/ Непонятный стук на BMW
    • На форуме с 04 05 2008, 19:36
    • Сообщений 6
Помогите пож-та, может кто сталкивался.
При езде, в диапазоне скоросте от 0 до 30 км в час, появляется непонятный стук в районе подлокотника (или в районе рычага АКПП). Даже не стук а щелчки. Проявляется как при разгоне так и при торможении. Причем стук явно завязан на скорость качения машины - чем выше скорость, тем выше частота стука. Звук слышен только в салоне авто, снаружи его вообще не слышно.
Проявляется только под нагрузкой - поднимали на подъемник - крутили на всех оборотах - тишина стоит.
Не у кого подобных не было симптомов??
    • На форуме с 10 03 2009, 21:02
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
подушки коробки проверял?
Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить всё, что ему следует за это свое умение.
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта"
Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10%
    • Сообщений 6
Нет, подушки коробки не смотрел.....Поеду посмотрю - отпишусь потом
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Может передние сайлент блоки умерил? У меня постукивали именно на маленьких скоростях на неровностях! Думал рейка стучит, оказалось сайленты умерли в ноль! Проверь их заодно!
    • Сообщений 6
Не это не подвеска - там все смотрели. И не похоже на подвеску. Стук завязан на качение машины - чем быстрее катишься- тем выше амплитуда стука.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ильюха, подшипник подвесной проверь.
    • Сообщений 6
Сорри, если покажусь неграмотным.... Имеется ввиду подшипник между АКПП и карданным валом?? Или какой-то другой?
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стук
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
  • Появился непонятный звук м54
    46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 о...
    • Сообщений 1552
Между КПП и редуктором. Так сказать на кардане :)
    • Сообщений 6
Понятно, а он меняется отдельно от кардана? Или только в сборе?? Вообще - если в нем проблема - какая там примерно цена вопроса?
    • Сообщений 1552
Посмотри на картинку. Он по сердине находится :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... vel_joint/
Деталь №8 это он :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... sal_joint/
Стоит в среднем 50 баксов.
Для своей машины думаю разберёшься как найти :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
