№51
24 09 2013, 12:21
abyss : Alex напиши клубням, кто з.ч. занимается, с доставкой дешевле выйдет чем 6к не думаю что на много дешевле | ///M- сила буквы
№52
24 09 2013, 12:35
У меня глохнет на 1/4 бака, комп показывает ещё на 200 км бензина. Снял насос не сразу, поэтому на количество бензина в правой и левой части бака не обратил внимание. На шкале датчика нижние деления были стерты (видимо до меня ездили в основном на минимуме). Стал грешить на датчик из-за этих стертых делений, не поменял из-за цены, т.к. в Пятигорске мне назвали сумму оригинального насоса в сборе в 10 000 р. Так и езжу заправляясь когда комп показывает остаток на 300 км. Но уже поднадоело, ведь на трассе тоже бываю частенько. За 4500 р. я бы купил VDO.
№53
29 11 2013, 10:40
поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно))
№54
29 11 2013, 11:59
jokerm90 : поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно)) брал новый? |
№55
29 11 2013, 14:08
abyss : jokerm90 : поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно)) брал новый? нет. с разборки |
№56
29 11 2013, 20:07
jokerm90 : abyss : jokerm90 : поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно)) брал новый? нет. с разборки а я предупреждал тебя- шило на мыло, экономим дальше |
№57
29 11 2013, 22:25
abyss : jokerm90 : abyss : jokerm90 : поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно)) брал новый? нет. с разборки а я предупреждал тебя- шило на мыло, экономим дальше может мне лучше поставить насос от купленного на свой старый? |
Рекомендуем почитать на тему Неправильно показывает датчик уровня топлива.
№58
29 11 2013, 22:30
jokerm90 : abyss : jokerm90 : abyss : jokerm90 : поменял насос на siemens-vdo в сборе. теперб неправильно показывает кол-во бензина и меняется часто и неадекватно)) брал новый? нет. с разборки а я предупреждал тебя- шило на мыло, экономим дальше может мне лучше поставить насос от купленного на свой старый? как вариант |
№59
03 03 2014, 14:00
abyss : как вариант Сделал, то же самое. Значит струйный насос надо менять? |
№60
04 03 2014, 14:15
Короче вчера не заправлял, чтобы проверить все. Машина не заводится, датчик показывает желтую лампочку и что литров 5 бензина есть еще. INPA показывает 5 литров в левом баке, в правом 0. Вытащил правый датчик+насос, с виду пусто. Потом левый датчик, там тоже вроде пусто(темно, но думаю 5 литров я бы там увидел). Значит проблема в левом датчике?
№61
09 03 2014, 17:27
О как... А у меня наоборот.. Показывает меньше. чем на самом деле.
№62
09 03 2014, 18:26
просто ппц
так сложно просто купить новый насос в сборе? |
№63
09 03 2014, 19:12
Щас сделал тест приборки
6.0 - 075229 (7,5 в левом, 22,9 в правом) 6.1 - 301 (30,1 суммарное) 6.2 - 144 1 (на сколько км хватит бенза. 144 км) Сижу курю. показывает 1/4 бака по стрелке. Что уже не соответствует тестовым показаниям. Пока отвернулся, чтоб выкинуть каку, в этот момент стрелка упала и загорелась лампа. Я снова начинаю тыкать тест: 6.0 - 005229 (0,5 в левом, 22,9 в правом) 6.1 - 230 (23 суммарное) 6.2 - 075 (75 км) Итог : Левый датчик забрехался.. ну или масса.. Верно? |
№64
15 03 2014, 21:44
№65
26 10 2016, 10:46
У меня в 6.2 тесте последняя цифра 3((. Что это значит неадекватный сигнал?? И что с этим делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
