/ Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары на BMW
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Меняю галоген на ксенон на своей машине, подскажите что за разьемы
синий - ну это понятно дальний
красный - больше всего интересует он
оранжевый - как я понимаю ближний
зеленый - на старых галогенках этот разьем есть, только вот провода на него нет. Что за разьем?
Ну габарит понятно :oops:
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Я завтра с фоткаю свою) если сейчас не кто не поможет ) хоть по моим будет ясно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
зеленый - корректор
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
То что обвел зеленым - корректор угла наклона фар
Синий- дальний свет
Другие два это питание блока и для работы шторки для биксенона..
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Подключается легко, ток забыл как... Давно подключал у себя)))
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
barboss :
Синий- дальний свет
как вывести провод коректора, если у меня его нет?
С синим понятно.
На питание блока я подключу провод с ближнего света
Провода на шторку биксенона у меня тоже нет.
Получается мне нужно еще блок света от биксенона купить?
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
p2nk :
barboss :
Синий- дальний свет
С синим понятно.
Колесик на блоке света есть? Коректор на галогене тоже есть..
А про шторку.. Открой и посмотри есть ли там катушка магнитная если есть то значит это биксенон он управляется двумя пинами, один я кидал на дальний свет а второй не помню..блок света менять не надо просто прошьешь потом и все
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
p2nk :
Это как так? ::hm:: в любом случае должен быть!
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
barboss :
p2nk :
barboss :
Синий- дальний свет
С синим понятно.
Нет колесика( У меня разьем на галогене есть, а провода от блока света нету... Как мне авто коректор замутить?
Что открыть? Это фары биксенон я итак знаю. Купил вот, думаю как поставить.
    • Сообщений 11635
p2nk :
на рисунке схема блока света.Под номерами 38 изображены датчики загрузки передней и задней осей.Нужно их установить на автомобиль,прокинуть от них проводку согласно схеме,перекодировать блок света под штатный ксенон.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Темуджин :
p2nk :
Сложновато, самому это сделать?
    • Сообщений 11635
p2nk :
Темуджин :
p2nk :
Нет,если есть все комплектующие,желание всем этим заморачиваться,необходимостью всего этого .....а ,ну ещё нужен комп с программами и шнурком .....
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Темуджин
А можно просто поставить ксенон вместо галогена, ничего не переделывая и при этом не слепить встречный водителей?
    • Сообщений 11635
p2nk :
Темуджин
Можно,но блок перепрошивать нужно и дополнительно прокидывать пару проводов до блока света для управления шторкой....
    • Сообщений 11635
p2nk
Вот,спроси у земляка своего :???:
viewtopic.php?f=167&t=108066
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
оранж - ближний.
зеленый - корректор фар
а красного на машинах с галогеном нет. сюда подключается колодка с датчиков крена(управление шторой)
но моно пойти другим путем и заколхозить штору с дальним, т.е. будет полноценный биксен без автокорректора
сarlsson :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Красный, это для шторки в билинзе, а так же для некоторых функций блока ксенона. зеленый - автокорректор.
+790З-9б8885О
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
