07 11 2013, 14:17
привет всем, подскажите, как узнать ёмкость генератора? что-то сверху заглянув ничего на нём не увидел.. машина m54b22 автомат калиниградская сборка.. а то в сервисе ребята каким-то образом убили мой аккум, вроде бы я его реанимировал, но всё-таки плотность электролита выше 1.25 не поднял.. вот и думаю заранее выбрать подходящую амперность и модель АКБ, сейчас стоит 74 ампера, может можно по-более ? по каталогу показывает генераторы 90А (валео) 120А(валео и бош) и даже 140 есть..
и вообще если минимум 90А генераторы по каталогу идут, то можно смело на 90А покупать АКБ? |
07 11 2013, 14:23
генератор должен быть с запасом относительно аккумулятора, потому что часть мощности идёт ещё на питание включенных потребителей, а не только на зарядку. иначе аккумулятор будет недозаряжаться, что плохо. ставь 70-80
07 11 2013, 15:50
Свинцовые АКБ могут принять 10-15% заряда от ёмкости. Это вам не ЛиПо батарейки, которые можно током = ёмкости заряжать.
Так что какой бы АКБ ты не поставил - будет недозаряд Ставь любой АКБ, какой влезет. Чем больше ёмкость и стартовый ток - тем лучше. И обязательно чтобы АКБ был свежий по дате выпуска. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 11 2013, 16:56
при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости, соответственно плотность электролита будет меньше и в мороз он может замёрзнуть, поэтому лучше золотая середина 70-80А\ч вполне достаточно
07 11 2013, 22:19
спасибо за ответы
если у меня 90А гена - то акб с 74А вполне нормально но вдруг у меня 120А то там 90-100А будет самым подходящим? снял снова свой акб за пару дней езды по городу и долгой стоянки с музлом, плотность электролита поднялась с 1.24-1.25 до примерно 1.27, всё таки надеюсь перезимовать с этим акб (ему, учитывая слова предхоза, меньше двух лет) владельцы калиниградских авто с m54b22 на акпп отзовитеесь какие обычно генераторы у вас
07 11 2013, 22:27
FedorE36 : владельцы калиниградских авто с m54b22 на акпп отзовитеесь какие обычно генераторы у вас ![]() у меня калина m54b22 на акпп, аккумулятор 85Ah, гена хз |
07 11 2013, 22:42
немка 320 - генератор 120А
Рекомендуем почитать на тему ёмкость генератора
07 11 2013, 23:02
Название темы с технической точки зрения- охинея.
Какая может быть ЁМКОСТЬ у генератора? Ёмкость может быть у аккумулятора или конденсатора например, но у генератора В школу заново пора
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
08 11 2013, 00:02
Top Gun : Название темы с технической точки зрения- охинея. Какая может быть ЁМКОСТЬ у генератора? Ёмкость может быть у аккумулятора или конденсатора например, но у генератора В школу заново пора ![]() Это понятно. Главное, что мы его поняли. Может человек гуманитарий и в электротехнике, как я в сольфеджио. |
08 11 2013, 07:38
FedorE36 : спасибо за ответы если у меня 90А гена - то акб с 74А вполне нормально но вдруг у меня 120А то там 90-100А будет самым подходящим? снял снова свой акб за пару дней езды по городу и долгой стоянки с музлом, плотность электролита поднялась с 1.24-1.25 до примерно 1.27, всё таки надеюсь перезимовать с этим акб (ему, учитывая слова предхоза, меньше двух лет) владельцы калиниградских авто с m54b22 на акпп отзовитеесь какие обычно генераторы у вас ![]() Свой ремонтил - Валео 120. |
