28 06 2009, 00:14
Вот недавно заметил, что на холостом ходу при повороте руля падают обороты (стрелка опускается примерно на 3-4 мм).
Назрел вопрос : а это нормально? |
28 06 2009, 00:18
Руль кстати у меня тяжеленький! Что-то среднее между жигулями и мерседесом...
28 06 2009, 00:20
Dimson : а это нормально?
По моему не нормально. Потому что у меня не падают обороты. Могут чуть падать если повернуть до упора... |
28 06 2009, 00:33
тоже падают)
28 06 2009, 00:40
Не знаю, можно ли это назвать "падением" оборотов, но стрелка дергается немного и сразу восстанавливается. На многих машинах такое замечал. Вроде это нормально.
Desperado. |
28 06 2009, 00:50
Desperado : стрелка дергается немного и сразу восстанавливается. На многих машинах такое замечал. Вроде это нормально.
И сам раньше замечал. На разных машинах |
28 06 2009, 00:50
Desperadoа я наоборот, только у себя обратил внимание))
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты при повороте руля!!
28 06 2009, 01:04
Dimson
Обратил внимание я тоже только на своей. А потом, чтобы успокоиться или наоборот.... в каждой машине, в которую садился, смотрел. В итоге -успокоился А насчет тяжеленького руля, так это вообще самая первая особенность наших машин, которую я заметил. Сначала показалось, что гур не работает (после мазды, тойоты, доджа и форда). Зато теперь понимаю, что именно такой руль и должен быть Desperado. |
28 06 2009, 01:06
Shamil'
Так у тебя вообще ничего не меняется, когда начинаешь крутить? Desperado. |
28 06 2009, 01:11
Desperado : Так у тебя вообще ничего не меняется, когда начинаешь крутить?
Абсолютно ничего. Даже звука никакого. Долго не мог к этому привыкнуть. Если не ошибаюсь в фаврале заменил насос ГУР и теперь полная тишина. Прям как на иномарке |
28 06 2009, 01:22
Shamil'
а ты не повышал обороты хх? Desperado. |
28 06 2009, 01:41
Desperado : а ты не повышал обороты хх?
Нет. Не трогал. У меня около 650 держит обороты |
29 06 2009, 00:53
Забейте и готовьтесь к смерти гура.
Сдохнуть может завтра, а может через 2 года. Для профилактики замените жидкость гура, тщательно промойте или поменяйте бачок, это может продлить жизнь насосу. Как загудит при повороте руля, можно неспешно идти откладывать деньги на новый. |
29 06 2009, 01:09
до замены обороты падали ощутимо, ниже 600, а с новым стрелка чуть падает и вверх) т.ч. норм видимо)
29 06 2009, 02:15
dreadnaxt
до замены бачка или насоса??? |
29 06 2009, 02:20
_toxa_ : готовьтесь к смерти гура.
а откуда такая инфа? |
29 06 2009, 10:06
ТАк и должно быть! ГУр забирает немнога мощи движка. Успокойся, это номр явление.
29 06 2009, 11:19
Dimson : dreadnaxt
до замены бачка или насоса??? обоих, просто насос гудел и в пробках совсем тугой становился руль |
29 06 2009, 11:33
у меня при повороте руля гудит и обороты падают на 3-4 мм стрелка вниз уже 2 года как....
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
29 06 2009, 12:13
Desperado : А насчет тяжеленького руля, так это вообще самая первая особенность наших машин, которую я заметил. Сначала показалось, что гур не работает (после мазды, тойоты, доджа и форда). Зато теперь понимаю, что именно такой руль и должен быть
А можно поподробнее про эти особенности...... Поменял ГУР....А руль как то тежеловато крутится.... Почему присутсятвует тяжесть... Очень интерестно.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
29 06 2009, 15:07
Я всегда думал это явление норма. Тыж прикинь скока надо электричества, шоб колеса на ровном месте крутануть... 220 вольт отдыхают. Кондей когда врубаешь тоже должны немного приупасть, а компьютер потом их поднимет. Это все из тойже серии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66 |
