    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Ярослав :
ARturing :
Может подогрев зеркал???
Обогрев стекла надо самому включать :x насколько я заметил :x
обогрев зеркал работает всегда!
Обогрев зеркал подключен всегда, а начинает работать при понижении температуры (не помню скоко градусов) - так устроен сам зеркальный элемент.
Есть еще фишка, но точно не знаю:
на купе(может ток рестайлинг :x ) при примерзании стекла к уплотнителю надо вставить ключ в дверной замок повернуть и держать более 2 сек - включится подогрев уплотнителя.
    • На форуме с 19 02 2007, 12:44
    • Сообщений 486
    • Авто: BMW 330ci SMG
Che :
Ярослав :
ARturing :
про подогрев личинок такую тему слышалю., если они примерзли, ручку закрытого авто тянешь на себя и включается подогрев личинок замков.
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
NooKer :
про зеркала, они включаются после +3 градусов, как раз после того как комп подает сигнал о наступлении данной темпеературы и возможности обледенения на дороге. :D
Встотридцатьпятыйразповторяю: обогрев зеркал включен постоянно!
Подогрев личинок есть на БМВ 5-й и 7-й серии (начиная с Е39 и выше)
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Еще: при достижении максимально допустимых оборотов двигателя срабатывает ограничитель не позволяющий раскрутить мотор на опасные обороты 8)
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
А еще некоторые автомобили оснащены радио датчиками давления воздуха в шинах!
При проколе колеса или снижении давления по другим причинам, на панели приборов загорается специальная лампочка 8)
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Гость :
Такая же фигня с максимальнй скоростью на 330 :shock: больше 250 не едет :cry:
    • На форуме с 12 03 2007, 13:28
    • Сообщений 482
    • Авто: Black 318i
а оказывается если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет :)
Видно эта функция нужна чтоб найти свою машину в темноте.
А может быть это чисто шпионская функция чтоб увидеть сидит ли кто-нибудь в салоне или нет :lol: ( как в американских боевиках 90-х, на водителя сзади набрасывается убийца) :lol:
зима + бмв = танцы на льду
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
carl :
BECHA :
Может быть кто-нибудь знает как отключать свет над зеркалом на козырьке не закрывая его?
свет отключится автоматически при дальнейшем повороте козырька (к лобовому стеклу)
и при поднятом козырьке он тоже не горит (даже если шторка отодвинута)
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
При закрытой машине:
нажимаем на брелоке "открыть" и держим: открываются все окна и ЛЮК! (если отпустить - в этот момент перестают закрываться)
Тоже самое надо сделать, чтобы их закрыть (кнопка "закрыть" соответственно)
    • На форуме с 06 04 2007, 12:26
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 318i M43 2000г.в.продан
аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто(вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
удачи на дорогах!
    • На форуме с 15 05 2007, 15:13
    • Сообщений 212
    • Авто: VW New Beetle
    • Изображения: 75
Ключ зажигания заряджается от машины во вреня поездки...
S54B32
    • Сообщений 13760
При парковке (удобная штука) 4тоб не задеть любимыми дисками бардюр , зеркало показывает вид ниже , када на4инаешь задом парковаЦа,как тока врубаешь вперед , зеркала становяца в обы4ное положение - удобно...
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Вот недавно обнаружил: если отключить включение света в салоне при открытии двери (нажать на кнопку и подержать секунд 5), то при включении зажигания двери блокируются...
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
jun :
:lol: И чем же и что включается? :lol:
ЗЫ.Наверное фен,от розетки,
также ,как с др. интересными высказываниями :lol: :D :x
:twisted: :?
А что такой сарказм? Подогревом личинок все автомобили БМВ снабжаются уже более 30 лет :D
Мало того, на Е46 купе, еще и резинка стекла подогревается :twisted:
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Dimas (Sapfir) :
Когда писаешь с включением щеток ты ручку на себя и на секунду удерживаешь, а тут не надо удерживать, просто коснулся и отпустил. Сам вначале офигел. А потом проверил - работает :)
Вообще-то такое кратковременное нажатие используется зимой, в условиях дорогой незамерзайки, чтоб при включенных фарах не срабатывали омыватели фар, а омывало только лобовое стекло :?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Кстати, подогрев уплотнителей стекол дверей есть и на седане. Это я узнал, когда полез в двери для установки акустики. В торец уплотнителя заходят проводки. Зимой посмотрим как оно греет. А вот обогрева зеркал у меня нет. Специально полез посмотеть, что у меня с зеркалом, нечаяно расколол зеркальный элемент, а он оказался с подогревом, просто провода не подведены. Новый стоит 75 евро...
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Точно не знаю но помоему у меня так ) когда включен обогрев сидений.. если встаешь они автоматом выключаються) :?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Гость :
EL :
:o :o :o :o :o
ооочень странно и если это действительно так то как по мне так это жутко не удобно... кстати а подогрев зеркал у всех постоянно работает?
    • На форуме с 02 09 2007, 20:50
    • Сообщений 77
    • Авто: 320IA 2003 г.
а ещё прикольно на автомате.....если селектор не в паркинге....замок ключ не отдаст))))
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
    • Сообщений 4576
если температура меньше +3 при включении печки, автоматом включаеться обогрев заднего стекла.. у всех так? )
Того рот (с).
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Seneld :
Все наверно видели что в потолке возле зеркала два красных диода горят... слышал что якобы защита от встречных фар, а я думаю это типа романтической подсветки салона :x
Тут уже писали - это подсветка рычага КП и ящичка что около него ...
    • На форуме с 21 07 2007, 09:40
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
julich :
А как сделать, чтобы двери автоматом закрывались как только трогаешься? Стыдно сказать на Мерсе такое было, очень удобно...
где-то пробегала инфа, что можно у дилера перепрограмить на такое поведение замка..
Кто первый встал, того и Тапкин :-)
    • Сообщений 8050
Rebel :
а чтоб машинка сама стекла закрывала когда на сигнализацию закрываешь тоже у дилера делать надо?
а ты попробуй кнопку закрытия дверей на ключе нажать и не отпускать, должны закрыца :)
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Тока щас узнал что руль регулируется не только
вверх и вниз, но он ещё и ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД :D
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • Сообщений 8050
budupivo :
dimi_p :
1. вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
2. видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычжок сброса суточного пробега
3. на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной житкости :)
блин че то у меня не получается :x
1.p.s. скажите а оилсервис с 25000 на 10000 можно перевести??
2.p.s. обогрев работает всегда, утро: завожу машину включаю подогрев и пока счищаю снег сидло уже горячее :) вот тока раздражает то что когда заглушишь машину он вырубается :(
вот теперь получилось! надо не эту кнопку нажимать, а ту что справа :arrow:
Яндекс.Метрика cron
