23 11 2013, 22:31
я вчера свою починил, разобрал перепаял щетки за 2 доллара 5*5*10 и поставил обратно,снимал и корпус (ипалово развальцовывать) чт обы ставить дома а не на капоте. самое ипалово это поставить щетки внутрь, я пружинки подвязал ниткой зубной, засунул внутрь немного и отвязал, защеткнул и поставил
вот номер самой помпы без клапана Bosch 0 392 020 069 но экзист ее не дает ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 11 2013, 22:34
вова она 3 копейки стоит
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
23 11 2013, 22:37
Vorobov : вова она 3 копейки стоит а главное можно ваще не менять) как полфорума гоняет) |
23 11 2013, 22:56
Vovan77 : я вчера свою починил, разобрал перепаял щетки за 2 доллара 5*5*10 и поставил обратно,снимал и корпус (ипалово развальцовывать) чт обы ставить дома а не на капоте. самое ипалово это поставить щетки внутрь, я пружинки подвязал ниткой зубной, засунул внутрь немного и отвязал, защеткнул и поставил Вован красава,не слушай ни кого!продолжай в том-же духе!в моторах тоже ничего сложного нет...зато работы у нас после вагон!ВОВАН Я ЗА ТЕБЯ!!! вот номер самой помпы без клапана Bosch 0 392 020 069 но экзист ее не дает ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 11 2013, 12:19
Александр325Сi
спс [censored] слушать безруких и безмозглых зато у мя теперь тепло, а остальные пусть молча завидуют. продам щетки, б.у, остаток 5мм недорого ![]() |
24 11 2013, 13:27
хороший материал)
24 11 2013, 14:13
че ребзя за правила поговорим ?
![]() [album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт дополнительной электо-помпы с клапаном, замена щеток
24 11 2013, 14:22
24 11 2013, 16:12
Vovan77 : Александр325Сi обмен на помпу не рассматриваешь? продам щетки, б.у, остаток 5мм недорого Ford F-150 Raptor SuperCrew |
24 11 2013, 16:33
Слушайте, так на М54 есть эта помпа или нет? А то у меня как то долго салон прогревается, и только когда оборотов даешь. В пробке тепла хрен дождешься.
24 11 2013, 16:47
24 11 2013, 16:59
Vorobov : Vovan77 : [b]продам щетки, б.у, остаток 5мм недорого обмен на помпу не рассматриваешь? на айфон с твоей доплатой не ниже 4го ![]() |
24 11 2013, 17:03
Kirux0 : Слушайте, так на М54 есть эта помпа или нет? А то у меня как то долго салон прогревается, и только когда оборотов даешь. В пробке тепла хрен дождешься. ![]() нету, смотри термостат ![]() |
25 11 2013, 08:45
я когда свою таким же образом реанимировал, то вместо нитки использовал пружинную прокладку (она там в самом верху стоит) - так вот вставлял прокладку между щетками, чтоб она разжала и аккуратненько вставлял ротор в остальными внутренностями - защелкнулось все с первого раза. С нитками более геморно.
25 11 2013, 18:57
Merzavetss : я когда свою таким же образом реанимировал, то вместо нитки использовал пружинную прокладку (она там в самом верху стоит) - так вот вставлял прокладку между щетками, чтоб она разжала и аккуратненько вставлял ротор в остальными внутренностями - защелкнулось все с первого раза. С нитками более геморно. там подшипник должен фиксироваться, т.е. он сначала надеваеться на ротор потом шайба-фиксатор, потом та пружина, ты так делал? ![]() |
26 11 2013, 16:32
вот так подпер и аккуратненько одел крышку на подшипник и закрыл крышку. Сначала щеткам не дает защелкнутся эта пружина, потом подшипник, потом якорь, потом все становится на свои места и не нужно чпокаться с этими нитками.
28 11 2013, 12:37
Merzavetss : вот так подпер и аккуратненько одел крышку на подшипник и закрыл крышку. Сначала щеткам не дает защелкнутся эта пружина, потом подшипник, потом якорь, потом все становится на свои места и не нужно чпокаться с этими нитками. ![]() День добрый. А как там развальцовывать? отверткой расковыревать? И еще, антифриз не вытекает? Сама помпа легко снимается?
28 11 2013, 12:45
Merzavetss : вот так подпер и аккуратненько одел крышку на подшипник и закрыл крышку. Сначала щеткам не дает защелкнутся эта пружина, потом подшипник, потом якорь, потом все становится на свои места и не нужно чпокаться с этими нитками. ![]() я так и понял, этот способ шикарен ![]() |
28 11 2013, 12:47
shishka
отверткой потечет если всю помпу снимать, но выше есть способ засунуть без гемора, поэтому нет смысла сам корпус трогать. ![]() |
28 11 2013, 13:25
Vovan77 : shishka отверткой потечет если всю помпу снимать, но выше есть способ засунуть без гемора, поэтому нет смысла сам корпус трогать. так получается расковырять только вверху и вытащить? |
28 11 2013, 13:31
shishka : Vovan77 : shishka отверткой потечет если всю помпу снимать, но выше есть способ засунуть без гемора, поэтому нет смысла сам корпус трогать. так получается расковырять только вверху и вытащить? да ![]() |
28 11 2013, 13:34
Vovan77 : shishka : Vovan77 : shishka отверткой потечет если всю помпу снимать, но выше есть способ засунуть без гемора, поэтому нет смысла сам корпус трогать. так получается расковырять только вверху и вытащить? да ок буду ковырять по тиху
05 12 2013, 20:04
Купил б/у клапан с мотором. Новый стоит 200-250 евро, этот вышел мне в 35 евро. Короче тема та что бы заменить моторчик. И уже ковырять старый и смотреть что с ним. Завтра буду ковырять! Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка?
05 12 2013, 20:13
Enriv : Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка? Ты имел в виду - если снимать снимать весь узел? Если снимать - потечёт, но вытечет не так много. |
05 12 2013, 20:21
helg : Enriv : Если на холодную вскрывать, то не потечет охлаждайка? Ты имел в виду - если снимать снимать весь узел? Если снимать - потечёт, но вытечет не так много. 2 варианта: 1 снимать весь механизм вместе с клапаном. 2 снимать только моторчик. ![]() |
