/ Автономный отопитель на е92 на BMW
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Подскажите кто в теме)
Был у дилера, посмотрели оригинальный отопитель (на фото) в итоге он греет только салон и не греет двигатель, но всё штатное.
Как альтернатива
Webasto 42000 Thermo top evo5 c минитаймером, 15000 установка , если нужен gsm то плюс 7000, если нужно включение печки в салоне, надо смотреть какой там климат стоит
Первая не греет двигу, вторая не греет салон ::p::
В итоге что лучше? И что менее проблемно для машины?
Мне нужно чтобы в телеге было тепло зимой)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
swimmer
Даниил,может стоит посмотреть в сторону Thermo Top C или E ? У них есть вывод на управление блоком климата автомобиля при достижении прогрева мотора в режиме автономного отопителя температуры прим. 30 град.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
знаю точно что на дизелях отопитель который греет салон, после перепрошивки начинает еще и греть двигатель! узнай поподробнее на счет этого. может быть и у тебя так же можно будет сделать. на бмв клубе поищи!
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
swimmer
на мой взгляд, при прогретом двигателе будет и запуск лучше, и салон прогреется моментально, обогрев сидений и руля сделает свое дело уже через минуту
поэтому - я за движок))
    • Сообщений 5759
Mutus
В холодную погоду салон не хило промерзает, а садиться в холодную машину с теплым пихлом-хз) оригинальный вариант кстати греет именно салон))
    • Сообщений 5759
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
swimmer
а вебасто, кот. ставили штатно на e46, не подходит? Обогревает и двиг и салон
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Последний раз редактировалось abyss 23 10 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Автономный отопитель на е92
    • Сообщений 5759
abyss
c е46 маловероятно, проще просто вебасто воткнуть и подключить обогрев салона и норм.
  • Механический отопитель
    Лето, жарко. Если машина разогрета и постояла больше 15 минут то минут 10 прёт горячий воздух. т...
  • Отопитель салона
    Парни подскажите Закрываю машину на сигналку но вентилятор отопителя включается с интерваломи(чут...
