№401
26 08 2013, 14:52
Кому в Питере надо поменять руль на мультируль (спорт или эМ) - обращайтесь, за 1 килорубль сделаю, докупать ничего не надо (при условии, что у вас есть блок для круиза)
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№402
18 10 2013, 05:56
Спс за наглядность.
Друзей не продают! |
№403
06 11 2013, 21:46
проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза
jh95267 |
№404
06 11 2013, 22:03
lavaleks1 : проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза jh95267 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№405
08 11 2013, 08:42
спасибо огромное
№406
08 11 2013, 12:21
Подскажите и мне по круизу CA48750
№407
08 11 2013, 22:41
-Solo- : Подскажите и мне по круизу CA48750 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№408
09 11 2013, 00:31
Спасибо! Это радует. Значит дело за малым - найти мульти(к)
№409
09 11 2013, 18:59
Еще подскажите пожалуйста на Е46 1999-2000гг подушка руля однозарядная или двух, и есть-ли возможность установки двузарядных вместо одно?
№410
09 11 2013, 21:34
А ты что испытывать их собрался?
№411
09 11 2013, 22:55
Нет, просто надо знать какой руль брать. Как я понимаю разница есть по проводке(подушки). или я ошибаюсь? Любая станет без ошибки?
№412
09 11 2013, 22:59
Если уж собираешься менять, то сними руль и посмотри. Если два круглых контакта, значит двухзарядная, а если один... скорее всего будет однозарядная.
№413
09 11 2013, 23:21
Lexich спасибо
, это и так понятно, просто пару дней без колес, а узнав что можно замутить круиз, захотел заранее начать поиски. Знаете - когда в одном месте зачесалось... ну в общем понимаете
№414
27 11 2013, 15:27
Lexich : -Solo- : Подскажите и мне по круизу CA48750 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. Lexich подскажи на JM36548 поставлю я круиз? |
№415
03 12 2013, 15:03
Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ?
№416
03 12 2013, 16:53
Unhole : Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ? Какой то вроде подходит, но помоему он от Х5 е53 рестайл. На 4:48 мотни там видно руль, я вот не помню откуда он точно. |
№417
06 12 2013, 14:17
Круиз достаточно легко подключить, главное иметь проводки дооснащения и нормальные умелые руки, конечно придется повозиться, но это того стоит!
№418
25 12 2013, 13:58
cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47.
№419
25 12 2013, 14:55
Lexich : lavaleks1 : проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза jh95267 Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме. Привет!Тот же вопрос.кто поможет.Есть ли у меня блок круиз-контроля?СВ83170 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№420
25 12 2013, 14:58
uras : cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47. Должно заработать. Надо тему полистать, вроде было про М47, что там немного по-другому, а может я путаю. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№421
25 12 2013, 18:45
пролистал всю тему,про м47 нет ни чего(
№422
25 12 2013, 21:01
по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще?
№423
25 12 2013, 21:12
uras : по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще? ЭБУ у тебя какой? И не понимаю, почему ты тыкаешься в этот 37 пин????? В 27-ой не пробывал???? попробуй!!!! |
№424
26 12 2013, 07:50
в 27 пробывал в 2-х фишках результата 0!авто у меня дорестаил,в отчёте писали что для 4-х цилиндровых дорестаил нужно 37 пин.остался последний вариант,тот в котором есть провод(37 пин).как узнать какой ЭБУ?
№425
27 12 2013, 09:38
ни кто не может помоч?у кого есть возможность просмотра схем в WDS ?посмотрите на мой авто схему подключения круиза м47 2000г.у меня не получается просмотра этих файлов,всё скачал и всё ровно не открывается уже голова пухнет(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
