№26
23 08 2013, 23:02
на руле кнопка смотрибельна, ОЧЕНЬ ГАРМОНИЧНО!
№27
23 08 2013, 23:39
bazinotti : SOLOM0N : по поводу размещения кнопки: немного режет глаза честно говоря, в центральную консоль просится по-моему, в один ряд с подогревом сидений Кстати, это можно организовать. Да нее,нормально там кнопка сидит....вполне в стиле ...хотя я тебе предлагал тогда сделать маленький контактик сенсорной кнопки |
№28
26 08 2013, 00:38
№29
26 08 2013, 01:21
Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. |
№30
26 08 2013, 01:47
Парни молодчаги!!! Респект за проделанную работу
№31
26 08 2013, 08:56
bazinotti : Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде. |
№32
26 08 2013, 09:50
Glyuk : bazinotti : Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде. Неужели, я не понятно пишу... На моём авто, тоже, их "нет"! Однако, работает! Вот в этой теме всё понятно написано. http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_s ... 151950748/ |
Рекомендуем почитать на тему «S248A» Система обогрева рулевого колеса.
№33
26 08 2013, 10:57
bazinotti : Glyuk : bazinotti : Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде. Неужели, я не понятно пишу... На моём авто, тоже, их "нет"! Однако, работает! в общем если на штатный руль делать обогрев - менять контактное кольцо или нет? |
№34
26 08 2013, 11:00
или это как повезёт? могут быть доп пины, а могут и не быть?
№35
26 08 2013, 13:07
bazinotti : Glyuk : bazinotti : Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде. Неужели, я не понятно пишу... На моём авто, тоже, их "нет"! Однако, работает! Видишь, аднако не один я недопонял |
№36
07 09 2013, 22:26
Glyuk : bazinotti : Glyuk : bazinotti : Glyuk : :twisted: На не смг руле будут отличия? Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков. Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме. А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять. Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде. Неужели, я не понятно пишу... На моём авто, тоже, их "нет"! Однако, работает! Видишь, аднако не один я недопонял Ну ничего! После двадцати повторных прочтений - поймёте! |
№37
07 09 2013, 23:11
И чавой туть не понятного?
. Всегда нравилось как добрые руки "играют" с проводульками. bazinotti ![]() P.S. Я так же хочу .
№38
24 09 2013, 20:25
BMW987 : Я так же хочу В смысле, "так же"? Такой же? Так это без проблем. Вот уже с утра врубаю волшебную кнопку. Подогрев руля это тема!
№39
26 09 2013, 16:55
эх а зима то на носу
№40
26 09 2013, 17:33
Чёт бот-барбос активизировался...
№41
27 10 2013, 00:18
А чего делать если пины 7 и 10 в замке зажигания заняты?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55759[/img] 10й пин это я так понимаю зеленый с красной полосой провод идет на кнопку подогрева сидения, 7й пин занят непонятным красным проводом... - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№42
27 10 2013, 00:58
Саня : А чего делать если пины 7 и 10 в замке зажигания заняты? 10й пин это я так понимаю зеленый с красной полосой провод идет на кнопку подогрева сидения, 7й пин занят непонятным красным проводом... Да, у тебя эти пины заняты подогревом булок. 7 это питание, 10 и 3 это на кнопки. Надо продумать другую схему. |
№43
27 10 2013, 12:51
Подключиться к зеленому проводу пассажирского сиденья не вариант?
№44
31 10 2013, 09:44
Саня
Приезжай, попробуем, что-нить придумать. |
№45
03 11 2013, 22:30
bazinotti
. Прочитав несколько тем форума, так и не смог определиться с тем, какие необходимы контакты для подсоединения проводов к 7 и 10 пину замка зажигания. Подскажи, пожалуйста, номера этих контактов. С другими контактами и фишками я определился (выписал их ниже). ![]() Для подсоединения питание на 66-й предохранитель нашёл контакт сдвоенный пружинящий 61 13 8 377 731 ![]() Номера фишки и контактов которые идут к контактному кольцу тоже нашёл 61 13 6 925 634 Универсальный корпус розетки незакодир. 61 13 0 006 663 Гнездовой контакт ![]() На массу контакт так же был определён - контакт плоский гребешкового соединителя 61 13 1 387 142 |
№46
04 11 2013, 18:43
Кто поможет?
№47
04 11 2013, 23:18
BMW987 : bazinotti . Прочитав несколько тем форума, так и не смог определиться с тем, какие необходимы контакты для подсоединения проводов к 7 и 10 пину замка зажигания. Подскажи, пожалуйста, номера этих контактов. С другими контактами и фишками я определился (выписал их ниже). Молодцом! Вместо 731 возьми вот этот: 61 13 1 393 726 Гнездовой контакт MQS А в зажигание любые по сечению провода, № 9 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/61_1296/ Например этот: 61 13 1 376 204 Гнездо цилиндр.разъема 2.5 |
№48
05 11 2013, 09:17
bazinotti : Саня Приезжай, попробуем, что-нить придумать. bazinotti, я думать не стал) подконнектился к зеленому проводу подогрева пассажирского сидения (так как включается реже чем водительское, и увеличил пред на 5 ампер больше), подогрев везде теперь пашет, нагревается быстро и хорошо, осталось тока руль перешить - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№49
05 11 2013, 09:55
[quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Молодцом! [/img] Я стараюсь
![]() [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=bazinotti[/img], спасибо огромное за подсказки , теперь можно всё закупать и подключать [quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вместо 61 13 8 377 731 возьми вот этот: 61 13 1 393 726 Гнездовой контакт MQS [/img] [/img]По моему здесь ошибочка? ![]() Наверное надо заменить 61 13 0 006 663 на 61 13 1 393 726 Ещё вопрос. Не нашёл какого "птенца" (корпус розетки) посадить в это "гнёздышко" (обведённое красным) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55841[/img] |
№50
06 11 2013, 22:02
BMW987 : [По моему здесь ошибочка? 1 - Наверное надо заменить 61 13 0 006 663 на 61 13 1 393 726 Ещё вопрос. 2 - Не нашёл какого "птенца" (корпус розетки) посадить в это "гнёздышко" (обведённое красным) 1 - да, ты прав. 2 - 61 13 6 925 634 |
