17 10 2013, 10:37
киньте ссылку плиз на отчет если есть или подскажите порядок действий с набором ключей и головок,а то загудел цука
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
17 10 2013, 10:43
[url]http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g32:a0:w0/t3241/[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=17123[/url] |
17 10 2013, 10:44
спс,друг!
17 10 2013, 10:49
автор в этой теме заморочился в двойне....гену трогать не надо....короч я так понял что все это делается снизу....все спс,буду пробывать BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
17 10 2013, 10:53
Romario_xl
гену трогать не надо. Сверху Снимаешь возд. фильтр, откачиваешь жидкость с бачка, снимаешь шланги с бачка гур, сливаешь остатки жидкости. Потом снизу откручиваешь трубопроводы, которые подходят к насосу (выльется еще часть жидкости), скидываешь ремень и откручиваешь сам насос 3 или 4 болта (точно не помню). Ничего сложного, интуитивно понятно. При замене насоса требуется замена бачка. |
17 10 2013, 10:55
ну да,я понял,друг...только еще раз вопросик,это снизу или сверху делается?
17 10 2013, 10:56
Подкорректировал выше
Рекомендуем почитать на тему как поменять насос ГУРа
17 10 2013, 10:57
а я снимал гену, ниче сложного в этом нет. доставал через верх, но это наверно потому как у полного привода фиг вытащишь снизу. че ставить будешь? я взял гур от шнивы, но не смог открутить старый гур от кронштейна
17 10 2013, 11:00
я рикамби новый купил...хотя как позже сказали,что можно свой старый оригинал починить,хз верить нет?!как устроен механизм гура?почему орет?м реально ли починить?точнее даже если да,то насколько надежно?
17 10 2013, 11:02
abyss : Подкорректировал выше спс большое!найду яму и поменяю....думаю еще сразу синтетику залить все как в этой теме viewtopic.php?f=47&t=25757 BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
17 10 2013, 12:33
Romario_xl : я рикамби новый купил...хотя как позже сказали,что можно свой старый оригинал починить,хз верить нет?!как устроен механизм гура?почему орет?м реально ли починить?точнее даже если да,то насколько надежно? Там внутри обычный роторно-лопастной насос... Если давление создаёт нормуль - то чинить там нечего. А гудит он обычно редукционным или ограничивающим клапаном... там износ в их шахтах от времени возникает. Это уже не починить... Точнее можно заполировать износ, но хватит ненадолго... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
17 10 2013, 13:06
понятно,спс....давление так себе,напор есть,руль туговат
17 10 2013, 14:11
у меня не гудит, но по утрам фигово руль крутит пару сек. замена жижи не помогает((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
