    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Вопрос поднимался неоднократно. Что дает и как это сделать?!
По сути - это требование экологии, чтобы часть газов проходили через двигатель еще раз и выходили в уже якобы очищенном и прожженом варианте.
Не для кого не секрет, что этот клапан засирает к [censored] сажей.
сажа в виде абразива не может благоприятно влиять на двигатель и ведет за собой последствия в виде быстрого износа поршневых колец.
Но основная суть - тупость при начальном разгоне авто. Связно это с открытием клапана и работе авто на горячих газах, которые только что вышли из камер сгорания сплюсованных с холодным воздухом.
возможно тупость вызвана странным алгоритмом открытия клапана, но об этом я умолчу ибо не знаю.
Не имея в активе ни одного катализатора я понял что на нормы токсичности мне пофиг и решил я заткнуть эту трубочку.
ниже фото как это делаеца:
деталь номер 14
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13682[/img]
на него идет трубочка тканерезиновая, снимаем её, берем болтик, требуемого размера, чтобы сидел плотно и вкручиваем его
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13685[/img]
получаица вот так
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13686[/img]
трубочку лучше закрепить, можно одеть больший диаметр и надеть на старое место заткнутую трубку, я сделал проще - перекрутил с проводом какого-то датчика.
E82 123d
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Можно шарик затолкатьи одеть на место. так цивильнее 8).
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Ну ты хоть бы рассказал свои впечатления и результаты, после проделанной работы.
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 11 03 2009, 08:16
    • Сообщений 159
    • Авто: BMW 318i M-tech I
:? что тесты показали??? впечатления!
Слава Богу и Слава ВДВ
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Вчера вылетел Чек, седня пропал.
какие могут быть впечатления?! У меня нету катов, авто обслужено и тд и тп.
Особой разницы ощутил пожалуй только при первичном нажатии на педаль.
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
переодически мигает Чек.
то зажигаеца, то тухнет
видать регулатор давления понимает, что его где-то наебыв*ют
E82 123d
    • Сообщений 225
Вчера проделал все как описал "starter", мотор у меня немного другой М57 но принцип тот же. Действительно небольшой подхват на низах чувствуется. Весь день гонял и сегодня, полет нормальный. "чек" пока не вылетал. посмотрим что дальше будет. :)
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
А ее обязательно затыкать или можно просто снять его и все!?
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
M@X, ну у нас вакуумная система управления, поэтому не будет нужного давления внутри системы.
вообще трубка одета на клапан всасывания. То есть не давлением изнутри открывает клапаном, а система наоборот всасывает воздух при разрядке чего-то видимо
E82 123d
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
starter
Ааааааааааа.... Так это на дизеле, блин, сразу не глянул на движок!
:oops:
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
это в относительно новых e46-ых компьютер получает неправильные значения с расходомера воздуха, после отключения клапана, и переводит двигатель в аварийный режим!
Лечится только перепрошивкой!
    • На форуме с 05 06 2009, 22:14
    • Сообщений 86
    • Авто: BMWE46 Turing 2003год 2.0d чип 190p.s 6-кпп
Странно. У меня ни разу не загорались ни какие лампочки. Езжу уже две недели с отключеным AGR. Только положительные эмоции.
2003год 2.0d 150л.с.
И помните, все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rol, а под чо перепрошивать?! евро2?!
да и в городе никто не возьмеца)))
кстати, режим - не аварийный - едет ничуть не хуже
E82 123d
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
под новые значения кол-ва воздуха. При чем тут евро2?? Я думаю это не есть гут когда check engine периодически загорается.., к тому же наверно сильно действует на нервы, или? Либо перепрошивать, либо трубочку назад возвращать, где она сидела :?
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Grand
он не на всех почему то загорается... только начиная с какой то версии OBD.. так что считай повезло. :)
    • На форуме с 20 02 2008, 03:58
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
я так понимаю данная финча попутно решает проблему избыточного давления в картере отработавших газов? Значит получается, что отработавшие газы напрямую выводятся? Что значит появляется некая резвость при первичном нажатии на педаль, машинка резвее становится?......во вопросами завалил :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
не вижу взаимосвязи, поясни...
возможно ты прав)))
E82 123d
    • Сообщений 66
    • Авто: 320D
если я правильно понял именно через этот клапан газы попадают в картер, где они остывают и в последствии выводятся, приченяя меньший вред окружающей среде, мне все время в сервисе говорят, что у меня этих газов избыточное давление, что свойственно большинству дизелей, следовательно если этот клапан заглушить избыточное давление пропадет или все же в картер газы не через него попадают?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
begeldans, нет не через него. Газы не успевшие вылететь из камеры сгорания под давление продавливаюца в картер через неплотности, кольца, да и с маслом. вот оттуда они должны вылетать через систему вентиляции, если она не исправна, то давление избыточное.
этот же клапан АГР открывается по определенному алгоритму и разряжает камеру коллектора с выхлопными газами, которые частично идут заново в камеру сгорания минуя интеркулер.
E82 123d
    • На форуме с 13 03 2009, 10:36
    • Сообщений 12
Я глушил по другому. Заглушил сому трубку идущею от коллектора к клапану. Просто вырезал из банки с под кофе круглую прокладку вложил между клапоном и трубкой и зажал хомут обратно так надежнее. А глушил трубочкой так у меня после того как заглушиш еще несколько секунд появился странный треск как будто работает маленький электро моторчик. Я сделал как напесал выше все столо тихо.
    • Сообщений 208
На иностранных форумах давно иде тобсуждение данной темы, и на ебее так же достаточно давно продаются байпас данного клапана (т.е. труба без клапана, этот вариант лучше т.к. внутри нет сопротивления воздуха из-за выступающих частей)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Stanislav.rus, ссылочку можно, если не трудно?!
E82 123d
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
присоединюсь ссылочку пожалуйста
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
Кстати у меня после заглушения AGR, выдает ошибку недостаточный поток рециркуляции отработанных газов. Но читается это только сканером и сидит в памяти компьютера, никакой check не загорается.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Mikhail585, ну а у меня по-ходу дает туже ошибку, и загораеца Чек. спустя какое-то время гаснет.
причем ресет ничего не дает.
то есть если чек горит, сделать ресет, то потом о5 загорица ошибка
E82 123d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
