    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
maykop писал(а):
Рустэм писал(а):
maykop писал(а):
Народ, кто сможет подсказать, п какой причине жидкость может вытекать из-под крышки бачка ГУРа? Не много, но подтеки периодически обнаруживаю.
Или фильтр забился в бачке,или прокладка на крышке.
О как! Там есть фильтр? Не знал... спасибо за подсказку ::good::
ПыСы По мурзилке фильтра никакого нет... ::36::
Фильтр внутри и он не не разборный, меняется вместе с бочком. Есть тут тема про замену ГУР там как раз всё показано.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
maki писал(а):
maki писал(а):
ребята, у брата е46 с двигом н42
грит при торможений плавают обороты.
может было у кого?
вопрос пока открыт..
Смотри вакуум тормозной или насос вакуумный, возможно где то подсос воздуха.
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Дима 80 писал(а):
Дима 80 писал(а):
масленка при запуске сразу гаснет,натяжитель брал оригинал но он длиннее че тот который стоял (корпус один в один с старым,но резьба смещена дальше чем на старом) вот номер по которому я заказывал 11317567680 ,номер на самом натяжителе bmw 1131 7567680-03 iwis
тоже так, купил натяжитель феби, а он немного другой по форме и резьба смещена, поставил на место старого все нормально) цепь перестала брякать при запуске двигателя! и еще в старом пружина слабже чем на новом...
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
доброго времени суток
подскажите прав ли я что при таком методе (вытаскивание щупа на рабочем двигателе) можно проверить что есть подсос воздуха?
просьба проверить у себя и отписаться если у вас тоже (на заведомо исправном двигателе) начинает троить или нет.
видео:
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Ага, ты его найди с начала! ::40::
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
maki
Так и должно быть, у меня также. При открытии крышки тоже самое.
    • Сообщений 280
просто машина стала хуже тянуть, масло уходит по чуть-чуть и начало пахнуть паленым в машине.
сразу подумали на насос тормозной, может масло сочитсая через него да и подсос может тоже он дает...
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Sanekhirurg писал(а):
maki
+1
пахнет, когда с вакуума сочится на коллектор. Менять прокладку там геморрой, а их две там... Поищи, на форуме описывалась процедура замены. У меня также было, и запах и масло кушало, все было сделано радикальным способом - разбором движка и заменой всех резинок, мск, колец... :lol:
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • На форуме с 03 11 2013, 20:53
    • Сообщений 129
    • Авто: 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2003
Гривус писал(а):
Что скажите? Пишемся тут что, где когда, почем? :lol:
::39::
Freude am Fahren© BMW
    • Сообщений 129
Здесь: viewtopic.php?f=47&t=74832&e=0
Купил комплект колечек на вакуумный насос на ебее за 20€. Пока не поставил...
    • Сообщений 582
Если пахнет маслом то это маленькая прокладка этого насоса, большая не причем как правило можно даже не разбирать его, да и не продается она отдельно. Другую ставить туда вроде как не рекомендуется (много тем у кого после ее замены на не оригинал тормоза пропадпли). Я у себя снимал его, сухой был в районе большой прокладки, из под маленькой тек, вот ее и заменил.
    • Сообщений 129
У нас продается: http://www.ebay.de/itm/321206808209?ssP ... 1439.l2649
Купил на днях, пришло простым письмом, в обычном прозрачном пакетике лежат две резинки. Поставщик - NJ, производитель - Х.З. :)
Пока не поставил (мой сервис переезжает сейчас)), как поставлю - отпишусь...
Вообще то бизнес - суперский, никто не хочет заняться? :mrgreen: Рентабельность - тыщща процентов, вероятно, если не больше. Рынок сбыта, судя по этому форуму, не малый. ::40::
    • Сообщений 582
Вот блин, а я и не знал! ::p::
    • Сообщений 129
Так это в неметчине. :) В россии, насколько мне известно, не производят и не продают пока. ::36::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
а чем отличаются друг от друга эти?
http://www.ebay.com/itm/BMW-1-3-5-Serie ... 4acba0472c
и
http://www.ebay.com/itm/BMW-318i-N42-En ... cc&vxp=mtr
и
http://www.ebay.com/itm/BMW-316i-318i-1 ... 98&vxp=mtr
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Большая резинка подходит от маслянного стакана, а вот маленькую я воткнул от нашего таза правда откуда она именно не скажу т.к. не знаю, я её просто нашел в гараже.
    • Сообщений 129
Не очень-то она и подходит. ::nenado:: Об этом и здесь писали и не немецких форумах тоже читал... Как крайний вариант - да,течь не будет, но могут быть проблемы потом с тормозами (об этом тоже много писали).
Про малое кольцо вообще нечего говорить: его цена 3 копейки, даже в оригинале. :wink:
    • Сообщений 129
Glyuk писал(а):
Похоже ничем, те же яйца, только в профиль. ::36::
Мне не понятно другое: почему ни БМВ, ни кто-то еще, из нормальных производителей прокладок, их не делает. ::hm:: Реально же больная тема на этих моторах. ::angry::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Видимо потому, что БМВ предполагает, что агрегат не разборный и подлежит полной замене. Ведь это для производителя выгоднее )))
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Дима 80 писал(а):
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
это натяжитель нового типа - удлиненный! я тоже его ставил с трудом! мотор стал работать тише!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Что бы понять почему, нужно пожить в Германии... тут если какая-то запчасть вышла из строя, её меняют, т.е. не чинят, а меняют. Так же и эти насосы, если течет, меняют.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 280
но может ли из-за плохой прокладки в насосе машина "тупить" ?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Тупить машина может по разному.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 129
Это понятно, дай волю БМВ, да и любому другому автопроизводителю, они вообще только целыми агрегатами менять позволят, ну, или машину целиком. Например, можно делать несьемные пепельницы, накурил полную - меняй машину. :lol: К счастью, конкуренция не позволяет этого делать. ::nenado::
Непонятно почему всяки Гётцы, Элринги и прочие Виктор Рейнцы не выпускают эту копеечную, но крайне нужную деталюшку, которую можно продавать с большим профитом. ::36::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Значит не всё так просто как ты думаешь!
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
