№101
03 12 2013, 10:42
может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло
если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать |
№102
03 12 2013, 10:44
4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил |
№103
03 12 2013, 10:50
olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да я ниче не понял что в итоге) на паджерике у него не грелась или на бмв, встретились они или нет |
№104
03 12 2013, 10:51
4iban : olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да я ниче не понял что в итоге) на паджерике у него не грелась или на бмв, встретились они или нет на бмв в общем тебе нужен новый термостат |
№105
03 12 2013, 10:53
STR8 : Mafik : http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx Уже обсуждалось, штатный мозг к нему не прикрутить. В описании же написано - использовать не со сток мозгом, только с тюнмозгами. соббсно это и имелось ввиду В любом случае буду следить за результатами исследований Season ticket on a one-way ride |
№106
03 12 2013, 10:54
olelukoel : 4iban : olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да я ниче не понял что в итоге) на паджерике у него не грелась или на бмв, встретились они или нет на бмв в общем тебе нужен новый термостат дай номерок, дорогой мой) |
№107
03 12 2013, 10:55
4iban : olelukoel : 4iban : olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да я ниче не понял что в итоге) на паджерике у него не грелась или на бмв, встретились они или нет на бмв в общем тебе нужен новый термостат дай номерок, дорогой мой) это бехр TM1397 только для тебя 1300 рублей |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№108
03 12 2013, 10:58
olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да! я правда пока не добрался до термостата. времени нет, тк довожу до ума паджерик (кстати на него купил термостат после этой темы ) тяжело его хоть снимать то? 9261556342 |
№109
03 12 2013, 11:04
а если термостат неисправен, то есть какие-либо ошибки? или о его неисправности говорит только долгий прогрев (хотя я хз сколько машина должна прогреваться по "норме") и рабочая температура ниже, чем нужно?
№110
03 12 2013, 11:09
ks_a_nder : olelukoel : 4iban : может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать зря всё не читал выше ксандер с такой же проблемой заходил да! я правда пока не добрался до термостата. времени нет, тк довожу до ума паджерик (кстати на него купил термостат после этой темы ) тяжело его хоть снимать то? я не снимал но Серега и Атрём говорят 5 минут |
№111
03 12 2013, 11:13
4iban : а если термостат неисправен, то есть какие-либо ошибки? или о его неисправности говорит только долгий прогрев (хотя я хз сколько машина должна прогреваться по "норме") и рабочая температура ниже, чем нужно? у меня ошибок вроде нет. греется машина быстро и держит норм температуру. а вот если взять например паджерик, то он греется вообще вечность и зимой в нем прохладно (если не включать вторую печку) но по идее он и должен быть таким. кароч нужно тупо разбирать и смотреть походу 9261556342 |
№112
03 12 2013, 12:13
нагуглил мануал
:: Термостат прочно встроен в корпус и не может быть оттуда вынут. При наличии дефекта его необходимо заменять вместе с корпусом. : Термостат не может быть проверен обычным образом путем погружения в емкость с горячей водой, так как температура его открывания лежит выше точки кипения и составляет 105°С. чет я не понял опять. как его проверить то? 9261556342 |
№113
03 12 2013, 12:25
термос менять минут 10, если механика. на автомате надо еще вязкомуфту снимать.
морозы показывают отличную работу термоса. греется как обычно до 90 градусов, потом открывается. в сравнении со стоком разницы нет. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№114
03 12 2013, 12:27
ks_a_nder
ты тисом руководствуйся. если у тебя Т существенно отличается от 98 в любую сторону, то термостат неисправен. посмотреть Т можно тестом 7.0 в инженерном меню. если Т меньше 98, то обычно либо термос не до конца закрывается, либо потерялось уплотнительное колечко =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№115
03 12 2013, 12:30
artk : термос менять минут 10, если механика. на автомате надо еще вязкомуфту снимать. морозы показывают отличную работу термоса. греется как обычно до 90 градусов, потом открывается. в сравнении со стоком разницы нет. надо бы пересечься и мне махнуть |
№116
03 12 2013, 14:04
artk ,сейчас езжу на не исправном термостате более 80 градусов не греет, так вот выяснилось что не буду менять себе поршневые кольца и колпачки маслосъёмные, залил мотюль с T вспышки 236 градусов и оно вообще не стало жраться, а до этого литр на тысячу угар был! проехал уже около 2500 и масло максимум!)))) рад как слон и даже после отжигов на площадке супермаркета после первого снежка уровень не сдвинулся ни на миллиметр. Короче жду твой супер термостат, в очередь на покупку меня запиши! если надо для опыта пришлю оригинальный термос полурабочий на запчасти)
№117
03 12 2013, 14:43
возник вопрос
если у меня термостат как бы работает неисправно, но при этом авто греется норм, температуру держит, то зачем мне менять его на исправный, если в этой теме гонятся за 90 градусами?))) |
№118
03 12 2013, 15:11
4iban
незачем. ездий, пока не начнутся проблемы, типа очень холодного мотора, либо заклинивания в открытом закрытом положении, либо куски термоса не поломают помпу. я просто не сторонник кататься с неисправными узлами. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№119
03 12 2013, 15:31
artk : 4iban незачем. ездий, пока не начнутся проблемы, типа очень холодного мотора, либо заклинивания в открытом закрытом положении, либо куски термоса не поломают помпу. я просто не сторонник кататься с неисправными узлами. а очень холодно эт сколько? |
№120
03 12 2013, 16:43
4iban
ну менее 80 градусов. когда холостые будут повышены. вообще мое мнение- 80 это пороговое значение для мотора. при более холодном я думаю больше потерь на трении+ хуже сгорание. однако в ниссане у меня термостат стоит 76.5 градуса по умолчанию. вообщем чуда быть не может. катайся, мониторь температуру. если будет долго греться или обороты 900, то снимешь термос и посмотришь что с ним =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№121
03 12 2013, 16:45
artk : 4iban ну менее 80 градусов. когда холостые будут повышены. вообще мое мнение- 80 это пороговое значение для мотора. при более холодном я думаю больше потерь на трении+ хуже сгорание. однако в ниссане у меня термостат стоит 76.5 градуса по умолчанию. вообщем чуда быть не может. катайся, мониторь температуру. если будет долго греться или обороты 900, то снимешь термос и посмотришь что с ним ну обороты держит 900, мне кажется немного дольше чем надо, но потом опускаются до правильных 550-600 кароч спасиб, сорь что темку засрал |
№122
09 12 2013, 12:42
что там с термостатом? дело заглохло? artk ответь пожалуйста.
№123
09 12 2013, 13:09
да все ок с термостатом. сегодня 2 на переделку приедет термоса. по результатам тут отпишемся.
я со своим катаюсь каждый день в морозы и по пробкам. проблем нет никаких. 90+-3 градуса держит уверенно и стабильно =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№124
09 12 2013, 14:10
привезли термостаты.
мне удалось подобрать шток, чтобы минимизировать переделки термостата. как соберу- отпишу тут по достигнутой температуре =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№125
09 12 2013, 14:38
artk
А как ты на приборку показания температуры вытащил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
