    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
olelukoel
отлично
Kirux0
там вообще система совсем другая. там как такового штока нет, а двигается все. у меня лежит вахлер. я как его помою, разберу и посмотрю. но там точно нет зазора.
п.с. при цене за бер в 1200 я думаю глупо тут бомжевать и вахлер переделывать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Артк, а какова вероятность того что у тебя в твоем переделанном термосе что то выскочит и выведет что нить из строя? Или там все так надежно что - бояться нечего?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley
нет. там ничего не может выскочить.
по надежности он не отличается от заводского.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Так может вахлер еще проще переделывается. Мне бы подопытного. Я бы тоже поковырял.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
там нет зазора.
Парни, кто меняет кркг в ближайшее время или у кого валяется поломаный старый? нужен клапан и трубки для эксперимента над созданием маслопомойки. привезите
=MapaT= :
    • На форуме с 24 04 2012, 22:07
    • Сообщений 23
интересный номер нашел на 88град. с подогревом------ 9000013 (sasic)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::p::
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
6at9-6ez-6aZara
открой этк и смори систему охлождения
    • На форуме с 09 11 2013, 22:49
    • Сообщений 143
    • Авто: bmw-320i
сунул шарик под шток и термос не закрывается полностью.это нормально вообще?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
syaban
спасибо за информацию.
ребята, дождитесь конца эксперимента.
я тему создал раньше завершения потому, что мне личку наглухо заваливают.
я сделаю фотоотчет, дам все номера деталей и опишу подробно переделки.
все, кто захочет, сделают сами или приобретут переделанный.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
syaban :
Конечно нет ::133::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Подпишусь
Siberian Husky
    • Сообщений 28134
Sajman-nn :
А я думаю, что 98 градусов это совсем немного для мотора! Это же не 120! Даже на ВАЗах термостат 99-94, не разу не слышал, чтобы там масло коксовалось. Конечно в экономичности машина наверное не потеряет от такого понижения, но вот если от неродного термостата мотор вскипит, то ТС получит в друзья "доброжелателя".
Не страдайте фигнёй и удачи в экспериментах ::34::
+ мульен , 98 градусов это норма
    • Сообщений 28134
romanandreev_78 :
artk
не обижайся но ты изобретаешь лисопед, все давно уже изучено до тебя в этом вопросе, прошива на евро 2 или автоматная прошива дает срабатывание термостата на 90 градусов и ни какого колхоза
у меня и автомат и евро 2 - макс температура 97-98 :lol:
и чем ты не доволен не пойму ::139::
    • Сообщений 28134
Серега 330Ci :
6at9-6ez-6aZara
начинаю движение..наблюдаю... все норм. но спустя получаса может достичь и 105, а потом упасть до 102. иногда 96-98 в пробках, а иногда растет и держит 102.
а иногда стою припарковавшись стабильно 96 может быть.
2 месяца наблюдений и я не смог выявить взаимосвязь и последовательность ее роста.
и не ищи этой связи, так задумано производителем ::146:: у всех так
    • Сообщений 28134
romanandreev_78
есть прувы?
у меня прошивка евро2, на м54 идет одна прошивка на 205 опцию и без.
Т мотора была 98 градусов.
ты не много не прав, на м54 идет не только под 205 (АКПП) но 168 199 и 861 ...........могу дать номера прошивы и ты сам зальешь через винкпф и убедишься что термос будет открываться гораздо раньше, проверно лично мною не на одной машине ::139::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Знатоки.. На ВАЗах всю жизнь 88-91 были термостаты. Горячее не бывало.
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
romanandreev_78 :
romanandreev_78
есть прувы?
давай попробуем разобраться, но имхо это чушь. не дожна комплектация ам влиять на Т открытия, да и глупо делать горячий термос и постоянно его открывать электронно. бмв точно так бы не сделала (имхо)
для моей машины М54В22
Для автомобилей с
Нормы по токсичности ОГ EU 4
(если эта опция ЕСТЬ: «S167A»)
Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 3
(если эта опция ЕСТЬ: «S169A»)
12 14 7 545 416
Для автомобилей с
и
Снижение мощности
(если эта опция ЕСТЬ: «S843A»)
12 14 7 552 014
Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 2
(если эта опция ЕСТЬ: «S168A»)
или
Отсутствие катализатора
(если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)
или
Набор данных без EOBD
(если эта опция ЕСТЬ: «S861A»)
12 14 7 545 418
может у тебя есть более полный каталог прошивок?
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
тут более полный каталог, но номера те же для левого руля
http://bmwsar.ru/detailsd/47615/20031200/N/L/12/12_1080
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Апну! Как успехи по достижению минимальной температуры открытия? или ты олелукойлу не делал?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
barmaley :
на этой неделе поставим ::privet::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
http://www.turnermotorsport.com/p-1171- ... using.aspx
Living easy, living free.
Mafik :
http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx
Уже обсуждалось, штатный мозг к нему не прикрутить. В описании же написано - использовать не со сток мозгом, только с тюнмозгами.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
Первый доработанный термостат установлен на моей машине.
Температура открытия 91+-2 градуса. то есть в движении Т держится в основном 91 градус, иногда при остановке повышается на 1 секунду до 93, но затем термос реагирует и она снова становится 91.
машина прогревается так же быстро, печка работает исправно, ошибок в ДМЕ нет.
ТС, прости, все не читал
и не ругайся если бред скажу
только вот ты выложил вот это фото
типа что-то переделано
НО!
у меня по умолчанию в пробке такая температура, в движении 86-87, если хочешь могу сфоткать, собственно вопрос, почему у меня так?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
4iban
что-то сломалось))
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
Яндекс.Метрика cron
