21 10 2013, 17:55
Подскажите кто в теме)
Был у дилера, посмотрели оригинальный отопитель (на фото) в итоге он греет только салон и не греет двигатель, но всё штатное. Как альтернатива : Webasto 42000 Thermo top evo5 c минитаймером, 15000 установка , если нужен gsm то плюс 7000, если нужно включение печки в салоне, надо смотреть какой там климат стоит Первая не греет двигу, вторая не греет салон В итоге что лучше? И что менее проблемно для машины? Мне нужно чтобы в телеге было тепло зимой)
21 10 2013, 18:17
swimmer
Даниил,может стоит посмотреть в сторону Thermo Top C или E ? У них есть вывод на управление блоком климата автомобиля при достижении прогрева мотора в режиме автономного отопителя температуры прим. 30 град. |
21 10 2013, 18:40
знаю точно что на дизелях отопитель который греет салон, после перепрошивки начинает еще и греть двигатель! узнай поподробнее на счет этого. может быть и у тебя так же можно будет сделать. на бмв клубе поищи!
21 10 2013, 18:51
swimmer
на мой взгляд, при прогретом двигателе будет и запуск лучше, и салон прогреется моментально, обогрев сидений и руля сделает свое дело уже через минуту поэтому - я за движок)) |
21 10 2013, 19:56
Mutus
В холодную погоду салон не хило промерзает, а садиться в холодную машину с теплым пихлом-хз) оригинальный вариант кстати греет именно салон)) |
22 10 2013, 18:27
23 10 2013, 00:21
swimmer
а вебасто, кот. ставили штатно на e46, не подходит? Обогревает и двиг и салон |
Рекомендуем почитать на тему Автономный отопитель на е92
23 10 2013, 07:48
abyss
c е46 маловероятно, проще просто вебасто воткнуть и подключить обогрев салона и норм. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
