    • Сообщений 5128
у меня на езо без нее новый выпуск провис и вообще всё печально стало. но там не было крепления средней части. а у нас вроде есть?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я эту железку ржавую отломил на подземном паркинге. без нее выхлоп впадает в резонанс и больше шумит.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
блин, я перехотел ее вешать :lol: ну зачем ты это написал?!)))
    • На форуме с 28 08 2012, 17:40
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
Закупил практически все для свапа, но никак не найду разъем (ответную часть), который стыкуется с разъемом на коробке для включения фонарей заднего хода. Тут выкладывали ссылку на буржуйский сайт, вроде пишут там подходит разъем от датчика температуры охл. жидкости. Пробовал кто колхозить его? ::123::
ПРОДАМ КАРДАН И МАХОВИК ОТ 320 2,2 АКПП
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я еше не проверил, но помоему по всем моим прикидкам должен как родной подойти разъем, который на форсунку надевается, на бензиновых моторах. Нужно найти где-нибудь этот разъем и проверить мою догадку. Или просто купить в тазомагазине кому на форсунки за 230 рублей. Или приехать в тазомагаз с этим датчиком и примерять.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
коллеги, может подскажет кто-нибудь. Как по фэншую провод от контактного выключателя фонарей заднего хода (на коробасе который) заводится внутрь и заводится ли вообще, я что-то врубиться не могу. А то недавно я походу отодрал себе этот шнурок :P
Перефразируя, как по правильному реализовать проводку от этого датчика до, условно говоря, фонарей заднего хода?
WDS сию инфу не выдает
Living easy, living free.
    • Сообщений 5128
Kirux0
я же тебе писал, что у меня работает задний ход) всё никак не залезу под машину посмотреть, но похоже, что этот разъем есть у всех машин. субаристы, которые вешали коробку, ничего не колхозили с проводкой, просто воткнули все фишки которые нашли) я так понял, он в моторной косе, которая универсальная.
Italian
это и тебе тоже)
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну так залезь посмотри ::138::
А то мы тут голову зря ломаем..
Смайли сказал поискать разъем в магазинах, а он не одну коробку уже свапнул вроде. Так что наверное все же штатного разъема нет. Может на твоей машине просто это уже не превый свап и она уже бывала на ручке когда-то? ::125::
    • Сообщений 5128
порылся в wds, нашел:
http://d.pr/i/KHCP
http://d.pr/i/dmUN
найди 1 отличие))) вместо релюшки подключается напрямую в мкпп ;)
    • Сообщений 5128
короче, я так понял, всё было так: на моторной косе автоматной выдергивается пучек с двумя проводами, который идет к релюшке К6325, из разъема X6021. вместо него вставляется пучек с двумя проводами который идет к мкпп. если нет моторной косы от мкпп, то отрезаем фишку от релюшки и прикручиваем фишку под датчик мкпп, который выглядит так: https://www.google.ru/search?q=23+14+7+ ... 60&bih=904
в етк его номера почему-то нету, а в wds я зх бывает это или нет - она у меня не переходит по ссылке на разъемах
    • Сообщений 5128
вот место соединения различающихся кусков проводки: http://d.pr/i/yBdT
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
MadToha :
Как я понял, при включении заднего хода что в АКПП, что в МКПП замыкаются два контакта и далее через релюшку загораются огни з/х, т.е. суть процесса одинакова. Загвоздка у многих сваперов как раз в разъеме - ответной части датчика на МКПП.
Я вообще подумывал насчет того, чтобы приспособить два провода из незадействованой после снятия АКПП автоматной проводки для того, чтобы через них пустить сигнал от датчика на МКПП к релюшке, но Смайли советует протянуть новые провода.
    • Сообщений 6287
Дык как провода то пробросить по правильному? Через салон до бокса с электроными блоками под капотом или под днищем, а потом через моторный отсек до бокса?
    • Сообщений 5128
Italian
вот зачем писать догадки ПОСЛЕ того как я уже выложил схему и полное описание разницы двух проводок и с какого места что менять?
    • Сообщений 5128
Mafik
в салоне вообще ничего не надо делать. два провода от распределительного короба (где мозги, релюшки, под стеклом слева) до коробки и фишка на датчик включения задней передачи - всё.
    • Сообщений 6287
MadToha :
Mafik
Да я не об этом. что и куда подключать я и так знаю - уже полтора года как свап сделал :P
Я про то, на машине с МКПП с завода, проводка от распределительного короба до коробаса где проходит?
1) салон+днище
2) по моторному отсеку+ днище
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Mafik
полтора ли :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6287
Mafik
полтора ли :lol:
ой, писдю. простите великодушно. Точняк, год назад, как раз по осени, в октябре
    • Сообщений 5128
Mafik
вдоль моторного щита от распределительного короба сразу вниз к мкпп
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
MadToha :
Italian
А затем, что не каждый будет влезать в нюансы штатной проводки, сравнивать схемы и искать нужные провода. Проще новые провода протянуть от датчика к реле, а штатный жгут проводов от АКПП убрать подальше ::hello::
    • Сообщений 5128
Italian
а ничего что по схеме явно видно, что реле теперь не нужно?) датчик нужно подключать вместо него, а не к нему.
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
MadToha
А вот этого я на твоих схемах сразу не разглядел. Запутал ты меня фразами про то, какой пучок и откуда выдергивается ::pardon::
    • Сообщений 5128
Italian
открываешь ссылки в двух вкладках
http://d.pr/i/KHCP
http://d.pr/i/dmUN
и переключаешься между вкладками - через пару секунд всё становится понятно :)
    • Сообщений 5128
Смайли нашел подходящий тазоразъем viewtopic.php?p=3350743#p3350743
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так там не написано что это за разъем. Толку от такой инфы не много.
Похож все же на разъем форсунки, как я и предполагал.
