/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру на BMW
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Если кому интересно подключение на N42B20, можете проходить сюда viewtopic.php?p=3120526#p3120526. Впринципе все тоже самое, только с момими комментариями.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
misha125 :
в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль((
может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа
Не туда вставляешь потому что. Тебе нужен 27 пин в двойном 40 пиновом разъеме, который разделен на два 20-ти пиновых. Тебе нужен черный.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
На m43 круиза нет как ни крути?
Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза?
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
MusicDi :
Скорей всего у левой чашки,так как трос газа заходит с лева.
Drive2.ru
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Кому в Питере надо поменять руль на мультируль (спорт или эМ) - обращайтесь, за 1 килорубль сделаю, докупать ничего не надо (при условии, что у вас есть блок для круиза)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 22 01 2013, 22:18
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW 325i' 01 USA res'sedan BMW 328i' 00 EUR'cupe
    • Изображения: 22
Спс за наглядность.
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять!
Друзей не продают!
    • На форуме с 26 04 2010, 21:57
    • Сообщений 31
проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза
jh95267
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
lavaleks1 :
jh95267
Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме.
meZon :
    • Сообщений 31
спасибо огромное
    • На форуме с 08 11 2013, 12:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Подскажите и мне по круизу CA48750
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
-Solo- :
meZon :
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Спасибо! Это радует. Значит дело за малым - найти мульти(к)
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Еще подскажите пожалуйста на Е46 1999-2000гг подушка руля однозарядная или двух, и есть-ли возможность установки двузарядных вместо одно?
    • Сообщений 1771
А ты что испытывать их собрался?
Drive2.ru
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Нет, просто надо знать какой руль брать. Как я понимаю разница есть по проводке(подушки). или я ошибаюсь? Любая станет без ошибки?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если уж собираешься менять, то сними руль и посмотри. Если два круглых контакта, значит двухзарядная, а если один... скорее всего будет однозарядная.
meZon :
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Lexich спасибо ::34:: , это и так понятно, просто пару дней без колес, а узнав что можно замутить круиз, захотел заранее начать поиски. Знаете - когда в одном месте зачесалось... ну в общем понимаете ::42::
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
Lexich :
-Solo- :
Lexich подскажи на JM36548 поставлю я круиз?
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ?
    • Сообщений 3325
Unhole :
Какой то вроде подходит, но помоему он от Х5 е53 рестайл.
На 4:48 мотни там видно руль, я вот не помню откуда он точно.
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Круиз достаточно легко подключить, главное иметь проводки дооснащения и нормальные умелые руки, конечно придется повозиться, но это того стоит!
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47.
    • Сообщений 22042
Lexich :
lavaleks1 :
jh95267
Привет!Тот же вопрос.кто поможет.Есть ли у меня блок круиз-контроля?СВ83170
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
uras :
Должно заработать.
Надо тему полистать, вроде было про М47, что там немного по-другому, а может я путаю.
meZon :
    • Сообщений 63
пролистал всю тему,про м47 нет ни чего(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
Яндекс.Метрика cron
