№26
05 07 2013, 13:19
Artful
№27
05 07 2013, 13:25
Сережка
Надеюсь когда свои номера поставишь закрепишь их по другому сзади. |
№28
05 07 2013, 13:43
Рустэм
№29
06 07 2013, 09:40
Сережка
фото салона будут? |
№30
09 07 2013, 18:32
Антибиотик
будут позже
№31
09 07 2013, 18:55
Начну выкладывать вложения в немочку
Итак пробег 150 900км приобретено у Паши Achitobi: -ф. масл - 1шт -ф. возд. - 1шт -ф. топливный - 1шт -ф. салон. - 1шт -амортизаторы передние Boge - 2шт -сервис кит Boge - 1шт -хомут глушителя 18 20 1 742 445 - 1шт -прижимная пружина ATE 34 21 1 157 046 - 2шт -опора двс Corteco - 2шт. -11 12 7 799 367 блок вентиляции картерных газов - 1 шт. -51 71 7 036 781 армирующий элемент - 2 шт. -заклепки для армирующих эл-ов. 4шт. Итого: 15 720 р. -Масло Motul X-cess 5w40 - 6 л. 2490р. 22.08.2013 расход масла отсутствует, а планах замена тормозов, задних стоек перед зимой. Куплено пистоны обшивки дверей - много штук )) кулак поворотный правый в сборе уплотнитель водительской двери (старый был порван) диодные плафоны в подсветку номера, лампы подсветки багажного отделения, подсветки салона. 155 100км расход масла - отсутствует, -поменяна жижа гур mobil atf 220 -настал капут и поэтому куплено: -опоры передних стоек lemforder - 2 шт. -втулки переднего стабилизатора оригинал - 2 шт. -стойки переднего стабилизатора живые но решил поменять для кучи meyle hd - 2 шт. -защитный колпачок на шток - 1шт. -работа по замене. Общий итог: 30360р. 156 200 км расход масла - отсутствует, перед зимой, как и хотел, заказал и собираюсь поменять -тормозные диски перед ATE - 2шт. -тормозные диски зад ATE - 2шт. -колодки ATE перед - 1 компл. -колодки ATE зад - 1 компл. -датчики износа колодок перед зад 2шт. -направляющие суппортов перед АТЕ - 4шт. -пыльники на направляющие суппортов АТЕ - 2 компл. -смазка для тормозов оригинал -колодки ручника Bosch - 1 компл. -рем комплект ручника TRW - 1 шт. -стойки зад Boge turbo - 2шт. -сервис кит Boge на задние стойки - 1шт. -опорники зад lemforder - 2шт. -тарелка на стойку - 2шт. -прокладка на под опору - 2шт. -шайба на стойку - 2шт. -тарелка на стойку - 2шт. -Втулки стаба зад lemforder - 2шт. -ф. салона угольный Filtron - 1шт. -подушки мкпп lemforder - 2шт. -работа. Итого: 18600р. Общий итог: 51460р. Куплены диски с зимней резей (в декабре) стиль 43 пробег 157500км поменяны - свечи накала beru 4шт. - прокладка впускного коллектора круглые Reinz - 4шт. - прокладка впускного коллектора прямоугольные Reinz - 4шт. - крепление впускного коллектора 11 61 2 246 948 - кастрированы заслонки во впускном, заглушен егр. - топливный фильтр bosch - Диагностика. Заказано: -рулевая рейка с тягами л.п. - комплект пыльников рулевых тяг - блок свечей накала - регулятор топлива common rail на рейке 13537805733 - масляный фильтр манн + mobil 1 0w40 6л. 159000км - замена масла Mobil1 0w40 6л. + масляный фильтр mann - замена воздушный фильтр. - замена регулятор топлива common rail на рейке bocsh 13537805733 - замена блок свечей накала Beru. - каркасные дворники bocsh. итог: 12500р. |
№32
11 07 2013, 19:52
Поменяно - все вышеперечисленное, 2 дня убили на замену передних стоек, там такая жопа что просто капец лучше отдавайте в сервис сами не мучайтесь)) Обломили нижний болт правой стойки высверливали 6 часов, незнаю что за металл там был, но сломали 4 сверла, затупили 3.
дрель перегревалась безбожно, но выдержала За работу в сервисе товарища и отчасти своими руками - 2500р. Итого с учетом запчастей: - 20 710р. за 3 недели владения |
Рекомендуем почитать на тему [БЖ] 320d e46 from Germany - Немочка
№33
11 07 2013, 20:07
она случаем не вся крашена? и чтобы не парится покрасили вместе с молдингами. молдинги поставь черные:) а так хз, вроде ниче тачан
№34
11 07 2013, 20:08
dimasa
маляр знакомый глянул, которому планки салонные в покрас отдал, сказал кроме бамперов и молдингов ничего не крашено
№35
11 07 2013, 20:15
Сережка : dimasa маляр знакомый глянул, которому планки салонные в покрас отдал, сказал кроме бамперов и молдингов ничего не крашено ![]() ну дай то бог! значит пред. владелец и вправду колхозник:))))))))))))))))))))) |
№36
11 07 2013, 20:18
dimasa
спасибо upd. 22.08.2013 расход масла отсутствует, а планах замена тормозов, задних стоек перед зимой. Куплено пистоны обшивки дверей - много штук )) кулак поворотный правый в сборе уплотнитель водительской двери (старый был порван) диодные плафоны в подсветку номера, лампы подсветки багажного отделения, подсветки салона. Итого 4500р. Общий итог: 25 210р. Катаемся и радуемся |
№37
16 09 2013, 15:57
155 100км
расход масла - отсутствует, поменяна жижа гур mobil atf 220 настал капут и поэтому куплено: опоры передних стоек lemforder - 2 шт. втулки переднего стабилизатора оригинал - 2 шт. стойки переднего стабилизатора живые но решил поменять для кучи meyle hd - 2 шт. защитный колпачок на шток - 1шт. работа по замене. Итого: 5150р. Общий итог: 30360р. |
№38
22 10 2013, 20:37
156 200 км
расход масла - отсутствует, перед зимой, как и хотел, заказал и собираюсь поменять тормозные диски перед ATE - 2шт. тормозные диски зад ATE - 2шт. колодки ATE перед - 1 компл. колодки ATE зад - 1 компл. датчики износа колодок перед зад 2шт. направляющие суппортов перед АТЕ - 4шт. пыльники на направляющие суппортов АТЕ - 2 компл. смазка для тормозов оригинал колодки ручника Bosch - 1 компл. рем комплект ручника TRW - 1 шт. стойки зад Boge turbo - 2шт. сервис кит Boge на задние стойки - 1шт. опорники зад lemforder - 2шт. тарелка на стойку - 2шт. прокладка на под опору - 2шт. шайба на стойку - 2шт. тарелка на стойку - 2шт. Втулки стаба зад lemforder - 2шт. ф. салона угольный Filtron - 1шт. подушки мкпп lemforder - 2шт. Итого: 18600р. |
№39
22 10 2013, 20:49
№40
24 10 2013, 18:33
del
№41
24 10 2013, 18:46
очень красивая...почему авто из европы выглядят лучше чем авто после реагентов
№42
24 10 2013, 18:47
машина симпатичная ,но целый год ждать машину из литвы 2002 года с пробегом в 150 тыс и ценой как и тут и это сильно,мне видимо не дано этого понять
№43
24 10 2013, 18:50
EL GRiNGO
Спасибо бро наверное реагенты не такие ядреные как у нас deniska035 изначально сроки были 3 месяца |
№44
24 10 2013, 19:34
Сережка : EL GRiNGO Спасибо бро наверное реагенты не такие ядреные как у нас deniska035 изначально сроки были 3 месяца я бы так не смог,деньги обратно бы забрал. я так понимаю она еще и конструктором привезена ? |
№45
24 10 2013, 19:45
deniska035
я бы тоже забрал если б все так просто было |
№46
24 10 2013, 19:51
Сережка : deniska035 я бы тоже забрал если б все так просто было а в чем тогда выгода не понимаю ,я думаю это очень не выгодная покупка,если учесть, год пробег , кривые документы,то это очень дорого . |
№47
24 10 2013, 19:55
deniska035
пробега по нашим дорогам нет это основной плюс для меня. По поводу кривых доков что в них кривого если по докам она e46 седан 318 изначально? Плюс также вместо 150л.с. я плачу за 118л.с. пы сы она не из Литвы кстати. |
№48
24 10 2013, 20:07
Сережка : deniska035 пробега по нашим дорогам нет это основной плюс для меня. По поводу кривых доков что в них кривого если по докам она e46 седан 318 изначально? Плюс также вместо 150л.с. я плачу за 118л.с. пы сы она не из Литвы кстати. ладно дело твое,но судя по тому что ты уже поменял в машине то разницы с пробегом по нашим или европейским дорогам не вижу,про доки ты будешь покупашке потом рассказывать |
№49
24 10 2013, 20:11
топазблау - лучший цвет для е46, хорошо смотрится
жалко, что дизель Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№50
24 10 2013, 20:24
deniska035
Я просто довожу ее до идеала половину того что я поменял можно было и не менять. Про доки не понимаю я позицию подобных тебе людей, то есть допустим после аварии когда кузов не восстановить ты меняешь его на новый, с соответствующей заменой в птс и все твои доки кривые? сarlsson баланс тяги-экономичности в данный момент расход 6.5/100 при временами веселой езде)
