/ Bmw compact e46 swap 330d на BMW
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Gorilin :
prodrive :
Gorilin :
prodrive :
Не легко!
Нужно менять lever, ставить stop screw, отрегулирывать геометрию и актуатор!
А ты куда собрался установить? В е46 2.0д??
Не войдет она, нужно много переделок!
Через пару недель установлю 2260vk на 2.0д
Будет первый в испании!
да , на е46 2.0д .
а почему не войдет ? я конечно понимаю что это не снял/поставил ,нужно как минимум переходник крепления турбины к коллектору делать . или она по физическим размерам не встанет ? Оригинальную коробку с воздушным фильтром вообще есть шанс оставить или нереал ?
а можно по подробнее ?? если конечно не коммерческая тайна :???:
я так понимаю что главное обеспечить то же самое перемещение лопаток геометрии турбины что и при оригинальном электрическом актуаторе.
т.е. если електронный актуатор дает перемещение рычага в 1см , то и ставть вместо него надо плевмо актуатор с таким же ходом в 1 см. а если у плевмо актуатора ход скажем в 1.5 см ,то тогда или удлинять рычаг приводящий геометрию или как раз ставить ограничитель хода штока .
я правильно мыслю ?
про регулировку геометрии тут конечно сложнее , имхо мой вариант разобрать турбу до такого состояния http://www.youtube.com/watch?v=epWBIjncyfI , прикрутить на место родной привод геометрии ,замерить расстояние между лопатками ,снять, приделать вакуумный привод геометрии и с помошью регулировочного болта сделать такие же зазоры как и было . ну это так ,схемотично. Тут конечно могу ошибаться =)
Не понял про регулировку актуатора ? что там можно регулировать? :x
оч. интересно,жду с нетерпением !
Не влезет по размерам, там все в притык,
Я буду с нуля все делать, у меня есть пустой мотор м47 на нем буду все делать чтоб можно было снять & поставить без никаких проблем
Когда турбину буду настраивать, покажу как меняется с електро на вакум
И да клапан нужно настраивать ;)
А что на счет 2056 ??? или вообще 1756 Они чувствительно поменьше будут =))
А может можно что сделать с моей gt1749v ???
Можно 2056 или 1756 только чтоб геометрия последнего поколения была, чтоб можно было крутит вупускной каркас
Можно твою 1749 переделать в 1752
Diesel Power
    • На форуме с 29 04 2012, 05:58
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW e60 530D 2004
    • Откуда: Украина, Черкассы - Portugal, Caldas da Rainha...
prodrive
здравствуйте. у меня такая ситуация, мотор м57 306d2 218 cv, проверил вихревые заслонки, и в них есть небольшой люфт, клапан ЕГР глушить нет желания, а самые заслонки удалять без заглушения ЕГР как я понял нет смысла, или я ошибаюсь?
P.S.или купить новый коллектор и не ::13:: себе мозг, думаю тысяч так 150 выдержит он :oops:
"Единственный способ жить в этом мире - это жить без правил."
    • Сообщений 639
Возьми колкктор от 306д1 автомат, он без заслонок
Diesel Power
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
WN1
на фанатикс.ком посмотри.
он на все тачки одинаково ставится.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 11 2013, 22:13
    • Сообщений 24
они не занимаются авто старше 2003 года
и по деньгам - они барыги воообще...
по деньгам по москве цены +- одинаковые, так что все норм
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
prodrive :
WN1 :
Lexich :
prodrive, другое дело, что когда я решу чиповаться, то не поеду же я в Испанию ради этого?
да че тут ехать тыщи 2,5 или чуть больше ) там отчиповаться можно, евротур устроить себе заодно, в турбине крыльчатки на гибридные заменить ну и еще что нибудь полезное )
+10000)) не заметил вопрос
Не обезательно ехать! Файл можно на мыло отправить, и самому залить, не сложно
Так чтобы считать прошивку и залить нужен флешер или я что то не понял? Не покупать же его ради одной операции.
    • Сообщений 24
не проще было для получения 340лс переделать 335D? а для получения 400+ поставить в этот же конфиг турбину или турбины побольше?
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
    • Сообщений 639
Там 2 турбы и дофина шлангов, прикол в том что я хочу выжать 400-450лс на одной турбе
Этого еще ни кто не добился
Ода турба один клапан один шланг :)
Diesel Power
    • Сообщений 24
450 лс на какой турбине возможно?
    • Сообщений 24
сейчас на 402м какое время?
    • Сообщений 639
Не участвую
Diesel Power
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
prodrive :
Не участвую
::nice::
    • Сообщений 24
на гтх фланец переделывал?
    • Сообщений 639
Какой фланец?
Diesel Power
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
hazken :
А проще взять феррари:)
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • Сообщений 24
турбина к коллектору или коллектор кастом?
    • Сообщений 639
Крепление Vband
Diesel Power
    • Сообщений 24
не знаю что это такое ::facepalm::
    • Сообщений 24
глянь личку
    • Сообщений 639
Diesel Power
    • Сообщений 2549
::repa:: коллектор видно кастом.
друг, ты мне так и не ответил что можно с ф30 335д сделать ::ups::
    • Сообщений 639
Скинь вин код в личку!
Нашет колектора да кастом, мотор 1.9тди
Diesel Power
    • На форуме с 31 12 2013, 11:41
    • Сообщений 2
    • Авто: OOB DESIGN EDITION M57D25CR
шикарный проект:)Действительно достойны тюнинг м57.Такого в нете не видел:)Продолжайте в том же духе ::cap::
    • Сообщений 639
Пасиб! С новым годом!!
Diesel Power
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
prodrive :
И тебя тоже! ::happy:: ::happy:: ::happy:: ::happy:: ::happy:: ::happy:: ::happy::
