    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
ну что гайз, с тормозами кто-то что то решил? из- за вакуумного насоса !? =)
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
У меня никаких изменений нет , как до ремонта , так и после .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 30 08 2012, 11:36
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW E46 318i N42
Есть такая проблемка: После запуска двигателя на холодную идет вибрация (троит), как будто не хватает воздуха или захлебывается..не могу точно описать эффект, но это продолжается 20-40 секунд, звук совсем другой, а потом все ровно. Ранее такого не замечал.
Куда смотреть? Возможно уже засорился воздухан, свечи давно не менял
N42 2002г
    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
FastNeg писал(а):
::19::
N42 2002г
было тоже самое. двигатель колбасило, пока работал нагнетатель.
    • На форуме с 28 05 2013, 12:06
    • Сообщений 17
Добрый вечер, подскажите пожалуйста "датчик распредвала на впуск", если верить этой схеме [url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/july/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts/#12%C2%A014%C2%A07%C2%A0518%C2%A0628[/url] расположен справа или слева ?
    • Сообщений 27
если смотреть на машину спереди, то впускной распредвал справа
    • Сообщений 17
спасибо
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Люди такая проблема поменял вальватроник и машина незаводиться тупо стреляет из трубы что может быть?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 06 10 2013, 15:28
    • Сообщений 2
fizfi писал(а):
Kiriru писал(а):
N42\N46воды, посмотрите у себя на движках вот эти адаптации инпой и выложите принсткрины сюда пожалуйста
выбираете ДВС mev9 for n42 или N46
дальше F5 ---> F6 ---> F3
У меня так же заходит адаптация на красную как можно адаптировать ?
проверить датчик ваноса выпусконого распредвала. а вообще, от пробега, весь ванос
    • Сообщений 2
Brutal_P писал(а):
спасибо
они одинаковые - меняй оба) хуже не станет
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Масленка сразу гаснет?
    • Сообщений 148
Натяжитель какой фирмы брал?
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
вот мне интересно, реально вообще все это перечитать теперь))) 7000 ответов.
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
:lol: :lol:
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Я просто менял моторчик валве троник может просто настроить надо ?
    • Сообщений 118
я когда заслонку дросселя менял, адаптацию делал, лаунчем! может тебе моро вальвтроника тоже привязать надо к мзгам
    • Сообщений 126
Моторчик поменял адаптацию не делал . Можно подробней как это можно сделать ?
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
ребята, у брата е46 с двигом н42
грит при торможений плавают обороты.
может было у кого?
    • Сообщений 458
масленка при запуске сразу гаснет,натяжитель брал оригинал но он длиннее че тот который стоял (корпус один в один с старым,но резьба смещенна дальше чем на старом) вот номер по которому я заказывал 11317567680 ,номер на самом натяжителе bmw 1131 7567680-03 iwis
    • Сообщений 458
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Народ, кто сможет подсказать, п какой причине жидкость может вытекать из-под крышки бачка ГУРа? Не много, но подтеки периодически обнаруживаю.
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Или фильтр забился в бачке,или прокладка на крышке.
    • Сообщений 280
может было у кого?
вопрос пока открыт..
    • Сообщений 184
О как! Там есть фильтр? Не знал... спасибо за подсказку ::good::
ПыСы По мурзилке фильтра никакого нет... ::36::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
