    • Сообщений 2040
Вобщем есть болезнь е46, многие вкурсе, датчик уровня масла глучит и выходит из строя.Так вот у меня 1 раз загорелась, пока нету. Уровень в норме.:D
Опрос такой, у кого и как происходила даннач проблема, сразу или постепенно? опишите.
И второе, кроме bmw, действительно лутше ничего не ставить? или хела все же ходит?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 2040
Москвичи просыпайтесь ::kor::
хелла идет в оригинале, вторая часть опроса снимаеться.
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
была такая проблема,загоралась каждый раз после запуска двигателя и горела примерно 5-10сек. Уровень масла был в норме,все указывало на глюк датчика решилось заменой ::byy::
    • Сообщений 2040
Дима 80 :
что ставил?
BMW это стиль жизни
на диагностике показывала ошибку датчика уровня масла. хотя у меня постоянно она не горела. При заводе загоралась лампа на приборке и пчерез неск секунд гасал. иногда в движении горела, но уровень в норме был. я ездил и не парился - благо на машине щуп есть :lol:
Если есть лишие бабки, то бери только оригинал, если дорого, то забей х*й и проверяй по щупу.
    • Сообщений 2040
STR8 :
почитал несколько тем по этому, и пришол к выводу что иногда уровня в срединке макс-мин, не хватает ::42::
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Желтая масленка, соц. опрос
Vovan77 :
STR8 :
Не хватает для чего?а вообще даже в книге написано - если на прогретом моторе половина измерительного интервала, то подлейте маслица в мотор
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Было такое. В апреле поставил Хеллу - 14тыс.км проехал, полёт нормальный. Когда машина под наклоном, иногда после того как заглушишь мотор, загорается на несколько сек. А так всё в норме... ::butch:: :twisted:
    • На форуме с 05 05 2008, 11:12
    • Сообщений 189
    • Авто: Было,Е36 320 М50, Е46 320 CI M54. E92 325I N52
    • Изображения: 16
Поставил хеллу перестало показывать вообще хоть и физически уровень падал до минимума
да и тема существует уже viewtopic.php?f=17&t=30206
    • Сообщений 2040
STR8 :
Vovan77 :
STR8 :
про это и толкую.
а че за книга? по дорестайлам е46 в пдф?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
rif :
тема темой, интересно у кого как умирал
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
он термический. имхо умирает, если на дерьме ездили или масло сгрело.
у меня стоит радной, работает исправно. когда масло остается на кончике ниже минимума, то после глушения загорается масленка
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Я купил с этой проблемой. Загорается секунд через 30 после заводки. Горит сек 5-10 и пропадает. По ошибкам пишет обрыв или КЗ на корпус. Забил. Проверяю по щупу, при том что у меня масло почти не ест - меня не напрягает...
Vovan77 :
STR8 :
Vovan77 :
STR8 :
про это и толкую.
ну овнерс мануал.руководство пользователя. у меня их несколько в разных электронных форматах
    • Сообщений 2040
вот это уже интересно.
как он меряет уровень?
как качество жижи влияет на него?
он не ремонтопригоден?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
тож горит. забил...не мешает. Я и так проверяю уровень масла, ОЖ, незамерзайки и т.д. Одна минута на проверку зато уверен в машине!
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
у меня рефлекс - уровень масла щупом контролирую, менять датчик пока не планирую, желтая лампа горит кратковременно после запуска двигателя уже год
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Garriman :
Та же фигня ::p:: сколько хелла стоит? Продавать машину стремно будет, друг тож как то заметил о а че у тебя масленка, машине [censored]? Бесит ::angry::
Dreams come true!!!
    • Сообщений 4233
У меня мысль, датчик показывает резкое понижение уровня тоже да? Может беда в клапане масляного стакана? То есть стакан пуст, масло набирается в стакан и на поллитра понижается уровень, датчик бесится что думаете?
Dreams come true!!!
    • Сообщений 2040
Smaug :
маловероятно, масло все время туда набегает когда заводишь, и больше чем есть его обьем оно не может зайти
хелла стоит почти
Hella 6PR 007 868-031 Датчик уровень масла 10 0 $82.01 в москве
у нас около 120 по экзисту
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 4233
Дело не в уровне, а в быстром снижении уровня. я про это
Dreams come true!!!
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
У меня после заводки тоже секунд 30 горит потом пропадает.Масло не жрёт,по этому проверяю по щупу.Инпа ругается на этот датчик.Оригинальный Беховский жаба душит купить .Купил хеловский.Лежит в багажнике,всё руки не доходят три болтика открутить закрутить.
    • Сообщений 4233
При замене масла меняй, а то просто так выкрутишь))
Dreams come true!!!
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Хе хе спасибо,за совет. ::34::
