71
А что ты хотел от официалов |
№555
30 06 2009, 07:49
Aleks+ : получаем - SHELL и Motul (правда наличие и цены в нашем городе ещё не смотрел ). Вот думаю какое из них?
Motul дороже всех встанет я вчера с Gastrol на LM перешол |
№556
30 06 2009, 07:56
Alexrmn : То есть даже при замене колпачков в варианте со снятием только клапанной крышки все равно нужна процедура регулировки ???
Значит без официалов не обойтись... а там ценник зарядят... да и нет у нас в городе официалов... до ближайшего 150 км. Меняли без снятия головы никаких приблуд не покупали всё стандартное За пол дня управились |
№557
30 06 2009, 07:58
Они вчера только начали. Нормально всё!
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
№558
30 06 2009, 07:59
GopblH : А что ты хотел от официалов
Ну не знаю мне два дня заряжали |
№559
30 06 2009, 08:02
ALEX-71 : Меняли без снятия головы никаких приблуд не покупали всё стандартное За пол дня управились
Можно поподробнее процесс расписать, если сами занимались. |
№560
30 06 2009, 08:03
ALEX-71
Ну так ониж мажоры, что от них взять то |
№561
30 06 2009, 08:12
Alexrmn
Там сплошная механика выставили метки сняли ваносы дополнительный вал потом впускной распред заменили колпачки потом выпускной распред сняли заменили колпачки на 4 клапане тяжко менять места мало сборка всё обратно но без помощника не обойтись клапана тонкие и валтроник неудобно назад пихать |
№562
30 06 2009, 08:24
Dаser : запчасти:
1) 11377509627 колодец свечи зажигания с уплотнителями 4шт - 1000р 2 )11537505657 прокл. зад. крышки ГБЦ мот.N42 1шт - 180р 3 )702.358 уплотнительное кольцо вакум. насоса 1шт - 130р 4 )11377510030 уплот. заднего фланца 1шт - 150р 5 )11377502022 фланец уплотнитнительный клапан. крышки 1шт - 320р 6 )11120032224 прокладка клапанной крышки мот.N42 1шт - 3460р 7 )11340029751 сальник клапана BMW N42 комплект 1шт - 1900р 8 )Очиститель агрегатов ABRO 4шт. - 640р 9)Уплотнительное кольцо 3шт. - 60р 10)Полотенце протирочное 4шт. - 100р 11)Хомут пластиковый 300мм 3шт. - 60р Вообщем решил я друзья тоже забить себе голову заменой маслосъемных колпачков, т.к. расход масла Эджа 0-40 в районе 700г/1000км. Замена КРКГ не помогла ((. У меня собственно такой вопрос по перечню необходимых запчастей при замене МСК без снятия головы, стоит ли мне 100% закупать вышеуказанный перечень з/ч или тут, что-то лишнее, либо упущенное ??? |
№563
30 06 2009, 08:33
NSZ,
Я этот же вопрос задавал неделю назад с подробным списком деталей с номерами. И тишина Втулки свечей зажигания решили не менять, толька кольца уплотнительные верхние и нижние. Болты на распредвалы какие то одноразовые. Посмотрел я на них вчера, вроде не из пластелина, железные. |
№564
30 06 2009, 08:38
VZ : NSZ,
Я этот же вопрос задавал неделю назад с подробным списком деталей с номерами. И тишина Втулки свечей зажигания решили не менять, толька кольца уплотнительные верхние и нижние. Болты на распредвалы какие то одноразовые. Посмотрел я на них вчера, вроде не из пластелина, железные. Как, я понимаю лучше сначала разобрать! Просто опасаюсь вдруг какой нить "пиздю..ки" не будет в наличии и осяду я в ожидании доставки. |
№565
30 06 2009, 08:39
VZ
NSZ Я думаю, что лучше эти детали приобрести самому, то есть заказать их в другом месте и придти со своим, выгода очень ощутимая будет... Номерные позиции я уже заказал. 8 )Очиститель агрегатов ABRO 4шт. - 640р 9)Уплотнительное кольцо 3шт. - 60р 10)Полотенце протирочное 4шт. - 100р 11)Хомут пластиковый 300мм 3шт. - 60р а эти вещи можно и на месте приобрести |
№566
30 06 2009, 08:43
ALEX-71 : Там сплошная механика выставили метки сняли ваносы дополнительный вал потом впускной распред заменили колпачки потом выпускной распред сняли заменили колпачки на 4 клапане тяжко менять места мало сборка всё обратно но без помощника не обойтись клапана тонкие и валтроник неудобно назад пихать
Блин, значит возможно заменить колпачки без снятия башки и при этом не используя в дальнейшем сложные регулировочные приблуды, для регулировки ваноса и вальветроника ??? В этой теме меня в обратном убеждали. Подскажи ALEX-71 ты именно про мотор n42 пишешь ? Сорри конечно за то,что напрягаю, может в личку отпишешь поподробнее всю процедуру от и до. Пивное вознаграждение от меня гарантируется. p.s. Скачал TIS ни слова про замену колпачков без снятия головы там нет, а башку я что-то трогать не хочу. |
№567
30 06 2009, 08:44
Kuteich эти позиции 100% под замену?
1) 11377509627 колодец свечи зажигания с уплотнителями 4шт - 1000р 2 )11537505657 прокл. зад. крышки ГБЦ мот.N42 1шт - 180р 3 )702.358 уплотнительное кольцо вакум. насоса 1шт - 130р 4 )11377510030 уплот. заднего фланца 1шт - 150р 5 )11377502022 фланец уплотнитнительный клапан. крышки 1шт - 320р |
№568
30 06 2009, 08:45
У меня уже собирают. Выложу полный счет на общий осмотр. С номерами. Только полотенец боюсь там не будет!
№569
30 06 2009, 08:48
Alexrmn,
На фига TIS качал? Это для официалов. А у них смена колпачков через выхлопную трубу не предусмотрена!!! |
№570
30 06 2009, 08:52
VZ : На фига TIS качал?
Не знаю где еще взять инфу о замене колпачков на N42b20 горд маленький, мотористы есть знакомые -хорошие, но с n42 дело не имели, просят инфу хоть какую-нибудь. ALEX71 отзовись плиз. |
№571
30 06 2009, 08:59
Alexrmn,
Если там есть (TIS) демонтаж/монтаж ваноса, распредвалов, то моя книжка по ремонту наврядли поможет, т.к. в ней написаны только номера BMW инструментов, что-то про черную метку |
№572
30 06 2009, 09:21
NSZ
6 )11120032224 прокладка клапанной крышки мот.N42 1шт - 3460р 7 )11340029751 сальник клапана BMW N42 комплект 1шт - 1900р вот это точно менять нужно:) 1) 11377509627 колодец свечи зажигания с уплотнителями 4шт - 1000р 2 )11537505657 прокл. зад. крышки ГБЦ мот.N42 1шт - 180р 3 )702.358 уплотнительное кольцо вакум. насоса 1шт - 130р 4 )11377510030 уплот. заднего фланца 1шт - 150р 5 )11377502022 фланец уплотнитнительный клапан. крышки 1шт - 320р а насчет этих позиций не знаю, но для успокоения души лучше поменять:) там в основном прокладки, а они такие, [censored], непредсказуемые:)... |
№573
30 06 2009, 09:34
К примеру цены экзиста со сроком 11 дней (просто уезжаю в отпуск и меня эти 11 дней не парят):
11377509627 колодец свечи зажигания с уплотнителями 4шт - 613 руб 11537505657 прокл. зад. крышки ГБЦ мот.N42 1шт - 68 руб 702.358 уплотнительное кольцо вакум. насоса 1шт - 118 руб 11377510030 уплот. заднего фланца 1шт 40 руб 11377502022 фланец уплотнитнительный клапан. крышки 1шт - 226 руб 11120032224 прокладка клапанной крышки мот.N42 1шт - 2868 руб 11340029751 сальник клапана BMW N42 комплект 1шт 1631 руб Экономию считайте сами |
№574
30 06 2009, 13:47
Вот и всё. Кому интересно - отчет:
Замена маслоотражательных колпачков и КРКГ с шлангами: 11 12 0 032 224 Проф. прокладка клап. кр. 1шт. – 3859,82 11 12 7 509 710 Упл. прок. ГБ 1шт. – 2204,70 11 12 7 511 534 Комплект болтов для ГБ 1ком. – 1932,89 11 34 0 029 751 Ремкомп. колпачков 1ком. – 2196,46 11 36 7 500 574 Болт с буртиком (на распредвалах) 2шт. – 192,59 11 36 7 506 178 Кольцо круглого сечения (к эл/маг кл.) 2шт. – 75,45 11 37 7 501 015 Уплотнительная прокладка для ВАНОСА 1шт. – 123,26 11 37 7 502 022 Уплотнительный фланец 1шт. – 273,17 11 37 7 514 007 Кольцо на втулку свечи 4шт. – 150,89 11 37 7 514 008 Кольцо на втулку свечи 4шт. – 215,56 11 66 7 509 080 Кольцо круглого сечения (к вак.насосу) 1шт. – 136,74 11 72 1 437 202 Гайка шестигранная 13 шт. - 305,94 18 30 7 506 779 Уплотнительная прокладка (коллектор) 1шт. – 591,99 18 40 7 506 778 Уплотнительная прокладка (коллектор) 1шт. – 591,99 11 15 7 503 523 (КРКГ) Соединительный провод 1шт. – 1176,85 11 15 7 503 524 (КРКГ) Шланг для прокачки 1шт. – 1319,49 11 15 7 513 903 (КРКГ) Сливной трубопровод 1шт. – 1169,71 11 61 7 503 520 (КРКГ) Маслоотделитель 1шт. – 1554,86 11 61 7 530 703 Комплект проф. прокладок (впуск) 1ком. – 1475,21 11 42 7 508 969 Масляный фильтр к-т 1 шт. - 479,29 J4 10 0 200 004 Масло 5w-30 Castrol 5л. - 1389,60 11112503 4 Разборка и сборка ГБЦ, проверка седел клапанов по контактному отпечатку - 3818,75 11112557 4 Притирание седел всех клапанов - 975,00 11199000 4 Замена КРКГ - 243,75 10000250 4 Масляное ТО - 325,00 Итого - 27029,09 Сами смотрите - дорого/недорого. По жору сказать пока нечего. Надо ездить. Но первое впечатление, когда сел, что руль не крутится. В это время ездил на А6. После неё у нас руль как на ВАЗ-2101 |
№575
30 06 2009, 14:01
Всем привет, имееца тот-же гемор. Изучаю тему.
Кто подскажет, есть в N42 направляющие втулки клапанов? Что-то в каталоге не обнаружил... Ведь если они есть - тогда их желательно менять, иначе все старания по замене колпачков через небольшой промежуток времени(а то и сразу) - козе под хвост. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
