№26
04 10 2013, 22:57
скручивать пробег внатуре западло 100%
№27
04 10 2013, 23:01
BlaVlad
Если у тебя наибнется приборка блок света или евс то не забудь купить их новыми так как покупать бу по твоему западло. |
№28
06 10 2013, 12:56
Ferrum : BlaVlad Если у тебя наибнется приборка блок света или евс то не забудь купить их новыми так как покупать бу по твоему западло. +500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
№29
23 10 2013, 19:48
Ferrum : . Спасибо! хоть и запаздало))) |
№30
27 10 2013, 18:37
обнови картинки, ниче не видно
№31
30 10 2013, 12:04
А что нужно чтобы заменить приборку на E39 дорестайл?
№32
30 10 2013, 12:17
jokerm90 : А что нужно чтобы заменить приборку на E39 дорестайл? программатор |
Рекомендуем почитать на тему Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей
№33
30 10 2013, 17:49
Ergen : jokerm90 : А что нужно чтобы заменить приборку на E39 дорестайл? программатор X-Prog M 5.0? |
№34
30 10 2013, 17:54
да
№35
30 10 2013, 18:01
Ergen : да а как без него? можно с помощью ICOM или NCS Expert? |
№36
30 10 2013, 18:07
нужно поменять вин код в приборке, почитайте чем можно поменять.
№37
30 10 2013, 18:28
Ergen : нужно поменять вин код в приборке, почитайте чем можно поменять. И все? Просто при подключении другой приборки(от американки) работает не все. E39 дорестайл |
№38
30 10 2013, 18:32
потом кодировать
№39
30 10 2013, 18:32
смотря какая е39 дорестайл моет и без программатора получится
програматоров которыми можно делать приборки куча и не обязательно х-прог можно просто переписать в ncs центральный шифр новой приборки и закодировать ее тогда все заработает но будут ошибки по пробегу и вину |
№40
30 10 2013, 18:34
если eeprom 93s56 то можно bmw scanner`ом 1.4
если м35080 то только программтором |
№41
27 05 2014, 21:58
вот этот с м35080 работает, как я понимаю судя по видео - http://autoscans.ru/product/programmato ... rogrammer/ -
№42
01 07 2014, 16:55
лучше codiprog. Трет все еепромы внутрисхемно
Ценники у нас кончено ахтунг |
№43
12 09 2014, 09:31
Ребят, кто перепрограммировал приборку ? Купил б/у приборку, нужно поправить VIN и пробег. Пока ищу на других форумах, но нормального описания нет.
№44
14 09 2014, 20:12
Тут в папке пороги для подсчёта пробегов
№45
27 01 2015, 19:00
А может кто подскажет, как пришить БУ МС 45.1 к старому ЕВС4. XPROG есть, поможет? Очень надо, родной водой залит и глючит как алкаш под Белкой. А до ближайшего кто знает 1000 км.
№46
25 03 2015, 10:15
Посоветуйте хороший универсальный прибор для корректировки одометров на разные марки авто.
№47
07 04 2015, 17:02
+100 можете картинки опять вставить
№48
07 04 2015, 17:28
очень хотелось бы
№49
24 10 2015, 10:19
Всем доброго времени суток!
Подниму немного тему. Мне свой км надо подкорректировать после замены приборки. DP3 4.94 никто не пробовал Е46 делать? |
№50
27 10 2015, 19:23
Mad1 : DP3 4.94 это что такое? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
