    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
привет всем, подскажите, как узнать ёмкость генератора? что-то сверху заглянув ничего на нём не увидел.. машина m54b22 автомат калиниградская сборка.. а то в сервисе ребята каким-то образом убили мой аккум, вроде бы я его реанимировал, но всё-таки плотность электролита выше 1.25 не поднял.. вот и думаю заранее выбрать подходящую амперность и модель АКБ, сейчас стоит 74 ампера, может можно по-более ? по каталогу показывает генераторы 90А (валео) 120А(валео и бош) и даже 140 есть..
и вообще если минимум 90А генераторы по каталогу идут, то можно смело на 90А покупать АКБ? :)
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
генератор должен быть с запасом относительно аккумулятора, потому что часть мощности идёт ещё на питание включенных потребителей, а не только на зарядку. иначе аккумулятор будет недозаряжаться, что плохо. ставь 70-80
Unknown Artist
    • Сообщений 8566
Свинцовые АКБ могут принять 10-15% заряда от ёмкости. Это вам не ЛиПо батарейки, которые можно током = ёмкости заряжать.
Так что какой бы АКБ ты не поставил - будет недозаряд :)
Ставь любой АКБ, какой влезет. Чем больше ёмкость и стартовый ток - тем лучше.
И обязательно чтобы АКБ был свежий по дате выпуска.
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости, соответственно плотность электролита будет меньше и в мороз он может замёрзнуть, поэтому лучше золотая середина 70-80А\ч вполне достаточно
Unknown Artist
    • Сообщений 640
спасибо за ответы :)
если у меня 90А гена - то акб с 74А вполне нормально
но вдруг у меня 120А то там 90-100А будет самым подходящим?
снял снова свой акб за пару дней езды по городу и долгой стоянки с музлом, плотность электролита поднялась с 1.24-1.25 до примерно 1.27, всё таки надеюсь перезимовать с этим акб (ему, учитывая слова предхоза, меньше двух лет)
владельцы калиниградских авто с m54b22 на акпп отзовитеесь какие обычно генераторы у вас ::p::
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
FedorE36 :
у меня калина m54b22 на акпп, аккумулятор 85Ah, гена хз
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Последний раз редактировалось abyss 07 11 2013, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
немка 320 - генератор 120А
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Рекомендуем почитать на тему ёмкость генератора
  • Утечка тока с генератора
    Всем привет, ситуация следующая, с момента приобретения машины не горела лампа АКБ, снял приборную, ...
  • Куплю для генератора!
    Ищу заглушку на генератор Bosch, если у кого-то есть от старого генератора заглушка как на фото купл...
    • Сообщений 32153
Название темы с технической точки зрения- охинея. ::p:: ::p:: ::p:: Какая может быть ЁМКОСТЬ у генератора? Ёмкость может быть у аккумулятора или конденсатора например, но у генератора ::nenado::
В школу заново пора ::40::
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Это понятно. Главное, что мы его поняли. Может человек гуманитарий и в электротехнике, как я в сольфеджио. :shock:
Unknown Artist
    • Сообщений 6934
FedorE36 :
Свой ремонтил - Валео 120.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
