№251
08 10 2013, 22:53
Kirux0 : toolshed : Kirux0 : toolshed : и что из того? по каким параметрам ДМЕ управляет термостатом? Абсолютно не важно. Шире полного открытия он его не откроет. Механический холодный термостат точно так же сам откроется полностью механически. ![]() тогда схерали без электроники температура не падала ниже 96??? Потому что 96 - это температура начал открытия нашего термоса, епт! ![]() а где же тогда окончание открытия, епт?
Ремонт любых редукторов - лс |
№252
08 10 2013, 22:53
-Миха- : Kirux0 а вот о поддержании заднного диапозона мы возрощаемся к термодинамике ![]() Это не ответ и вообще не в кассу что-то. Объясни что неверно. Ты же сказал не верно. Что не верно. Не верно что максимальная эффективность системы охлаждения при полностью открытом термосе? Давай, опровергай. Я приготовил пиво и сухарики.
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№253
08 10 2013, 22:53
toolshed : Kirux0 : toolshed : Kirux0 : toolshed : и что из того? по каким параметрам ДМЕ управляет термостатом? Абсолютно не важно. Шире полного открытия он его не откроет. Механический холодный термостат точно так же сам откроется полностью механически. ![]() тогда схерали без электроники температура не падала ниже 96??? Потому что 96 - это температура начал открытия нашего термоса, епт! ![]() а где же тогда окончание открытия, епт? ![]() Примерно 105-107 епт В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№254
08 10 2013, 22:55
toolshed : Kirux0 : toolshed : Kirux0 : -Миха- : Kirux0 да шо ты цепляешься за принципы то?! Физика то одинакова а вот термодинамика разная. Одинаковая ![]() можешь сказать, за счет чего М52TU/М54 стал горячее, чем M52? кроме того, что в нем иной термостат. это как раз про разную термодинамику. Могу, за счет того что в М54 температура начала открытия термоса выше, чем в М52. я же сказал - "кроме того, что в нем иной термостат". мы о термодинамике счас, ЕПТ ![]() Аааа, какой адддъ.. Для тебя термостат и термодинамика синонимы? Погугли что такое термодинамика.
№255
08 10 2013, 22:55
-Миха- : -Миха- : Kirux0 неверно. ЗЫ тсс по секрету на ушко ,,основная задача системы охолождения двс поддержать заданно рабочий дипазон температуры двс а не замарозить его до восполения поршней ![]() Пук в небо. При каком положении термостата эффектиность системы охлаждения максимальна, если не при полностью открытом. Конкретно прошу. Сколько процентов. 50? 70?
№256
08 10 2013, 22:56
Kirux0 : toolshed : создалось как раз таки впечатление, что именно с нагревом воска происходит полное открытие, а сам по себе, без дополнительного воздействия не открывается полностью. а может это как раз из-за того,что мозг сходит с ума и что-то творит с коррекциями, типа обогащения смеси и т.п. Ой какой адъ ![]() вот именно, адъ - ты реально не врубаешься 96 начало открытия?? т.е. уже не полная дыра? Ремонт любых редукторов - лс |
№257
08 10 2013, 22:56
Кошмар, мужики, я в шоке от вас. Честно. Это все печально.
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
№258
08 10 2013, 22:57
toolshed : Kirux0 : toolshed : создалось как раз таки впечатление, что именно с нагревом воска происходит полное открытие, а сам по себе, без дополнительного воздействия не открывается полностью. а может это как раз из-за того,что мозг сходит с ума и что-то творит с коррекциями, типа обогащения смеси и т.п. Ой какой адъ ![]() вот именно, адъ - ты реально не врубаешься 96 начало открытия?? т.е. уже не полная дыра? 96 начало открытия. Полная дыра 105-107. Я так всегда и писал.
№259
08 10 2013, 22:58
И да, пока хватает эффективности обдува, температура двигателя будет всегда равна температуре открытия термоса. Вы не знали? Дадада, температуре открытия.
№260
08 10 2013, 22:59
Kirux0
в небо не пукаю зы тока для тебя и опять на ушко ) максемальная эфективность системы охолождения определяеться не отрытым полнустью термосом а условиями эксплуатации двс И в этих условиях чтоб температура была задано рабочей. а не перегрев в пробке или недогрев при 140км по трассе. Понимаш?! |
№261
08 10 2013, 23:01
-Миха- : Kirux0 Хватит в сторону уводить. При одной и той же системе охлаждения, меняем только открытие термостата, при каком положении его будет максимальное охлаждение? Хватит придуриваться. в небо не пукаю зы тока для тебя и опять на ушко ) максемальная эфективность системы охолождения определяеться не отрытым полнустью термосом а условиями эксплуатации двс И в этих условиях чтоб температура была задано рабочей. а не перегрев в пробке или недогрев при 140км по трассе. Понимаш?! Берем Е46, давим газ в пол и ждем. При каком открытии термоса она проживет дольше, при 50%? При 70%? Или все таки как я и писал при 100%? Хватит позориться.
№262
08 10 2013, 23:02
-Миха- : Kirux0 Это прекрасно обеспечивает любой механический термостат, панимаэшь?
И в этих условиях чтоб температура была задано рабочей. а не перегрев в пробке или недогрев при 140км по трассе. Понимаш?! В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№263
08 10 2013, 23:06
helg : S54B32 : Интересно а почему форсунки отнесли так далеко???? Ведь эффективность выше чем ближе к камере а тут форкамера на пол метра, или может охладить и на больших оборотах?? Какой красивый маслоотстойник однако!!!! Трубки серьезные такие идут от него и забор идет то дросселя а не после как обычно. Смею предположить, по характеру вопросов, что Вы, извините за прямоту, первый раз видите профессиональный спортивный мотор? S54B32 : Делаем выводы. И они таковы - профессионально подготовленный спортивный мотор стоимостью порядка 50 000 евро не будет пользоваться ни здесь, ни у вас широкой популярностью Слышь ты, умный гугломан;) из института помню форкамера Волги Объясни почему это м3.0 гтр, м5 рэйсинговые версии форсы стоят по нормальному. А это почти обычный рабоче колхозный гномотор который всунули другие поршня и колено с распредвалами и как то попытались выжать что то близкое к м мотору чтобы рэйсить в серии колхознокаров в серии 2-3л. Посмотри любой рэйсинговый мотор Феррари и подобное и не неси ерунды. Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№264
08 10 2013, 23:06
Kirux0
позоришся ты.., еще раз стучусь! Система охлождения разработанна и спроектирована для эфективного подержания заданого рабочего диапозона. ЗЫ если не понял то подумай шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться?! и температура двс критично будет понижаться что тогда???" |
№265
08 10 2013, 23:09
-Миха- : Kirux0 позоришся ты.., еще раз стучусь! Система охлождения разработанна и спроектирована для эфективного подержания заданого рабочего диапозона. ЗЫ если не понял то подумай шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться?! и температура двс критично будет понижаться что тогда???" Ой ой ой какой адддъъъ. И неспособность ответить на прямой простой вопрос. Называется слив. А я могу легко ответить на твои вопросы. Хотя они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме. -Миха- : шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться?! Перегрев и капут. Если он конечно не откроется снова.-Миха- : и температура двс критично будет понижаться что тогда??? Мда. При закрытом термосе температура будет понижаться? Тогда земля налетит на земную ось и всем кабздец.
№266
08 10 2013, 23:11
Народ, зачем спорить??? Мы это давно все проверили.
Механика термос это гут конечно 79гр как м моторы. На м54 лучше всего сделать темп открытия на 85гр и оставить кипятильник чтоб мозг открывал его еще раньше и быстрее при полных нагрузках, и тогда все гут. Я не уверен меняет ли мозг коррекцию при обрыве тэна. Самое главное что по выбросам нет большо разницы и вписывается в нормы идеально. Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр! |
№267
08 10 2013, 23:12
Может и вы, уважаемые спорщики, ответите на мой простой прямой вопрос?
: Берем Е46, давим газ в пол и ждем. При каком открытии термоса она проживет дольше, при 50%? При 70%? Или все таки как я и писал при 100%?
№268
08 10 2013, 23:13
S54B32 : На м54 лучше всего сделать темп открытия на 85гр и оставить кипятильник чтоб мозг открывал его еще раньше и быстрее при полных нагрузках ДЖа нафиг он не нужен при такой температуре открытия на самом деле. Хотя можно и оставить. Не суть важно. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№269
08 10 2013, 23:14
Kirux0
сори за неясность это два разных вопроса было. шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться что будет если температура двс критично будет понижаться что тогда |
№270
08 10 2013, 23:15
-Миха- : Kirux0 сори за неясность это два разных вопроса было. шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться что будет если температура двс критично будет понижаться что тогда Я ответил. Если закроется и не откроется - перегрев и капут. Если будет критично понижаться - смотря как критично. Замерзнешь в машине как минимум. Ну и повышенный износ. Может и ты на мой вопрос ответишь? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№271
08 10 2013, 23:18
Kirux0
а ты всегда ездиш тапка в пол?! по твоеми именно вопросу при 100% отрытии термоса двс проживет дольше. |
№272
08 10 2013, 23:20
S54B32
идите идите. хотя минутку! какая температура теплонасителя для тепловой машины евляеться критичной в частности износа?! |
№273
08 10 2013, 23:24
-Миха- : Kirux0 а ты всегда ездиш тапка в пол?! по твоеми именно вопросу при 100% отрытии термоса двс проживет дольше. Отлично, наконец то. Т.е. максимальная зависящая от термоса эффективность охлаждения - при полном открытии. Механический холодный термос полностью откроется при 99 градусах. Выше температура может подняться только кратковременно очень, из-за инерции системы охлаждения, при адских нагрузках и в жару. Ну а вообще температура двигателя всегда будет равна температуре начала открытия термоса. Т.е. 90 градусам при механическом термосе, который я описывал. И 96-97 при нашем электронном. Вот и вся сказка.
№274
08 10 2013, 23:26
И да, как бы вы ни срали таз и не ставили смайлики, это все прекрасно на исправном ТАЗу работает. Температура по трассе 89-90, в пробке ползет вверх, до 97-99, включается вентилятор и сбивает ее до 92. Механика, без всякого управления. И на БМВ с таким термосом будет точно также.
№275
08 10 2013, 23:27
Kirux0
не будет особенно на акп давай проведем эксперемент ток на твоей тачке |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
