/ Помогите с установкой дома автомобильного саба на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
залик :
короче как я понял он энергию переобразовывает как пример , мы его зарядим 1амперным аккумулятором в итоге мы получил очень большой ампераж на кою долю секунду
не правильно ты всё понял....вернее в кучу смешал почти все "электрические" понятия такие как энергия,напряжение ,ток,мощность .......все эти понятия имеют разную единицу измерения и назначение :)
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Темуджин :
man!fest :
Темуджин :
1 фарада такого "накопителя" автомобильного хватит на 0,23 секунды работы сабвуфера...читал где-то, не помню =) Вообще они ставятся в очень мощных системах якобы для устранения больших просадов в напряжении, однако для обычного саба достаточно взять просто больше сечение кабеля
ага,а ты теперь частоту (длину волны) рассчитай для этого времени 8)
Я что, на экзамене?)) я тебе сказал ту инфу что читал давно очень, подробностей я не помню как производился расчет, если интересно посчитай сам, мне лень)) суть одна - накопители для нубов.
Так ты мне скажи если я все подключу, будет играть просто тихо или БП просто сгорит?
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
Темуджин
не спорю : у меня другая професия, лучше скажи где купить контроллер что бы подключить к ардуино что бы тот читал i-bus шину :roll: :roll:
эмм
    • Сообщений 11635
man!fest :
а вот тут мы и подходим к необходимости знания принципа работы двухтактных импульсных источников питания и как они ведут себя при активной и импульсной нагрузке ......
п.с. блок питания тихо сгорит :)
    • Сообщений 11635
залик :
Темуджин
ебэй .... или самому изучать структуру протокола i-bus ,выдёргивать оттуда необходимые команды ,а затем писать программу под контроллер ::37:: .....тут,кстати,на форуме есть пара людей,которые неплохо изучили структуру протокола и писали программки для контроллеров ....
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
Есть угроза того что сгорит усь или саб?
    • Сообщений 11635
man!fest :
нет
Рекомендуем почитать на тему Помогите с установкой дома автомобильного саба
    • Сообщений 473
Темуджин :
залик :
Темуджин
по сути мне мне нужел k-line адаптер под com порт) ::hm:: вроде
эмм
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
нет
Спасибо
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
залик :
Темуджин :
залик :
Темуджин
так тебе нужно чтобы комп читал шину? или ардуино?
для компа нужен к-лайн адаптер, для дуинки подойдет mc33290
можно купить в царицыно, ebay. в царицыно стоит 100 рублев, или около того.
    • Сообщений 5068
Попробовал все-таки запитать... ::p:: В итоге немного сглупил, вместо того чтобы зеленый проводок просто замкнуть с минусом, засунул его с минусом в усь, в итоге по ходу БП либо в защиту ушел, либо сгорел... ::p:: Усь не включается, хотя мультиметр показывал 11.9В примерно на выходах с БП, потом мультиметр сел, а дома кроны не нашел ::p:: Одни неудачи ::p::
Кароче толи лыжи не едут, толи я ... :cry:
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
man!fest :
Темуджин :
man!fest :
но это ещё впереди...
    • Сообщений 5068
Давайте без загадок и приколов мужики, повеселились и хватит, давайте по делу - что я не так сделал и как выйти из сложившейся ситуации? То что все это выкинуть и не ::13:: себе мозги я вариант рассматриваю, но хочется услышать и другие версии...
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Страсти утихли, обиды забыты...
По факту, не хватит тебе нормально запитать усь от блока питания пк. Как бы не обширны были твои знания в области автозвука. Насколько мне известно, у блока питания нет защиты. Что то погорело. И скорее всего слабым звеном оказался усилитель
    • Сообщений 5068
avaal :
Есть у блока защиты и от КЗ и от перенапруги и от всего прочего, усь тут думаю никак не смог бы сгореть, потому что не от чего...в голову пришла такая мысль - в БП возможно стоит пассивная стабилизация, значит по идее надо прогружать 5В и 3.3В, тогда только и будет работать? как думаете по этому поводу?
    • Сообщений 11635
avaal :
Есть там защита :) ....но вся "прелесть" этого блока питания в том,что контроль выходного напряжения осуществляется только по линии питания +5 вольт ...т.е. при попытке нагрузить линию питания +12 вольт ,блок питания начнёт безбожно просаживать напряжение и контроллер блока питания будет одинаково "накачивать" трансформатор энергией сети что под нагрузкой,что без неё ....а вот если прилично подгрузить линию +5 вольт ,то и по 12 вольтам будет нормально....
    • Сообщений 11635
man!fest :
не пассивная,а самая что ни на есть активная!!!!!!!!!!
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
ну активная вроди только в новых, там умные системы стабилизации, ну ладно это не суть важно, принцип ведь в том что надо хорошо нагрузить 5-ти вольтовую линию? на сколько резисторы купить? и нужно ли 3.3В прогружать?
    • Сообщений 11635
man!fest :
Темуджин :
man!fest :
Оставь эту затею :???: ..... счёт мощности нагрузочных резисторов пойдёт на сотни ватт
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
Темуджин :
man!fest :
Ладно я тогда щас пойду поищу, мож где есть в магазинах преобразователи в 12В. Какой мощности он должен быть? если усилок в 4Ома дает 620Ватт, саб на 400Ватт RMS. В усе 4 предохранителя по 40А
    • Сообщений 5068
Посадил резистор 5Ом на 5В линию, просадки заметли исчезли, ниже 12В ваще не опускается, даже при сильном басе. Играет на ура! Но проблему со стартом не решил...что делать не знаю =(
