    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
скручивать пробег внатуре западло 100%
BMW
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
BlaVlad
Если у тебя наибнется приборка блок света или евс то не забудь купить их новыми так как покупать бу по твоему западло.
    • На форуме с 11 09 2012, 12:38
    • Сообщений 124
Ferrum :
BlaVlad
+500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMW E46 M43B19 седан 1998г
    • На форуме с 08 06 2010, 19:38
    • Сообщений 267
    • Авто: БМВ 3ХХ
Ferrum :
Спасибо!
хоть и запаздало)))
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
обнови картинки, ниче не видно
    • Сообщений 2660
А что нужно чтобы заменить приборку на E39 дорестайл?
    • Сообщений 83
jokerm90 :
программатор
Рекомендуем почитать на тему Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей
    • Сообщений 2660
Ergen :
jokerm90 :
программатор
X-Prog M 5.0?
    • Сообщений 83
да
    • Сообщений 2660
Ergen :
да
а как без него? можно с помощью ICOM или NCS Expert?
    • Сообщений 83
нужно поменять вин код в приборке, почитайте чем можно поменять.
    • Сообщений 2660
Ergen :
И все? Просто при подключении другой приборки(от американки) работает не все.
E39 дорестайл
    • Сообщений 83
потом кодировать
    • На форуме с 17 08 2010, 09:16
    • Сообщений 147
    • Авто: ГАЗ 46
смотря какая е39 дорестайл моет и без программатора получится
програматоров которыми можно делать приборки куча и не обязательно х-прог
можно просто переписать в ncs центральный шифр новой приборки и закодировать ее тогда все заработает но будут ошибки по пробегу и вину
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
если eeprom 93s56 то можно bmw scanner`ом 1.4
если м35080 то только программтором
    • На форуме с 04 06 2010, 13:00
    • Сообщений 24
вот этот с м35080 работает, как я понимаю судя по видео - http://autoscans.ru/product/programmato ... rogrammer/ -
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
лучше codiprog. Трет все еепромы внутрисхемно
Ценники у нас кончено ахтунг
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Ребят, кто перепрограммировал приборку ? Купил б/у приборку, нужно поправить VIN и пробег. Пока ищу на других форумах, но нормального описания нет.
    • На форуме с 16 09 2012, 17:47
    • Сообщений 19
Тут в папке пороги для подсчёта пробегов
    • На форуме с 28 12 2013, 09:42
    • Сообщений 7
А может кто подскажет, как пришить БУ МС 45.1 к старому ЕВС4. XPROG есть, поможет? Очень надо, родной водой залит и глючит как алкаш под Белкой. А до ближайшего кто знает 1000 км.
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Посоветуйте хороший универсальный прибор для корректировки одометров на разные марки авто.
    • На форуме с 07 04 2015, 14:23
    • Сообщений 5
+100 можете картинки опять вставить
    • Сообщений 5
очень хотелось бы
    • На форуме с 23 10 2015, 23:52
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW E34 540i мкпп, Е46 320i акпп
Всем доброго времени суток!
Подниму немного тему.
Мне свой км надо подкорректировать после замены приборки.
DP3 4.94 никто не пробовал Е46 делать?
once BMW, always BMW!!!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Mad1 :
DP3 4.94
это что такое?
  • vin-decoder ?
    Народ, а нет желания вин-декодер сделать на сайте, зачем отправлять людей на другие сайты или предло...
  • Номер краски по VIN'у
    Соклубники! Подскажите где узнать по VIN'у номер и название краски, которой покрашен авто. Таблич...
