    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
Вот недавно заметил, что на холостом ходу при повороте руля падают обороты (стрелка опускается примерно на 3-4 мм).
Назрел вопрос : а это нормально?
    • Сообщений 745
Руль кстати у меня тяжеленький! Что-то среднее между жигулями и мерседесом...
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Dimson :
а это нормально?
По моему не нормально. Потому что у меня не падают обороты. Могут чуть падать если повернуть до упора...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
тоже падают)
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Не знаю, можно ли это назвать "падением" оборотов, но стрелка дергается немного и сразу восстанавливается. На многих машинах такое замечал. Вроде это нормально.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Desperado :
И сам раньше замечал. На разных машинах
    • Сообщений 745
Desperadoа я наоборот, только у себя обратил внимание))
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты при повороте руля!!
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Dimson
Обратил внимание я тоже только на своей. А потом, чтобы успокоиться или наоборот.... в каждой машине, в которую садился, смотрел. В итоге -успокоился :arrow:
А насчет тяжеленького руля, так это вообще самая первая особенность наших машин, которую я заметил. Сначала показалось, что гур не работает (после мазды, тойоты, доджа и форда). Зато теперь понимаю, что именно такой руль и должен быть :twisted:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Shamil'
Так у тебя вообще ничего не меняется, когда начинаешь крутить? :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Desperado :
Абсолютно ничего. Даже звука никакого. Долго не мог к этому привыкнуть. Если не ошибаюсь в фаврале заменил насос ГУР и теперь полная тишина. Прям как на иномарке :lol:
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Shamil'
:x ну и дела... звуков-то у меня тоже никаких нет (тфу тфу тфу) а вот стрелка тахометра на поворот руля реагирует....
а ты не повышал обороты хх?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Desperado :
Нет. Не трогал. У меня около 650 держит обороты
    • На форуме с 27 06 2009, 02:31
    • Сообщений 14
    • Авто: e46 320i m52tu
Забейте и готовьтесь к смерти гура.
Сдохнуть может завтра, а может через 2 года.
Для профилактики замените жидкость гура, тщательно промойте или поменяйте бачок, это может продлить жизнь насосу.
Как загудит при повороте руля, можно неспешно идти откладывать деньги на новый.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
до замены обороты падали ощутимо, ниже 600, а с новым стрелка чуть падает и вверх) т.ч. норм видимо)
    • Сообщений 745
dreadnaxt
до замены бачка или насоса???
    • Сообщений 745
_toxa_ :
а откуда такая инфа?
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
ТАк и должно быть! ГУр забирает немнога мощи движка. Успокойся, это номр явление.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Dimson :
dreadnaxt
обоих, просто насос гудел и в пробках совсем тугой становился руль
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
у меня при повороте руля гудит и обороты падают на 3-4 мм стрелка вниз уже 2 года как....
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Desperado :
А можно поподробнее про эти особенности......
Поменял ГУР....А руль как то тежеловато крутится....
Почему присутсятвует тяжесть...
Очень интерестно....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Я всегда думал это явление норма. Тыж прикинь скока надо электричества, шоб колеса на ровном месте крутануть... 220 вольт отдыхают. Кондей когда врубаешь тоже должны немного приупасть, а компьютер потом их поднимет. Это все из тойже серии.
www.guman.su
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58
Яндекс.Метрика cron
