25 06 2009, 18:05
Всем привет, беда загудел ГУР при повороте руля сильно гудит, и без поворота кажется тоже,уровень нормальный. Подскажите кто как чинил во сколко денег обходилось. Я вчера звонил в ТЦ Гидравлика сказали что где то в 15 обойдется это.
25 06 2009, 18:21
надо насос гура менять, судя по описанию.
на exists цены на насос 32 41 1 094 965 от 11тыс. ты про свою BMW не написал ничего. |
25 06 2009, 22:08
bmw e46 320i. M52 двигатель
25 06 2009, 22:10
98 год
25 06 2009, 23:00
Надо менять насос, бачек, промывать рейку. Про это много тем.
В краце примерно так: Насос Luk - 11 т.р. +-500р. ориджинал BMW - от 15 и выше, но он производится Lukом бачек - 1,5 т.р. жидкость, брал на на форуме не дорого, поиши. в систему надо 1.2 литра + на промывку. Работа от 4 до 8 тысяч. Например в Автодоме 5800 но только замена насоса. Основная проблема в насосе. Luk не очень надежный насос, одна из его проблем слабый клапан, по этому он не держит нужное давление, с последующей его смертью. Короче менял свой в конце мая. В мае изучал эту проблему и до сих пор приходится копаться в ней. Поставил Luk, но до сих пор в голове сидит параноя по этому поводу. Когда снял свой старый сломанный насос он оказался Luk 2007 года выпуска Говорят можно поставить ZF но какой именно и от какой машины точно не знаю по этому могу только развести руками. Если бы знал точно, что к чему поставил бы ZF. Проблема с надежностью насоса приводит к тому, что его нужно менять на сертифицированной станции, иначе если он сломается его по гарантии не поменяют а он не из дешовых. Вот в краце с чем я столкнулся при его замене |
26 06 2009, 16:38
А не кто не пробовал в ТЦ Гидравлика это делать?
26 06 2009, 16:50
У меня тоже при повороте руля звуки исходят, что-то вроде трения.
Это тоже ГУР? Нафига его менять, когда умрет, тогда и поменяю. Разве нет? |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ремонту ГУР
26 06 2009, 18:17
Если насос гудит это 100 процентная его смерть или все же возможна негерметичность системы ?
27 06 2009, 09:24
Много раз читал (с фотографиями), чтоб подходит насос от Шеви Нива. Все никак руки не доходят самому заняться.
27 06 2009, 17:32
Мой предыдущий гур загудел и умер в течении месяца
27 06 2009, 17:35
Про шеви тоже слышал, у меня теперь есть старый насос можно будет по сравнивать
28 06 2009, 20:28
больная тема!!!
первое,с чем я столкнулся после покупки бмв -загудел и помер через тысячу гур. причем пр. хозяину (знакомый) меняли его в Автопорте 10тыс. назад приехал в Гидравлику-говорят работы на день([censored]) купил luk(13500)поменял в Сокольниках-сдох через неделю в магазе с бумагой из сервиса вернули бабосы поставил оригинал б/у--3мес тьфу 3 раза(езжу много) |
29 06 2009, 01:01
У меня ГУР умер после замены рейки и 2к пробега за сутки.
Менять пришлось практически на обочине, тк руль стало закусывать. Я взял 4 литра жидкости гура, промыл трижды систему, вымыл всю грязь, промыл фильтр в бачке и сам бачек, поднял машину домкратом и заменил насос гура. Вообще-то ничего сложного в этой процедуре нет, на даче под пиво за 30 минут можно успеть. Новый насос Бош мне обошелся в 150евро, спасибо друзьям дистрибьютерам. |
29 06 2009, 08:35
про Бош, подробнее:
машина с каким двигателем? номер Боша? пришлось ли что то переделывать? |
29 06 2009, 08:38
и про насос от нивы шевроле тоже бы послушал
29 06 2009, 08:51
NickVA
Думал тут форум по бумерам) SandS см. личку номер будет, "что я переделывал?"O_o Ничего, какой снял, такой поставил. |
29 06 2009, 08:52
_toxa_
выше говорят, что вроде от нивы вообще подходит насос ГУР |
29 06 2009, 08:59
NickVA
) если жизнь припрет думаю от чего угодно без особой возни приладить можно, лишь бы влез и ни за что не цеплял, потобрать ремень по длине и вперед). Но это по-любому колхоз, я так не делаю из уважения к марке) |
29 06 2009, 09:03
_toxa_
да ни кто ставить не собирается, интересно просто. знаю, что на отцовскую тройку E36 колодки от жигулей подходили |
29 06 2009, 09:07
Попутал, не бош был. Вечером скажу что.
29 06 2009, 09:09
NickVA
Вроде придется немного посадочные места подгонять(смещать рассверливанием) Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
29 06 2009, 14:56
Посадочные места подгонять не надо, практически у всех насосов крепления одинаковые. Вечером буду звонить другу, он должен сказать, какой насос, и что нужно переделать, при этом переделать подразумевается, прикрепить штатное крепление, и развернуть под другим углом наконечник одного из шлангов. Самое главное, то что в Ниве используется насос фирмы "ZF" и речь идет только об этом насосе, и он намного качественнее дерь... Luk
30 06 2009, 13:23
13 марта поставил новый Luk... сдох собака неделю назад. Замена по гарантии скорее всего прокатит, но сказали что это известная болезнь 46-ки... Официалы его меняют только вместе с заменой рейки на новую
Я просто завтра еду ставить новый насос, но вот как то не комильфо в мозгах от мысли что хватит его опять на 2-3-4 месяца... поэтому заранее прорабатываю вариант либо на нивовский либо на 39-шный переделки.. Иначе это ерунда получается, уехать за пару тысяч от дома чтобы потом вдали от родины мучаться со сдохшим ГУРом? Я так не привык, поскольку все таки это BMW.. |
30 06 2009, 21:51
вот как раз в ТЦ гидравлика ставят от Е39 и гарантия пол года. хочу в эти выходные поехать... тогда расскажу что да как
30 06 2009, 21:58
у кого есть руки можно поменять его неспеша за 2 час.сам менял две недели назад насос и бачок времени заняло 2часа при условие что машина была приподнята штатным домкратом.
но новый насос через 1600км потек через шкиф |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
