/ Про мотор М54 почему не едет и жрет!! на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0 :
Kirux0 :
и что из того? :)
по каким параметрам ДМЕ управляет термостатом?
Абсолютно не важно. Шире полного открытия он его не откроет. Механический холодный термостат точно так же сам откроется полностью механически. ::p::
тогда схерали без электроники температура не падала ниже 96???
Потому что 96 - это температура начал открытия нашего термоса, епт! ::p::
а где же тогда окончание открытия, епт? ::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
а вот о поддержании заднного диапозона мы возрощаемся к термодинамике ::34::
Это не ответ и вообще не в кассу что-то. Объясни что неверно. Ты же сказал не верно. Что не верно. Не верно что максимальная эффективность системы охлаждения при полностью открытом термосе? Давай, опровергай. Я приготовил пиво и сухарики. ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Kirux0 :
и что из того? :)
Примерно 105-107 епт
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Kirux0 :
-Миха- :
Kirux0
да шо ты цепляешься за принципы то?!
Физика то одинакова а вот термодинамика разная.
Одинаковая ::p::
можешь сказать, за счет чего М52TU/М54 стал горячее, чем M52? кроме того, что в нем иной термостат.
это как раз про разную термодинамику.
Могу, за счет того что в М54 температура начала открытия термоса выше, чем в М52. ::23::
я же сказал - "кроме того, что в нем иной термостат". мы о термодинамике счас, ЕПТ ::40::
Аааа, какой адддъ.. Для тебя термостат и термодинамика синонимы? Погугли что такое термодинамика. ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
-Миха- :
Kirux0
неверно.
ЗЫ
тсс по секрету на ушко ,,основная задача системы охолождения двс поддержать заданно рабочий дипазон температуры двс а не замарозить его до восполения поршней ::40::
Пук в небо. При каком положении термостата эффектиность системы охлаждения максимальна, если не при полностью открытом. Конкретно прошу. Сколько процентов. 50? 70? ::p::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
создалось как раз таки впечатление, что именно с нагревом воска происходит полное открытие, а сам по себе, без дополнительного воздействия не открывается полностью. а может это как раз из-за того,что мозг сходит с ума и что-то творит с коррекциями, типа обогащения смеси и т.п.
Ой какой адъ ::p:: ::p::
вот именно, адъ - ты реально не врубаешься ::p::
96 начало открытия?? т.е. уже не полная дыра?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кошмар, мужики, я в шоке от вас. Честно. Это все печально. ::p::
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
96 начало открытия. Полная дыра 105-107. Я так всегда и писал. ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
И да, пока хватает эффективности обдува, температура двигателя будет всегда равна температуре открытия термоса. Вы не знали? Дадада, температуре открытия. ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
в небо не пукаю :lol:
зы
тока для тебя и опять на ушко ) максемальная эфективность системы охолождения определяеться не отрытым полнустью термосом а условиями эксплуатации двс И в этих условиях чтоб температура была задано рабочей. а не перегрев в пробке или недогрев при 140км по трассе. Понимаш?!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
зы
Хватит в сторону уводить. При одной и той же системе охлаждения, меняем только открытие термостата, при каком положении его будет максимальное охлаждение? Хватит придуриваться. ::p::
Берем Е46, давим газ в пол и ждем. При каком открытии термоса она проживет дольше, при 50%? При 70%? Или все таки как я и писал при 100%? Хватит позориться. ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
Это прекрасно обеспечивает любой механический термостат, панимаэшь?
    • На форуме с 07 10 2013, 02:19
    • Сообщений 59
    • Авто: Z4 M54B32 smg, M3 s54b32 6 speed, e31 840ci
helg :
S54B32 :
Интересно а почему форсунки отнесли так далеко???? Ведь эффективность выше чем ближе к камере а тут форкамера на пол метра, или может охладить и на больших оборотах??
Какой красивый маслоотстойник однако!!!! Трубки серьезные такие идут от него и забор идет то дросселя а не после как обычно.
Смею предположить, по характеру вопросов, что Вы, извините за прямоту, первый раз видите профессиональный спортивный мотор? :) Это достаточно стандартное для спортивных моторов, и не только БМВ, решение - впускной ресивер. Равно как и остальное по системам маслоснабжения и охлаждения.
S54B32 :
Делаем выводы.
И они таковы - профессионально подготовленный спортивный мотор стоимостью порядка 50 000 евро не будет пользоваться ни здесь, ни у вас широкой популярностью :) Равно как и покупка его отдельных компонентов :) .
Слышь ты, умный гугломан;) из института помню форкамера Волги ;) она не эффективна на низах никак!!!
Объясни почему это м3.0 гтр, м5 рэйсинговые версии форсы стоят по нормальному.
А это почти обычный рабоче колхозный гномотор который всунули другие поршня и колено с распредвалами и как то попытались выжать что то близкое к м мотору чтобы рэйсить в серии колхознокаров в серии 2-3л.
Посмотри любой рэйсинговый мотор Феррари и подобное и не неси ерунды.
SMG=serious money gone???? На моторах N62, m50,52,54, s54, m60,62 съел собаку:)
Если кому что надо из калифорнии или eBay, обращайтесь. Главная проблема новых движков бмв- термостат на 105гр!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
позоришся ты.., еще раз стучусь! Система охлождения разработанна и спроектирована для эфективного подержания заданого рабочего диапозона.
ЗЫ
если не понял то подумай шо будет с твоим двс если едя скажем 140 по трассе у тебя термос механически закроеться?! и температура двс критично будет понижаться что тогда???"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
ЗЫ
Ой ой ой какой адддъъъ. И неспособность ответить на прямой простой вопрос. Называется слив.
А я могу легко ответить на твои вопросы. Хотя они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме.
-Миха- :
Перегрев и капут. Если он конечно не откроется снова.
-Миха- :
Мда. При закрытом термосе температура будет понижаться? Тогда земля налетит на земную ось и всем кабздец. ::40:: ::40::
    • Сообщений 59
Народ, зачем спорить??? Мы это давно все проверили.
Механика термос это гут конечно 79гр как м моторы.
На м54 лучше всего сделать темп открытия на 85гр и оставить кипятильник чтоб мозг открывал его еще раньше и быстрее при полных нагрузках, и тогда все гут.
Я не уверен меняет ли мозг коррекцию при обрыве тэна.
Самое главное что по выбросам нет большо разницы и вписывается в нормы идеально.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Может и вы, уважаемые спорщики, ответите на мой простой прямой вопрос?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
S54B32 :
ДЖа нафиг он не нужен при такой температуре открытия на самом деле. Хотя можно и оставить. Не суть важно.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
сори за неясность это два разных вопроса было.
что будет если температура двс критично будет понижаться что тогда
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
Я ответил. Если закроется и не откроется - перегрев и капут. Если будет критично понижаться - смотря как критично. Замерзнешь в машине как минимум. Ну и повышенный износ. ::23::
Может и ты на мой вопрос ответишь?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
а ты всегда ездиш тапка в пол?! по твоеми именно вопросу при 100% отрытии термоса двс проживет дольше.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
S54B32
идите идите. хотя минутку! какая температура теплонасителя для тепловой машины евляеться критичной в частности износа?!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
-Миха- :
Kirux0
Отлично, наконец то. Т.е. максимальная зависящая от термоса эффективность охлаждения - при полном открытии. Механический холодный термос полностью откроется при 99 градусах. Выше температура может подняться только кратковременно очень, из-за инерции системы охлаждения, при адских нагрузках и в жару. Ну а вообще температура двигателя всегда будет равна температуре начала открытия термоса. Т.е. 90 градусам при механическом термосе, который я описывал. И 96-97 при нашем электронном.
Вот и вся сказка. ::rulezz::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
И да, как бы вы ни срали таз и не ставили смайлики, это все прекрасно на исправном ТАЗу работает. Температура по трассе 89-90, в пробке ползет вверх, до 97-99, включается вентилятор и сбивает ее до 92. Механика, без всякого управления. И на БМВ с таким термосом будет точно также. ::23::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Kirux0
не будет особенно на акп
давай проведем эксперемент ток на твоей тачке
