/ Урчание из топливного фильтра на BMW
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Всем привет!
Уже давно из топливного фильтра доносится урчание/тарахтение при том что фильтр новый оригинал, насос тоже...
Может кто сталкивался, с чем это связанно и в чем еще в топливной системе может быть дело кроме насоса и самого фильтра?
Читал что у многих были подобные шумы, но решались заменой бензонасоса, в моем случаии это не помогает, пробовал аж 3 разных ::36::
    • Сообщений 8566
Может там воздух просто?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
довольный! переваривает :lol:
    • Сообщений 20496
таж фигня была после того как обсох. у меня вообще хрипел. прошло само собой
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Присоединяюсь к вопросу.
Стоит VDO насос, ему год. Тоже урчит топливный фильтр, но тарахтит до того момента, пока не выйдет двигатель на рабочую температуру.
Фильтр поменян неделю назад. Старый тоже тарахтел, новый после замены дней через 5 зашумел.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Тоже зашумел не сразу, дня через 2...
От чего же он урчать так может если и насос и фильтр новые :x
Я уже больше года так езжу, понимаю что это не норм, хочу решить вопрос!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
BlackFlash :
Разве такое возможно? Если да, то как его оттуда выгнать)?
Рекомендуем почитать на тему Урчание из топливного фильтра
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Был оригинал - тишина. Поставил Манн - урчит при запуске после того как постоит несколько часов. Так что бензонасос скорее всего не причем. Какой то ньюанс в фильтрах... точнее в регуляторах давления топлива.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Тоже склоняюсь всетаки к фильтру, хотя и ставил оригинал (купленный в экзисте) может и аналог впарили!?
Есть еще у кого неоригинал урчит?
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Заказал новый фильтр, но сомневаюсь что это из за него...
    • Сообщений 10980
Diamond1984 :
Кnecht KL 149 сейчас стоит, до него тоже такой же был. Оба урчат.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
не знаю чем вам фильтр Манн не угодил..
у меня урчание нарастало со временем, поменял фильтр (на М54 с регулятром давления), поменял фильтр на Манн не помогло, поменял насос VDO урчание пропало..
    • Сообщений 10980
Не вижу смысла парится по этому поводу.
Машина едет как надо, проблем с запуском нет. Пусть себе урчит.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
HumanV :
фильтр менял планово
а насос потому что до 1/4 работал, после глох
    • Сообщений 10980
man-utd :
HumanV :
Понятно.
    • На форуме с 26 06 2012, 22:00
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Поменял насос на vdo и фильтр топливный knecht и появился шум от фильтра. Так же осталась проблема обсыхантя на 1/6 бака.Никто не решил проблему?
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Фильтр knecht тоже урчит стал обсыхать на середине резерва, насос не разу не менял.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
sergo83 :
что при этом происходит в тесте 6.2 ?
там должно показывать сколько слева бенза, сколько справа
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
А это "урчание" что, прямо в салоне слышно что ли!? ::mm::
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Подозреваю, что фильтр бракованный и создает дополнительное сопротивление для насоса.
Из-за этого не хватает давления для перекачки бенза из одного отсека в другой.
После обсыхания и заправки по полной, 63 литра не входило, значит остаток есть и он скапливался в левом отсеке.
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Хз заменил год назад на оригинал , звуков ноль ))
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
за последнюю неделю видел как минимум три такие темы, плодим дальше ::rocknrol:::
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Все темы подняты, после долгих и упорных поисков.
    • Сообщений 2389
sergo83 :
насос новый поставил? Замер давления после замены производил?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 133
    • Авто: е46 2.2
Насос новый, фильтр новый.
Замер давления не производил, но попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
