/ «S248A» Система обогрева рулевого колеса. на BMW
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
на руле кнопка смотрибельна, ОЧЕНЬ ГАРМОНИЧНО! :twisted:
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
bazinotti :
SOLOM0N :
по поводу размещения кнопки: немного режет глаза честно говоря, в центральную консоль просится по-моему, в один ряд с подогревом сидений
Кстати, это можно организовать.
Да нее,нормально там кнопка сидит....вполне в стиле ::butch:: ...хотя я тебе предлагал тогда сделать маленький контактик сенсорной кнопки :) ....а ты ,кстати, какой рукой рулишь?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
:twisted: На не смг руле будут отличия?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Glyuk :
Какие отличия? СМГ руль отличается от не смг руля наличием лепестков.
Т.о. на не смг руле не будет лепестков и можно подключить по оригинальной схеме.
А можно и по моей. Ещё и проще, контактное кольцо не надо менять.
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Парни молодчаги!!! Респект за проделанную работу ::butch::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
bazinotti :
Glyuk :
Все же контакное видимо придется менять в моем случае, т.к. в левой фишке нет 2-х штырьков (папа) в гнезде.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Glyuk :
bazinotti :
Glyuk :
Неужели, я не понятно пишу...
На моём авто, тоже, их "нет"! Однако, работает! :lol:
Вот в этой теме всё понятно написано. :lol:
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_s ... 151950748/
Последний раз редактировалось bazinotti 01 09 2013, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему «S248A» Система обогрева рулевого колеса.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
bazinotti :
Glyuk :
bazinotti :
Glyuk :
:x вот тоже не понял... ведь контактное кольцо ведь для того и менялось что бы появились в нём два пина под питание обогрева. иначе нет свободных пинов? или есть? но именно в твоём случае они были заняты под управление лепестками?
в общем если на штатный руль делать обогрев - менять контактное кольцо или нет?
    • Сообщений 2937
или это как повезёт? могут быть доп пины, а могут и не быть?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
bazinotti :
Glyuk :
bazinotti :
Glyuk :
Видишь, аднако не один я недопонял :lol: :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Glyuk :
bazinotti :
Glyuk :
bazinotti :
Glyuk :
Ну ничего! После двадцати повторных прочтений - поймёте! :lol:
    • На форуме с 20 05 2013, 11:01
    • Сообщений 756
    • Авто: Был BMW E46 318d Touring 2004г. Катаю BMW X3 2.0d 2007г.
    • Изображения: 11
И чавой туть не понятного? ::44::. Всегда нравилось как добрые руки "играют" с проводульками. bazinotti ::rulezz::
P.S. Я так же хочу :oops: .
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BMW987 :
Я так же хочу
В смысле, "так же"? Такой же? Так это без проблем.
Вот уже с утра врубаю волшебную кнопку.
Подогрев руля это тема! ::23::
::41::
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
::kor:: эх а зима то на носу ::wow::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Чёт бот-барбос активизировался...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
А чего делать если пины 7 и 10 в замке зажигания заняты?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55759[/img]
10й пин это я так понимаю зеленый с красной полосой провод идет на кнопку подогрева сидения, 7й пин занят непонятным красным проводом...
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня :
Да, у тебя эти пины заняты подогревом булок.
7 это питание, 10 и 3 это на кнопки.
Надо продумать другую схему.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Подключиться к зеленому проводу пассажирского сиденья не вариант?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Саня
Приезжай, попробуем, что-нить придумать.
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
bazinotti ::34::.
Прочитав несколько тем форума, так и не смог определиться с тем, какие необходимы контакты для подсоединения проводов к 7 и 10 пину замка зажигания. Подскажи, пожалуйста, номера этих контактов.
С другими контактами и фишками я определился (выписал их ниже).
Для подсоединения питание на 66-й предохранитель нашёл контакт сдвоенный пружинящий 61 13 8 377 731
Номера фишки и контактов которые идут к контактному кольцу тоже нашёл 61 13 6 925 634 Универсальный корпус розетки незакодир.
61 13 0 006 663 Гнездовой контакт
На массу контакт так же был определён - контакт плоский гребешкового соединителя 61 13 1 387 142
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
Кто поможет? ::pom::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BMW987 :
bazinotti ::34::.
Молодцом!
Вместо 731 возьми вот этот:
61 13 1 393 726 Гнездовой контакт MQS
А в зажигание любые по сечению провода, № 9
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/61_1296/
Например этот:
61 13 1 376 204 Гнездо цилиндр.разъема 2.5
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
bazinotti :
Саня
bazinotti, я думать не стал) подконнектился к зеленому проводу подогрева пассажирского сидения (так как включается реже чем водительское, и увеличил пред на 5 ампер больше), подогрев везде теперь пашет, нагревается быстро и хорошо, осталось тока руль перешить :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
[quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Молодцом! [/img] Я стараюсь :oops:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=bazinotti[/img], спасибо огромное за подсказки ::34:: , теперь можно всё закупать и подключать ::23::
[quote="bazinotti"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вместо 61 13 8 377 731 возьми вот этот:
61 13 1 393 726 Гнездовой контакт MQS [/img] [/img]По моему здесь ошибочка? :oops:
Наверное надо заменить 61 13 0 006 663 на 61 13 1 393 726
Ещё вопрос.
Не нашёл какого "птенца" (корпус розетки) посадить в это "гнёздышко" (обведённое красным)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55841[/img]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
BMW987 :
[По моему здесь ошибочка?
1 - Наверное надо заменить 61 13 0 006 663 на 61 13 1 393 726
Ещё вопрос.
2 - Не нашёл какого "птенца" (корпус розетки) посадить в это "гнёздышко" (обведённое красным)
1 - да, ты прав.
2 - 61 13 6 925 634
