    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Всем привет. Слегка наблюдаеться люфт кулисы, на включеной передаче ход рычага вправо-влево примерно 5-6мм. Не напрягает, но хочеться чтобы переключения были четче. Вопрос к знатокам, что там надо поменять чтобы кулиса не люфтила и передачи переключались как на новом автомобиле? И какой примерный прайс на лечение данной неприятности.
BMW - с удовольствием за рулем
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
я перебирал кулису поменял кучу каких то деталек и резинок обошлось все в 1500-2000 рублей и стало все по-божески....выкладывал здесь точно что менял с номерами деталей но походу эксцесс 8 мартовский все уничтожил :(
    • На форуме с 06 06 2008, 16:03
    • Сообщений 126
Никола
А на память не вспомнишь? :?
Тоже мучаюсь... :(
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=05900007
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Поастиковая втулка в рычаге раздрочена замена на новую онли
Всем спасибо!
    • Сообщений 126
ruslan :
Из "набора Марата"? :?
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
№5 и пластиковые колечки №10 2 шт. встречается что при замене сцепления №10 обратно не ставят и начинается выроботка, и конечно еще лучше поменять №7
Всем спасибо!
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Если из набора марата позиция №10 на рычаг не нужна
Всем спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Люфт кулисы
    • Сообщений 126
ruslan :
Спасибо!
Убью сразу двух зайцев... :twisted:
    • На форуме с 14 12 2009, 21:32
    • Сообщений 19
    • Авто: Сарай Е46 } E90
Подниму старую тему. Та же ситуевина с кулисой.
Подскажите, а зачем менять номер 5 (рычаг перекл передач)??
Как обойтись малой кровью, по минимуму что поменять? ::hm::
Героин, Путин, Взрыв
    • Сообщений 1552
aog :
Потому что шарик, что видно на картинке снизу рычага, пластиковый
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Скажите, нужно снимать коробку для этого?
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Коробку снимать не надо.
Такая же фигня.надо менять кулису.выробатка на шарике.и этот шарик меняется в месте с кулисой целиком.
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
а как и что нужно разбирать?
люфт у меня сантиметра так 2-3 =))) (нереально большой)
друзья, опишите пожалуйста поконкретней какие запчасти покупать, как менять?
заранее спасибо!
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Присоединяюсь к вам, такая же проблема - болтается ручка не по детски.
    • Сообщений 3622
У себя заменил 4 колечка (деталь №10) и пластиковое уплотнение (деталь № 7).Люфт был незначительный,после замены он вообще пропал
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Номера 7, 10х4шт, 2 (смотреть по износу), 4 (смотреть по износу, у меня в ней рычаг опорный гулял изза её порваности, снимается геморно).
Зачем менять кулису саму (5) - не пойму.. у меня ей 11 лет, но при этом новая опора (7) ели налазила (при этом старая болталась...). Мот у когото и стерлась....
Ещё рекомендую на рычаг (5) под шар надеть резиновую манжету или кольцо или пыльник (смотря кто что подберет, я пыльник от какойто шаровой приконектил). Суть его в том чтоб между шаром и обжимной опорой (7) не попадала пыль и грязь который как раз и разжовывают пластиковае детали.
Между тягой (9) и кулисой (5) может быть люфтик - устраняется легкой диформацией втулки нижней кулисы (5) БЕЗ ФАНАТИЗМА! просто немного её сплющите. метал поддатливый. люфт устранится(смотрел на неё спустя год - люфта так и нет после данной процедуры).
Ну вот в принцепе и все. А так смотрите по состоянию + немного смекалки устранят все бока. Если люфт после всего этого ещё остался - значит бока уже в коробке (туда не лез, у меня все и так устранилось)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
