/ M54, глохнет на кочках, 209 EWS-Code на BMW
    • На форуме с 21 03 2013, 13:26
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
Хелп :)
Машинка начала глохнуть на кочках (в городе, на скорости 60-80). На секунду пропадает тяга и питание всех эл. приборов.
Потом вечером не завелась. Стартер крутит бодро.
Почесал репу.. пошевелил все датчики (коленвала\распредвала и т.д.), стартер. Снова не завелась. Клемму провил.
Не заводится. Повторил раза 2-3 (под капотом) - завелась.. едет бодро, не глохне на кочках.
Потом снова начала глохнуть на кочках, и 3 раза не заводилась. Опять что-то ковырял под капотом.. помогало с 2-3 раза, но так и не вычислил - что именно. 1 раз не помогло - но стоял на горке, скатился и завелся.
Глюки начались с приходом дождей.
Сегодня работала отлично.
По инпе:
209 EWS-Code (не особо удалось погуглить, везде EWS-DME
18 NW_A (эта была и раньше)
В шэдоу:
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3
63 signal can environment temperature
пару teg_up\teg_down
Пробовал делать синхронизацию EWS-DME => полезли ошибки на немецком.
Что можно попробовать посмотреть самому? Зажать контакты стартера? Поменять его? Поменять датчик распредвала?
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
продам датчик свой если что :???:
было нечто подобное, стартел щелкал и тухли фары - оказалось акб провод отходил.
давление в рампе есть ? мб насос ?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... -a-t97743/
вот тема, ошибка 209
судя по всему чтото с напряжением и такая же проблема как у тебя
viewtopic.php?t=10925&view=next
странно ты гуглил
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
Натыкался, но там же про коробку?) "209" нету на обоих страницах.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2004-e46-330ci-plugged-car-into-inpa-now-wont-start-code-209-a-t97743/
Там решилась синхронизацией, как я понял. Попробую сделать еще раз, правда инпа не моя - друга. Заеду завтра.
Насос - попробую проверить, ок.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ne0zx :
самый дельный выход - найти носителя немецкого языка и попросить его поинтересоваться на de форуме
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
Проверил насос - жужжит, и топлива из нипеля на рампе брызжет. Опять пошевелил все датчики\проводку к движке - завелась (до этого незаводилась). Буду шевелить по одному, и проверять. Надеюсь, вычислю из-за чего :)
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ne0zx :
пшикать из нипеля должно до лобового стекла
у меня тоже жужжал и работал но заводилась раза с 3-10, оказалось насос качал мало (при нажатии на нипель - ток чуть пальцы мочило, новый насос - облил всё стекло бензином)
и как она у тебя не заводица ? стартер крутит ? или не крутит, цепляет не цепляет ? :x
Рекомендуем почитать на тему M54, глохнет на кочках, 209 EWS-Code
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
greyfgo :
Брызнула до капота. Стартер крутит, но не цепляет.
После того, как все пошевелил под крышкой (которую снимал, чтобы долезть до рампы) - все ок.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вероятнее всего конечно стреляный пиропатрон акб отваливается.
под крышкой там лз+ форсы. ничего не должно влиять на пуск.
раз по евс ошибка, то скорее всего вырубает либо его, либо дме. мб что то коротит и это выключает дме.
короче пробуй отключить все, что можно и так катать, подключая потихоньку
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
