    • На форуме с 30 09 2013, 07:57
    • Сообщений 71
Всем здрасте, появилась проблема в виде небольшого люфта руля (говорят есть болт регулировочный где то что его подтянуть можно и люфт пройдёт, где такой болт?) и видимо не срабатывает кнопочка сброса суточного пробега. как можно починить.?
Просьба помидорами не бросать, я совсем недавно владею авто. е46 седан 2000 год
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
У меня подобная хрень, пока руль не снимал, но болт по идее за кнопкой сигнала всегда был, но там подушка, зезть не хочу
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
[censored] а [censored] тут то темусоздавать ::p:: ::18::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
pro-XOPoff
Человек новичок, увидел надпись ремонт вот и написал
Ппц ты докопался
    • На форуме с 12 03 2009, 15:29
    • Сообщений 220
    • Авто: 320D M47N
    • Изображения: 11
Тоже присутствовал люфт руля, пробовал различные манипуляции, прошел только с заменой рейки....так что смотри где именно люфтит.
Кнопка у тебя походу обломана, разобрав поймешь как можно починить
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
харош бурчать на новичка. сам такой был наверняка
Болт регулировочный если и есть то только на рейке рулевой. а с кнопкой суточного пробега сложно, она конечно ремонтируется/меняется, но не так просто. Сними панель приборов и глянь. Снимается легко два болта сверху, потом фишку сзади. И на самой панели мелкие торксы.
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Реоулировочный болт мне кажется он имеет ввиду тот что крепит руль. А там еще и крестовина может люфтить, кажется так она называется
Рекомендуем почитать на тему Люфт руля и кнопка сброса суточного пробега
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
люфт руля:
рулевой кардан-смотри каталог зч найдешь
рулевая рейка-подтянуть гайку на рейке-используется пори продаже авто---замена.
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
все верно)
    • Сообщений 71
Спасибо всем за дельную информацию! Пред хозяин сказал что где то на рейке болт регулировочный есть. на выхах полезу посмотрю. а люфт кстати такой прям буквально 1,5-2 см иоч мягко ощущается, как будто гайка крепления руля раскручена или посадочное место раздолблено, в такое мало верится но всё же. надо найти причину) А по поводу кнопки сброса пробега - действительно обломалась кнопочка внутри (правая щёлкает, левая - молчит) ПОтом отпишу что с люфтом в итоге.
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
