    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Гул сзади слева. При наборе скорости усиливается. Подшипник? Или может быть что-то еще? Как точно убедиться?
Последний раз редактировалось SOLOM0N 26 11 2013, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Пожаловался блин, что скучно живу и ниче не ломается)
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
пошибника гудит! :mrgreen:
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Подними машину и покрути,сразу поймешь подшипник или нет.
    • На форуме с 13 05 2012, 14:55
    • Сообщений 2212
    • Авто: bmw
готовь 5 рублей (зап+раб)
    • На форуме с 03 11 2013, 20:53
    • Сообщений 129
    • Авто: 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2003
SOLOM0N :
Гул сзади слева. При наборе скорости усиливается. Подшипник? Или может быть сто-то еще? Как точно убедиться?
Мне этот гул в 700 евриков обошелся ::16:: Редуктор загудел ::12:: Пришлось на метро недельку поездить :cry:
Freude am Fahren© BMW
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
TeDi
Не шути так. Редуктор откуда слева?
Рекомендуем почитать на тему Что гудит? (Добавил видео)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Было похожее. Оказался задний подшипник
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
Рустэм :
    • Сообщений 129
SOLOM0N :
TeDi
Сорри, слово "слева" не заметил ::37::
Но мне тоже сначала показалось, что звук сбоку идет, а когда подняли всё сразу стало ясно. Приговор был суров. :cry:
Надеюсь у тебя всё обойдется малой кровью. ::good::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Вот кручу вывешенное заднее левое колесо
Стоит ужасный скрежет. Крутится туго.
Кручу заднее правое:
Есть в какой-то точке шуршащий звук, но скрежета нет.
Дальше вывешиваю оба задних колеса. На обоих при вращении руками есть точка, когда проявляется этот шуршащий звук, но скрежета уже нет ни на правом, ни на левом колесе. Завел машину, поддал газу, гула так и не услышал. Наверное, надо было "разгоняться" посильнее. Попробовал еще раз вывесить колеса по одному. Шуршит, но скрежета уже нет, люфта тоже не замечено.
Решил посмотреть передние. На обоих картина такая:
Итого: на заднем левом сначала был скрежет, потом он пропал. На всех четырех колесах есть некая точка, где появляется шуршащий звук. Гул проявляется на скорости километров 80.
    • Сообщений 129
SOLOM0N
Не пойму, к чему такие такие мучения? ::36:: В чём сложность на любой подъемник заехать и всё точно выяснить? 5 минут времени и 3 копейки денег. Делов-то... ::42:: Я бы употел от твоих манипуляций ::44::
    • Сообщений 8566
Посади кого-нить назад и пусть в окошко высунется. Далее ты на скорости вкладываешься в поворот и слушаешь какое колесо гудит. Если при разгрузке колеса гул пропадает - то либо подшипник, либо колесо незакручено.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
У меня такая же [censored] была после замены тормозных колодок - на СТО немного погнули защиту, она алюминиевая по виду. Надо поднять, покрутить колесо, послушать в какой точке скрежет, снять колесо, отогнуть защиту и всё ОК будет.
http://bmwsar.ru/detailsd/47631/19990400/N/L/34/34_1014 #4 на схеме
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Может еще колодкам ручника хана.
    • На форуме с 06 06 2014, 00:31
    • Сообщений 37
гул, мне кажется, не связан с тем, что ты видео выложил. Это скорее всего колодки и гнутые диски, либо колодки ручника. а гудит что то другое. Ты на видео колеса крутил в сторону движения? или в обратную?
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Все давно вылечено заменой задних ступичных подшипников
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
