23 11 2013, 09:03
Гул сзади слева. При наборе скорости усиливается. Подшипник? Или может быть что-то еще? Как точно убедиться?
23 11 2013, 09:04
Пожаловался блин, что скучно живу и ниче не ломается)
23 11 2013, 09:10
пошибника гудит!
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
23 11 2013, 09:25
Подними машину и покрути,сразу поймешь подшипник или нет.
23 11 2013, 09:48
готовь 5 рублей (зап+раб)
23 11 2013, 12:33
SOLOM0N : Гул сзади слева. При наборе скорости усиливается. Подшипник? Или может быть сто-то еще? Как точно убедиться? Мне этот гул в 700 евриков обошелся Редуктор загудел Пришлось на метро недельку поездить |
23 11 2013, 13:50
TeDi
Не шути так. Редуктор откуда слева? |
Рекомендуем почитать на тему Что гудит? (Добавил видео)
23 11 2013, 13:55
Было похожее. Оказался задний подшипник
23 11 2013, 14:06
Рустэм : Подними машину и покрути,сразу поймешь подшипник или нет.
23 11 2013, 16:31
SOLOM0N : TeDi Не шути так. Редуктор откуда слева? Сорри, слово "слева" не заметил Но мне тоже сначала показалось, что звук сбоку идет, а когда подняли всё сразу стало ясно. Приговор был суров. Надеюсь у тебя всё обойдется малой кровью.
26 11 2013, 08:33
Вот кручу вывешенное заднее левое колесо
Стоит ужасный скрежет. Крутится туго. Кручу заднее правое: Есть в какой-то точке шуршащий звук, но скрежета нет. Дальше вывешиваю оба задних колеса. На обоих при вращении руками есть точка, когда проявляется этот шуршащий звук, но скрежета уже нет ни на правом, ни на левом колесе. Завел машину, поддал газу, гула так и не услышал. Наверное, надо было "разгоняться" посильнее. Попробовал еще раз вывесить колеса по одному. Шуршит, но скрежета уже нет, люфта тоже не замечено. Решил посмотреть передние. На обоих картина такая: Итого: на заднем левом сначала был скрежет, потом он пропал. На всех четырех колесах есть некая точка, где появляется шуршащий звук. Гул проявляется на скорости километров 80. |
26 11 2013, 09:15
SOLOM0N
Не пойму, к чему такие такие мучения? В чём сложность на любой подъемник заехать и всё точно выяснить? 5 минут времени и 3 копейки денег. Делов-то... Я бы употел от твоих манипуляций
26 11 2013, 09:51
Посади кого-нить назад и пусть в окошко высунется. Далее ты на скорости вкладываешься в поворот и слушаешь какое колесо гудит. Если при разгрузке колеса гул пропадает - то либо подшипник, либо колесо незакручено.
26 11 2013, 10:11
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
26 11 2013, 13:03
У меня такая же [censored] была после замены тормозных колодок - на СТО немного погнули защиту, она алюминиевая по виду. Надо поднять, покрутить колесо, послушать в какой точке скрежет, снять колесо, отогнуть защиту и всё ОК будет.
http://bmwsar.ru/detailsd/47631/19990400/N/L/34/34_1014 #4 на схеме |
26 11 2013, 13:53
Может еще колодкам ручника хана.
23 06 2014, 01:54
гул, мне кажется, не связан с тем, что ты видео выложил. Это скорее всего колодки и гнутые диски, либо колодки ручника. а гудит что то другое. Ты на видео колеса крутил в сторону движения? или в обратную?
31 07 2014, 07:44
Все давно вылечено заменой задних ступичных подшипников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 941 |
Редуктор загудел
В чём сложность на
