№7126
16 10 2013, 14:14
ну что гайз, с тормозами кто-то что то решил? из- за вакуумного насоса !? =)
№7127
16 10 2013, 16:41
костеба писал(а): ну что гайз, с тормозами кто-то что то решил? из- за вакуумного насоса !? =) У меня никаких изменений нет , как до ремонта , так и после . |
№7128
22 10 2013, 11:10
Есть такая проблемка: После запуска двигателя на холодную идет вибрация (троит), как будто не хватает воздуха или захлебывается..не могу точно описать эффект, но это продолжается 20-40 секунд, звук совсем другой, а потом все ровно. Ранее такого не замечал. Куда смотреть? Возможно уже засорился воздухан, свечи давно не менял N42 2002г |
№7129
23 10 2013, 08:03
FastNeg писал(а): ::19:: Есть такая проблемка: После запуска двигателя на холодную идет вибрация (троит), как будто не хватает воздуха или захлебывается..не могу точно описать эффект, но это продолжается 20-40 секунд, звук совсем другой, а потом все ровно. Ранее такого не замечал. Куда смотреть? Возможно уже засорился воздухан, свечи давно не менял N42 2002г было тоже самое. двигатель колбасило, пока работал нагнетатель. |
№7130
23 10 2013, 16:21
Добрый вечер, подскажите пожалуйста "датчик распредвала на впуск", если верить этой схеме [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/july/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts/#12%C2%A014%C2%A07%C2%A0518%C2%A0628[/url] расположен справа или слева ?
№7131
23 10 2013, 16:38
Brutal_P писал(а): Добрый вечер, подскажите пожалуйста "датчик распредвала на впуск", если верить этой схеме [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/july/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts/#12%C2%A014%C2%A07%C2%A0518%C2%A0628[/url] расположен справа или слева ? если смотреть на машину спереди, то впускной распредвал справа |
№7132
23 10 2013, 16:38
osobist писал(а): Brutal_P писал(а): Добрый вечер, подскажите пожалуйста "датчик распредвала на впуск", если верить этой схеме [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/july/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts/#12%C2%A014%C2%A07%C2%A0518%C2%A0628[/url] расположен справа или слева ? если смотреть на машину спереди, то впускной распредвал справа спасибо |
№7133
26 10 2013, 21:22
Люди такая проблема поменял вальватроник и машина незаводиться тупо стреляет из трубы что может быть?
№7134
26 10 2013, 23:46
fizfi писал(а): Kiriru писал(а): N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста выбираете ДВС mev9 for n42 или N46 дальше F5 ---> F6 ---> F3 У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ? проверить датчик ваноса выпусконого распредвала. а вообще, от пробега, весь ванос |
№7135
26 10 2013, 23:49
Brutal_P писал(а): osobist писал(а): Brutal_P писал(а): Добрый вечер, подскажите пожалуйста "датчик распредвала на впуск", если верить этой схеме [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/july/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts/#12%C2%A014%C2%A07%C2%A0518%C2%A0628[/url] расположен справа или слева ? если смотреть на машину спереди, то впускной распредвал справа спасибо они одинаковые - меняй оба) хуже не станет |
№7136
28 10 2013, 10:32
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
№7137
28 10 2013, 10:36
Дима 80 писал(а): Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ???? Масленка сразу гаснет? |
№7138
29 10 2013, 08:03
Дима 80 писал(а): Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ???? Натяжитель какой фирмы брал? |
№7139
29 10 2013, 08:38
вот мне интересно, реально вообще все это перечитать теперь))) 7000 ответов.
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№7140
29 10 2013, 08:55
Гривус писал(а): вот мне интересно, реально вообще все это перечитать теперь))) 7000 ответов. |
№7141
29 10 2013, 10:33
jekkachuk писал(а): fizfi писал(а): Kiriru писал(а): N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста выбираете ДВС mev9 for n42 или N46 дальше F5 ---> F6 ---> F3 ![]() У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ? проверить датчик ваноса выпусконого распредвала. а вообще, от пробега, весь ванос Я просто менял моторчик валве троник может просто настроить надо ? |
№7142
30 10 2013, 12:17
fizfi писал(а): jekkachuk писал(а): fizfi писал(а): Kiriru писал(а): N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста выбираете ДВС mev9 for n42 или N46 дальше F5 ---> F6 ---> F3 ![]() У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ? проверить датчик ваноса выпусконого распредвала. а вообще, от пробега, весь ванос Я просто менял моторчик валве троник может просто настроить надо ? я когда заслонку дросселя менял, адаптацию делал, лаунчем! может тебе моро вальвтроника тоже привязать надо к мзгам |
№7143
30 10 2013, 22:29
костеба писал(а): fizfi писал(а): jekkachuk писал(а): fizfi писал(а): Kiriru писал(а): N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста выбираете ДВС mev9 for n42 или N46 дальше F5 ---> F6 ---> F3 ![]() У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ? проверить датчик ваноса выпусконого распредвала. а вообще, от пробега, весь ванос Я просто менял моторчик валве троник может просто настроить надо ? я когда заслонку дросселя менял, адаптацию делал, лаунчем! может тебе моро вальвтроника тоже привязать надо к мзгам Моторчик поменял адаптацию не делал . Можно подробней как это можно сделать ? |
№7144
31 10 2013, 01:04
ребята, у брата е46 с двигом н42
грит при торможений плавают обороты. может было у кого? |
№7145
31 10 2013, 06:36
масленка при запуске сразу гаснет,натяжитель брал оригинал но он длиннее че тот который стоял (корпус один в один с старым,но резьба смещенна дальше чем на старом) вот номер по которому я заказывал 11317567680 ,номер на самом натяжителе bmw 1131 7567680-03 iwis
№7146
31 10 2013, 08:26
Дима 80 писал(а): масленка при запуске сразу гаснет,натяжитель брал оригинал но он длиннее че тот который стоял (корпус один в один с старым,но резьба смещенна дальше чем на старом) вот номер по которому я заказывал 11317567680 ,номер на самом натяжителе bmw 1131 7567680-03 iwis
№7147
31 10 2013, 16:02
Народ, кто сможет подсказать, п какой причине жидкость может вытекать из-под крышки бачка ГУРа? Не много, но подтеки периодически обнаруживаю.
№7148
31 10 2013, 16:12
maykop писал(а): Народ, кто сможет подсказать, п какой причине жидкость может вытекать из-под крышки бачка ГУРа? Не много, но подтеки периодически обнаруживаю. Или фильтр забился в бачке,или прокладка на крышке. |
№7149
31 10 2013, 16:17
maki писал(а): ребята, у брата е46 с двигом н42 грит при торможений плавают обороты. может было у кого? вопрос пока открыт.. |
№7150
31 10 2013, 16:32
Рустэм писал(а): maykop писал(а): Народ, кто сможет подсказать, п какой причине жидкость может вытекать из-под крышки бачка ГУРа? Не много, но подтеки периодически обнаруживаю. Или фильтр забился в бачке,или прокладка на крышке. О как! Там есть фильтр? Не знал... спасибо за подсказку ![]() ПыСы По мурзилке фильтра никакого нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
